16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
24.11.2020, 14:16
#15221
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 43 мин. 36 сек.
Был(а): 13 сен 2021 22:42
Автомобиль: Renualt Duster 2.0 4*4 АКПП Drive+
Сообщение от Keeper Riff
У меня точно так же. Машина 19 года, при включении пишет "Авторизация". Аккумулятор отключал (заменял на свежезаряженный, но провозился с полчаса где-то). Код не требует, настройки не сбрасываются.
Подозреваю, что "Авторизация" представляет собой идентификацию ЭБУ машины, потому и код не требуется.
Тоже самое отмечается у меня, но почему только утром после ночи или, когда машина долго не заводилась. В течении дня, когда ездишь часто, такой надписи не выдает. Такое ощущение, что при длительном простое, магнитола отключается от борт сети или..... фиг знает. На предыдущей опель астре j магнитола автоматом выключалась через 15 мин, если нет ключа в замке зажигания, потом через 5 мин закрывалась заслонка притока воздуха в салон. После постановки на охрану борт сеть переходила на 5 вольт по питанию и только для работы сигналки, вернее датчиков. Может тут тоже самое с магнитолой?
30.11.2020, 08:32
#15222
Время онлайн: 4 д. 22 ч. 46 мин. 38 сек.
Был(а): 03 окт 2021 14:21
Автомобиль: DUSTER
del
30.11.2020, 08:33
#15223
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 37 мин. 22 сек.
Был(а): 05 июн 2025 14:02
Автомобиль: DUSTER 2.0L 2013 4х4 бензин
Добрый день.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Стартер слышно что крутит, но мотор не заводиться. Проблема плавающая, не могу понять почему. Клеммы скидывал с аккумулятора, не помогло. Если пробовать подгазовывать, то заводиться. Проявляется только на остывшем двигателе, но не всегда.
Бензин 95. пробовал на разных заправках заправляться. Не он.
Масло, масляный фильтр и все жидкости поменяны.
Что может быть? В какую сторону копать?
Бензин 2L 4x4 дорестайл.
30.11.2020, 08:42
#15224
vovan_duster, Дроссельную заслонку полагаю пора почистить.
30.11.2020, 10:27
#15225
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Сообщение от vovan_duster
Добрый день.
скорее всего или подсос воздуха во впускном коллекторе, или не исправен датчик температуры двигателя(или его проводка, или контакты).
Для определения подсоса не трудно собрать дымогенератор из 3-х литровой банки, капроновой крышки и 2-х вентилей для бескамерных шин
30.11.2020, 13:13
#15226
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:01
Добрый день.
Какого года машина , было ли мытье двигла? Когда крутит стартер какое напряжение на клеммах? Сколько лет аккумулятору?
30.11.2020, 15:15
#15227
Сообщение от Вездеход64
2013
Мытья наверное не было. Скорее всего нет. Пробег до 20 тыщ.
Сколько лет аккумулятору? - не известно. Попробую по маркировке определить, если найду.
Когда крутит стартер какое напряжение на клеммах? - чем померить? не большой специалист в этом.
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
Сообщение от -=Df=-
Про банку способ не слышал.
Может быть датчик? Чем его проверить можно? Или ошибки есть специфические? Думаю взять ELM327 https://ali.onl/1Jcc
А то в сервис по каждой ошибке не поедешь...
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Сообщение от Михалыч35
Пробег не большой. Есть ли смысл добавить рекламируемые присадки в бензин для прочистки или лучше сразу в сервис?
Duster, МТ, 4WD, бензин, 2.0
30.11.2020, 15:54
#15228
С таким пробегом,дроссель конечно маловероятно. Но вот режим подгазовки на холодную,симптом дросселя,но и может ещё что. Хрен его знает.
30.11.2020, 16:00
#15229
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Свечечки. Не?
30.11.2020, 16:04
#15230
Так вот если бы понять когда это возникает. Сервису же нужно воспроизведение проблемы. А подгазовку еще с жиги вспомнил  А вот станешь где, и как потом ехать до сервиса? Причем даже не схватывает и не глохнет. Просто не заводиться и все. Пробовать прикурить? Или с толкача заводить? До холодов вообще проблем не знал. Порой вообще было не понятно, "мыр" и все. То ли работает, то ли нет. Ровно, тихо с одного оборота.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
Сообщение от Завьял
Свечечки. Не?
Каналы продуть, достать, динамометрический ключ не купил еще. Закрутить. Но неужели у оригинала срок 20 тыщ?
30.11.2020, 16:05
#15231
А смысл в "прикуривании"? Стартер-то ведь крутит.
...Но неужели у оригинала срок 20 тыщ?
Так тут никто ничего не скажет. По всякому бывает. Коли не схватывает, то только две причины - нет либо бензина, либо искры... Про то, что искра к бензину не вовремя приходит, даже не думаю.
30.11.2020, 16:07
#15232
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Добрый день! Не претендую совсем на истину. Одна из версий заводских прошивок отличалась плохой заводкой при околонулевых температурах. У меня машина 2013 октябрь, как раз такая прошивка была. Когда обращался к дилеру по поводу перепрошивки по другой причине ( очень неадекватная тормозится реакция была на нажатие газа) мне было отказано, да и заводилась нормально.
30.11.2020, 16:08
#15233
Помнится что с прошивками такого года(13) у авто 2л были проблемы которые диллер устранял плохой пуск в районе нуля
30.11.2020, 16:23
#15234
Сообщение от Завьял
Вот про бенз подумал. Прям на мало было. Последнее деление. Заправил. Проехал. В гараж поставил. На второй поездке не хочу... Педаль нажал завелась.
"Так тут никто ничего не скажет." да я же не жду истины, мне нужны "точки", на что обратить внимание.
У меня первый дастер. Проблем не знаю, читаю форум, но не успеваю. Много информации.
Всем спасибо, кто участвует!
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Сообщение от kval300
А вот до какого месяца? У меня финал.
30.11.2020, 16:35
#15235
Мне попадалась такая информация.вроде на форуме по этой проблеме была целая ветка.
30.11.2020, 16:37
#15236
Выражение "Так тут никто ничего не скажет" имеется в виду, что не проверив, сказать что-либо сложно. Свечки могут и долго ходить. И недолго. Помнится, когда свечки, еще настоящие "бошевские", в бытность далекую на авто стояли, так маялся в сырую погоду - троил двигун. В сухую - только в путь. Была и такая заморочка. Может в вашем случае и совсем какая-нибудь мелочь мелкая... Думаю разберетесь.
30.11.2020, 17:09
#15238
Не поймите превратно, но к концу года, уже бы исправили?
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от Завьял
" И недолго. Помнится, когда свечки, еще настоящие "бошевские", в бытность далекую на авто стояли, так маялся в сырую погоду - троил двигун. " и не долго? А почему бош?
30.11.2020, 17:21
#15239
Разговор не про Дастер, а про другое авто, когда "фирмА" еще на чеки покупалась, в "Березке". Собственно разговор-то не о принадлежности свеч, а об их работоспособности... Все-таки я склонен думать о какой-то мелочи между двух огней - бензином и зажиганием. Пойти простым методом исключения. И исходить из того, что проще. Я бы для начала проверил свечи и катушки (состояние, зазоры и т.д.). Но это сугубо мое мнение.
30.11.2020, 17:29
#15240
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от Завьял
Держал в руках такие, отработали на ЗИЛ-130 пока электрод до изолятора не выгорел.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
