Старый 31.07.2018, 07:09   #1601
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
На днях очень сильно засвистел ремень, на горячую и на холодную. Водичкой поливаешь на ремень - шум пропадает на несколько секунд. Вчера снял ремень, все ролики и шкивы крутятся свободно без шума. Сам ремень на первый взгляд оказался как новый, но потом стал присматриваться и заметил, что в ручейках застряло очень много маленьких камушков, они буквально впились в резину, кое-где даже насквозь пробило резину и образовались маленькие дырочки. Минут 20 сидел выковыривал эти камушки из ручейков, потом помыл ремень водой. Когда одел обратно, то свист превратился в шелест с точно такой же интонацией и он так же пропадает если полить воды.
Ремень стоит SKF VKMV 7PK1792, проехал он около 27 000 км, на нём еще даже надписи не стёрлись.
Боясь того, что ремень где-нибудь неожиданно порвётся заказал Gates 7PK1793. Но наверное поменяю его сразу же, т.к. слышал, что на этом двигателе при обрыве приводного ремня сразу же рвётся грм (хз как).
Старый 03.08.2018, 07:16   #1602
Ремень поменял, шум пропал, но стал слышен другой шум, который исходит от паразитного ролика. Ролик стоит SKF VKM36038, хотя руками он крутится свободно, прошел он так же тысяч 27.
В общем не ставьте это фуфло SKF, берите комплект оригинала либо gates и не парьтесь.
Хотя вполне вероятно, что ролик и ремень вышли из строя из-за частой езды по грязи и без съезда с асфальта прошли бы и 120 тысяч км.
Старый 28.08.2018, 22:03   #1603
Скэда
Аватар для Скэда
Онлайн: Скэда вне форума
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Други, нет времени читать тему, поэтому опишу проблему как есть, а вдруг у кого есть решение.
Уже 2й день слышу стрекочущий звук в работе двигателя. Там... Под капотом.
Проявляется на горячую, не зависимо от динамики, кондёра, или других нагрузок.
Солидарен звучёк с педалью газа, не противен, но настораживает.
Похоже на среднечастотный стрекот в динамиках, когда что-то неисправно в электрике. Магнитола выключена.
Старый 28.08.2018, 23:29   #1604
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Скэда Посмотреть сообщение
Либо дроссель-впускной воздуховод где то сечёт, либо выхлоп - возможно прокладку выпускного коллектора пробило. Найдите второго человека, пусть определится с источником, а вы погазуйте.
Старый 29.08.2018, 02:46   #1605
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Если выхлоп - при затыкании выхлопной звук сечения будет меняться.
Старый 29.08.2018, 08:02   #1606
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Может вы просто звук работающих форсунок стали слышать) или компенсаторов, возможно масло менять пора.
Стрекочет еще рхх, но в 2х литровых его нет.
Старый 10.09.2018, 15:41   #1607
KraP56
Аватар для KraP56
Онлайн: KraP56 вне форума
Был(а): 06 мая 2021 15:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2015
Пробег 44000 .Шумит в между коробкой и двигателем.На холодном-молчит,чуть прогреется-начинается какой-то то ли писк то ли шорох.На обороты не реагирует-все время в в одном режиме. При включении скорости(у меня механика) Звук тональность не изменяет,а также и при трогании с места.Прогонишь км25-40 звук пропадает.
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Я знаю где находится генератор.Снимал защиту -звук в районе между коробкой и двигателем.На 30000 (я обсл. у официалов) у меня пищал прибор(не знаю как он называется)выхлопных газов,может это он?
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
На обороты не реагирует-все время в одной тональности.
Старый 23.10.2018, 09:17   #1608
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 16:27
с наступлением холодов сразу после запуска холодного двигателя появился такой шум как на видео через 3-5 минут звук исчезает авто новое пробег около 5 т км
Видео не моё скопипастил с соседнего форума ,но звук такой же ... Что это ширкает на холодную трясти официалов или забить???? Вот это сообщение http://terrano-club.ru/threads/zamen...18#post-179975
Старый 23.10.2018, 09:44   #1609
Агафон
Аватар для Агафон
Если на прогретом двигателе звук пропадает, то к официалам ехать бессмысленно, даже где-то в руководстве было написано, что посторонние шумы на не прогретом двигателе не являются неисправностью. А звук похож на шум от ремня вспомогательных агрегатов и возможно ролика-натяжителя. Но может и помпа шаркать, но это вторично. Как правило если это ремень, то звук постепенно с пробегом набирает силу и становится всё более отчетливым и в конце концов будет слышан и на прогретом двигателе.
Когда мне проверяли двигатель при похожем звуке то лили сверху на ремень воду, тональность менялась и звук практически пропадал, так и определили причину.
