19.11.2020, 16:49
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 45 мин. 2 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:15
Автомобиль: renault daster dci
замена свечей накаливания
Просмотрев тему про рестайлинговый дизель ,не нашел как менять свечи решил пробовать сам . К выводу о проблемах со свечами пришел основываясь на проблемах с утренними запусками . Пришло похолодания и заводки стали все проблемнее ,вначале грешил на топливную груша подкачки утром почти пустая.
19.11.2020, 16:57
Re: замена свечей накаливания
Потом с помощью девайса елм, и проги торгу получил сообщение об ошибке р0380
19.11.2020, 17:00
Поехал прикупил свечи за 39 рублей белорусских, с дальнейшими действиями совсем не знаком закончу работу поеду в гараж буду пробовать. И проверять они не они
19.11.2020, 17:44
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Компрессор нужен, выдувать грязь-песок.
А вообще можно все не менять, взять тестер и прозвонить, предварительно сняв разъемы со свечей. Та которая не будет звониться, ее и под замену.
19.11.2020, 20:28
Как бы сложностей с заменой нет вот только достовать свечу из колодца который ближе к колесу правому было хлопотно поэтому взял трубку и одел на её конец с натягом так и вытащил
19.11.2020, 20:31
Примерно так
19.11.2020, 20:35
Зажимал с усилием 10-15нм откуда-то это цифра в голове появилось
19.11.2020, 20:45
Вот при снятии крышки нужно убрать трубку стяжка которая ближе к салону, та которая к радиатор не поддалась я её отсоеденил с другого конца и отогнул
Последний раз редактировалось bolshoj; 19.11.2020 в 20:56.
19.11.2020, 20:46
#9
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 52 мин. 25 сек.
bolshoj, Ну а результат? Или ясно будет только утром? Ты уж отпишись по результату, а то интрига есть, результата нет  .
19.11.2020, 20:52
#10
Сообщение от mario
А результат только в сканировании будет, по запуску, если одна накрылась, никак не отразится.
19.11.2020, 20:53
#11
Да из четырёх свечей только одна показала 0.7ома, но к моему пробег 160 тыс и 4.года ядумаю совсем неплохо, вот практически весь инструмент который мне понадобился
20.11.2020, 10:18
#12
Сообщение от mario
Результат отличный на улице завёлся как молодой, даже грушу подкачки не трогал. Вскочил в седло ключ лампочка погасла и дрыгателе бодро и ровно работает, а не то что раньше его колбасило
01.12.2020, 17:18
#13
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 43 мин. 58 сек.
Был(а): 07 дек 2020 11:34
Автомобиль: Renault Duster Ph2 1.5 DCi 109 лс
кто знает напряжение свечей в рестайле?
29.04.2023, 06:02
#14
Сообщение от bolshoj
На свечах Дэнсо момент затяжки указан на коробке и равен именно 10-15 Nm , хотя если честно, сомнения гложат по поводу столь мизерного усилия.
Ещё вопрос к тем кто в теме: Стоит ли при замене свечей нанести на резьбу смазку МС 1650 которую производитель рекомендует для форсунок, свечей зажигания и накаливания и утверждает , что она работает "до" + 1200 градусов С ,
а то как-то меня настораживает приставка "до" ?
02.11.2024, 19:30
#15
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 14 мин. 34 сек.
Был(а): 07 мая 2025 18:08
Пробег 100 000 км. полетела одна свеча, заменил все на Bremi 26510 за 1641 р. Открутились легко. Закрутил с усилием 15 Нм. предварительно смазав резьбу смазкой для свечей накала LIQUI MOLY 3381.
03.11.2024, 07:37
#16
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от mario
Сообщение от ЛАН
Если нет динамометрического ключа, как момент затяжки поймать? Честно говоря, я и в сервисах не видел в применении этих ключей.
P.S. И есть ли в нем большая необходимость, если не занимаешься ремонтом авто профессионально? А то я читал, что некоторые и колесные болты при смене колес затягивают им. Всегда колеса менял сам и никогда не испытывал в нем нужды. Голова нужна. И не перетянуть, чтобы потом откручивать без ломика пришлось, и не недокрутить, чтобы не дай Бог на ходу не раскрутилось.
Последний раз редактировалось Vit161; 03.11.2024 в 07:55.
03.11.2024, 09:52
#17
Сообщение от Vit161
Конечно, колесные болты закручивать динамометрическим ключом-это уже извращение, учитывая диаметр колёсного болта. Свечу накала, имеющую гораздо меньший диаметр в резьбовой части и полую внутри очень лего можно свернуть и получить проблемы несоизмеримые по стоимости со стоимостью динамометрического ключа (примерно 2500р.).
Опять же, сливные масленые стальные пробки в двигателе, КПП, раздатке и редукторе, которые вкручиваются в алюминиевые корпуса данных агрегатов, легко могут испортить резьбу в случае перетяжки со временем и начнётся у Вас веселье. И очень много резьбовых соединений в авто, которые можно легко свернуть. Поэтому если вы любите свою технику и сами её ремонтируете советую приобрести данные девайсы.
03.11.2024, 11:36
#18
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 22 июн 2025 00:43
Если мозгов нет,то и с этим ключем можно все поломать.
03.11.2024, 21:42
#19
Сообщение от Vit161
Момент затяжки корпуса масляного фильтра на двигателе K9K составляет 14 Нм
По сути 1/1 со свечами накала.
Вот и тяните примерно так как и масляный, без фанатизма.
04.11.2024, 10:43
#20
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
О как. Ну Я масляный тяну куда сильнее. 12 нм, которые я выставил на электронном ключе, купленном на озон за 4 рубля, мне показались вообще ни о чем. Перед этим я проверил его точность на механическом ключе недешовом, взятом у товарища. Сложность в том, что ммеханический ключ начинается с 30. На откручивание нужно 30, а на закручивание 15.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
