Старый 23.11.2020, 10:50   #19281
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
А началось все с замены резины? Свежие дуськи отслеживают давление в колесах по АБС...Ну и возможно левая электроника гадит...
Если все исправно, то максимум, что должно показывать при смене колес это пониженное давление в колесе, если оно действительно понижено. Все остальное- к дилеру на диагностику или к установщикам сигнализации.
Старый 23.11.2020, 11:10   #19282
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Спасибо, только мне эта инфа не нужна... У меня все ОК однако..., да и системы контроля давления у меня штатной нет...
Старый 23.11.2020, 11:21   #19283
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich вне форума
Был(а): 04 мая 2025 18:36
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Сообщение от midin Посмотреть сообщение
Ситуация - В момент движения пропала цепь датчика ( обрыв). Двигатель заглохнет или мозги включат аварийный режим на основании показания датчиков распредвала, ТНВД ?
Заглохнет. Мозги в этом случае получат сигнал типа "рассогласование сигнала с датчиков коленвала и распредвала" и перестанут выдавать импульсы на открытие форсунок . Разбирался с этим на другом Рено (Эспас 4). Здесь, скорее всего, тот же алгоритм работы.
Оба, если не ошибаюсь ставятся по меткам.
Ставятся не датчики, а шестеренки ГРМ в строго определенном положении при сборке двигателя. На ДПРВ регулировок нет, а вот при установке ДПКВ важен зазор между ним и маховиком.
Старый 23.11.2020, 12:09   #19284
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 07:26
Ну резину я поменял почти месяц назад,выскочил значок только вчера,хотя может и это причина.Левой электрики у меня почти нет,за исключением турботаймера и дополнительного имобилайзера(он ещё в марте установлен,но он с этими системами ни как не связан),сигналку я из принципа уже давно на машины не устанавливаю...Чудеса,да и только..
Старый 24.11.2020, 12:46   #19285
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
У меня электрика стала глючить..При заглушенной машине не выключаются с первого раза передние ходовые огни.При постановке на заднюю передачу(замок коробки так ставится),так же на заглушенной машине загорается свет заднего хода.Сегодня показание соляры в баке уменьшилось на половину.Загорела лампа подушки безопасности,вчера загорела лампа давления в шинах(с неё и начались неприятности и она не гаснет)...Что это может быть? Записался,конечно,к дилеру,машина всё-таки гарантийная...
Не считая уровня в топливном баке, я бы грешил на контактную группу в замке зажигания. С чего бы заднему ходу светится при выключенном зажигании и не тухнуть габаритам?...
Старый 24.11.2020, 17:04   #19286
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Защиту заднего бампера с вырезом под фаркоп.
Что-то не нашел такого у патриота. На дорестайл как я понял нет. От нового подойдет?
Последний раз редактировалось серж 03; 24.11.2020 в 17:16.
Старый 24.11.2020, 17:23   #19287
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Вот на рест. На дорест не знаю-позвони в патриот.
https://karter-patriot.ru/renault-du...o-bampera.html
Старый 25.11.2020, 13:24   #19288
ktist 333
Сгонял сегодня к дилеру со сбоем электроники.Сделали детализацию приборки,больше ошибки не выскакивают,машину бесплатно помыли..Пирдётся иногда экономить на мойке,заезжая к ним с какой-нибудь фигнёй,гарантия же..Заодно посмотрел цены на новые машины...офигел.Аркана стояла за 1761000р.,Каптюр-1721000р.Дастер 2.0 бензин - 1350000(с допами),без допов-1250000(значит дизель был бы 1300000),если обновят,то 2-е поколение буде стоить минимум на 200000 дороже,так у дилера говорят...Дизеля по записи,во дожили...
Старый 25.11.2020, 14:12   #19289
KGZ
Аватар для KGZ
Сам последнее время частенько у дилеров бесплатно моюсь. В октябре аж 3 раза. Правда радости от этого мало
Старый 25.11.2020, 14:19   #19290
а у нас ОД бесплатно не моет
Старый 25.11.2020, 14:26   #19291
KGZ
Аватар для KGZ
Да там такая мойка.. Хорошо если пеной обольют. Обычно керхером грязь-снег собъют и все. Машина вся в развода.
Старый 25.11.2020, 15:20   #19292
ktist 333
Да нормально у меня помыли.Иногда и платно хуже моют,даже протёрли..
Старый 25.11.2020, 15:57   #19293
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Заглянул как-то на днях под машину-кислородный датчик очень сильно уже потрепан,изоляция наполовину с провода слезла уже .Сегодня поставил защиту кислородного датчика альфеко https://alta-karter.by/zashita-karte...co-ALF.18.12-1 на фото она кстати на дизельной машине сфоткана,только примерка видно,без вырезов.Вырезал примерно как линией обозначено,ничего нигде не задевает,сажевик открыт наполовину снизу,даже если и нагреется сильно-ничего от него не загорится.Кислородный датчик закрыт.
Последний раз редактировалось PRIMP; 25.11.2020 в 21:32.
Старый 25.11.2020, 16:09   #19294
KGZ
Аватар для KGZ
У нас разные мойки))
Старый 25.11.2020, 16:57   #19295
Денис75
Аватар для Денис75
Онлайн: Денис75 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:04
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Сегодня с рыбалки возвращался- в городе 2 фуры с дизельными Дастерами обогнал)))
Старый 27.11.2020, 12:36   #19296
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
[QUOTE=Алексей 1704;1124753]Болгаркой что болгарим? Отверстие под сажевый или под трубу?[COLOR="Silver"]
она под бензин заточена, а там у них просто труба идёт. по месту все не спиливай(для жёсткости)
Старый 27.11.2020, 13:41   #19297
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Agally Посмотреть сообщение
Мне посоветовал Лавр...
Сори конечно, а подписать в бак мочой трёх месячного жеребенка азиатского кенгуру не пробовали?
Вы хоть раз видели форсунки? Какое там отверстие? Чем его можно "промыть" что оно вдруг станет опять отверстием?!
Ну, с другой стороны, чем бы дитя не решилось...
Добрый день. 850000 км на нашем диз топливе, все родное, не снимали не регулировали, в эксплуатации 3 автомобиля с новья. Расход по заводским показателям. Ходят с Тюмени до Хабаровска, Ямал,Якутия, Архангельск, Сочи, Ростов короче по всей России. Авто Скания, сам когда был дальнобойщиком проблем с топливной не было на нормальных машинах, после того как кто то показал кривыми руками то да проблем хватало.
Старый 27.11.2020, 14:01   #19298
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Дизель!-Надежно!
Старый 27.11.2020, 14:36   #19299
Сторож Сергеев
то есть даже зимой нельзя на холостых стоять, чтобы самому не замерзнуть? Какой тогда смысл от этого дизеля? На бензинке по 12 часов приходилось на месте стоять в морозы и проблем никаких не было.
Да похрен ему, стой сколько хочешь , утром поедешь подымит чуть и всё. Сажевый в прожиг уйдет т.е.. не парься
Старый 27.11.2020, 14:59   #19300
kval300
Аватар для kval300
До чего народ зашугали томаски как панацею гордо носят то бояться что бы железяка предназначенная для круглосуточной работы помолотила несколько часов на ХХ!
Как жить дальше на такой измене?
Шутка
Здесь присутствуют: 413 (пользователей: 1 , гостей: 412)
NCDenis
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