Можно попробовать что-то типа "Средства для восстановления адгезивности и эластичности приводных ремней автомобиля и другого оборудования".
Старый 24.10.2018, 09:21   #1610
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Агафон
Короч два дня назад брызнул силиконовой смазкой на обратную сторону приводного ремня во время работы - в итоге второй день при запуске холодного двигателя посторонний шум исчез !!!!
Старый 24.10.2018, 09:47   #1611
Агафон
Аватар для Агафон
С силиконом вы зря, ремень может проскальзывать. А вообще его нужно будет как минимум на следующем ТО менять.
Старый 24.10.2018, 10:59   #1612
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
С обратной стороны???
Метод довольно известный ... Используют как для определения шума так и его устранения, сам его давно собирался использовать , но все хотел сперва к ОД заехать - но все времени к ним нет заглянуть да и оставлять авто на ночь тож для меня не вариант пока...
ИМХО дилер скорее всего так же бы сделал как и я , а я б ездил довольный пока снова не зашоркал бы :laugh1:
Старый 24.10.2018, 11:34   #1613
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
А как же ролик помпы? Он там с обратной стороны ремня.
Старый 24.10.2018, 12:53   #1614
илдар73
Аватар для илдар73
Читаем внимательней какой ремень ... про зубчатый ГРМ речи тут нет...
Последний раз редактировалось илдар73; 24.10.2018 в 13:11.
Старый 24.10.2018, 12:56   #1615
Агафон
Аватар для Агафон
Меня ролик отговорили менять на ТО-4, сейчас качество у неоригиналов говорят не стабильно, оригинал дороже, но я не хочу в разы переплачивать. Менял только ремень на 55000 когда засвистел, сейчас пробег 95000 никаких посторонних звуков, ролик не менял.
Старый 09.06.2019, 09:20   #1616
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Онлайн: Сергей1111 вне форума
Был(а): 05 Янв 2020 13:28
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Спасибо за видео,такая же проблема.(((
Старый 10.04.2020, 13:05   #1617
Le1
Аватар для Le1
Онлайн: Le1 вне форума
Был(а): 12 ноя 2024 18:40
А ремень ГРМ то тут причем?
Сегодня поменял генераторный ремешок. Шум сократился, стал еле слышимый. Хотя родной ремень еще бодрый, трещин на ручейках не наблюдается. При замене заметил что обводной ролик и шкив генератора как бы утоплены немного, не в одной плоскости с остальными шкивами. Под обводной подложил шайбу пару миллиметров толщиной, стало норм. А вот с Геннадием я хз пока что делать. Пока понаблюдаем.
Старый 02.12.2020, 08:32   #1618
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:19
Отдельной темы про приводной ремень и ролики не нашел(есть только про ролик натяжителя), поэтому спрошу тут
У меня стал попискивать-посвистывать ремень, сначала только на холодную, сейчас уже и на прогретом двигателе. Пробег 32тыс.км за почти 2 года. В воскресенье ремень снял, без него шума нет. Генератор, насос ГУРа и насос кондиционера по ощущениям вращаются нормально. Снял и вскрыл ролики, в натяжном было очень мало смазки, а в обводном она была, но по виду как засахаренная. Сами подшипники без люфта. Я их промыл и заново смазал. С ремнем ничего не делал, так как по виду он тоже нормальный. Но его обратная сторона, и поверхность обводного ролика в небольших бороздах, примерно 0,2мм. Всё собрал обратно - шума не было. Но через полчаса он вернулся. Пробовал на ремень брызгать спиртом, когда брызгаешь шум пропадает. Обгонную муфту генератора, как я понял, без разбора не проверишь; натяжитель не колышится при работе двигателя.
Вот сейчас думаю, как лучше поступить: 1) поменять всё комплектом(сразу пересмазать ролики); 2) заказать комплект(в любом случае потом пригодится), а пока его везут снять ремень и попробовать его почистить(но со стороны ручьев он по виду чистый и как новый); 3) попробовать поменять только ремень, но смущает не ровная поверхность обводного ролика.
На Драйве вычитал, что люди увеличивают грязезащитный щиток у правого колеса, тогда ремень не пачкается и работает нормально. В этом же есть смысл?
С гарантией связываться не буду: ради 5 тыс. рублей я судиться не буду(да и нет у меня столько лишнего времени), а просто так они меня скорее всего культурно пошлют, так как ТО у них не проходил.
Старый 02.12.2020, 08:42   #1619
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от -=Df=-
посыпать канифоли - поможет надолго, если только писк напрягает
Старый 02.12.2020, 08:50   #1620
На работе возле конвейеров ведра канифоли стояли....
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
