Старый 02.12.2020, 08:51   #1621
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Scorp 3
На работе возле конвейеров ведра канифоли стояли....
это качество резины ремня
Старый 02.12.2020, 09:54   #1622
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
Онлайн: Yuriy46 вне форума
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
тоже были свисты/писки ремня и шум какого-то ролика на холодную. Просто поменял ремень доп оборудования. Всё пропало (весна-лето-осень). Сейчас в холод ролик чуть шумит (а может и не ролик) на холодную с утра после стоянки в ночь. НО продолжительность этого шума уменьшилась раза в 2.
Старый 07.12.2020, 09:00   #1623
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Наканифолил ремень, шума стало только больше.
Очистил спиртом все шкивы и старый ремень, выковырял из ремня штук 5 камней, сильный свист сменился посвистыванием(как было до канифоли).
На следующий день купил в магазе ремень Gates 7PK1793, с ним свист не изменился. И по виду новый и старый ремни вообще не сильно отличались.
Потом установил, что свист совпадает с вращением коленвала, и идет вроде как от его шкива. Снял шкив коленвала(был не так уж сильно затянут, как и болты за ним, которые крепят кожух ГРМ), но сразу ничего подозрительного не нашел(думал он за что-то задевает). В общем долго ломал голову, при этом ставил его и снимал, и понял, что сам шкив имеет выработку(за 32тыс. км? и 2 года ), при этом ремень ложится на выступы шкива и не зажимается в пазах(не расклинивается). Зажал я этот шкив в токарный станок(повезло, что он оказался рядом), и широким напильником уменьшил в диаметре, чтобы если приложить ремень, был виден небольшой просвет. И свист пропал.
Не знаю, на сколько коряво я всё описал. Получается, что все шкивы имеют примерно одинаковую выработку. Если ведёшь отвертку по поверхности под ремень, чувствуется ступенька. Это, как я понимаю, нужно копить деньги на новые шкивы?
С поликлиновыми ремнями у меня на других машинах никогда проблем небыло, как такое получилось? У меня самое разумное объяснение, что из-за летевшей грязи с дороги(на шумоизоляции капота прям след видно), шкивы съело как наждачкой. Или конструктивная особенность, но как тогда у других ничего такого не происходит? Или брак ремня, раз все шкивы, но это уже скорее фантастика.
В общем, я в замешательстве
Старый 07.12.2020, 09:19   #1624
Hudozhnik
Сообщение от -=Df=-
это у всех так - не причина
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
Сообщение от -=Df=-
почему-то шкив смещен по оси?
Старый 07.12.2020, 10:02   #1625
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Hudozhnik
видимо и правда описал коряво
у меня получилось как на картинке, только износ имеет не ремень, а сам шкив. Вот ещё фото моего нового ремня сразу после установки, видно как шкив натирает между ребер. А сам шкив сфотографировать на телефон не получилось понятно
ID:	131019   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2020, 10:08   #1626
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Хороший и недорогой ремень Dayco 7PK1790. Внутренняя рабочая сторона покрыта ворсом. Ставил при второй замене ГРМ, с ним и продал машину. Шума не было даже в сырую погоду, правда тогда еще и натяжитель с паразитным роликом новые ставил, от SKF и помпу.
Старый 07.12.2020, 11:25   #1627
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
графический редактор GIMP не получилось осилить, поэтому нарисовал эскиз, может так понятней будет
Старый 07.12.2020, 11:42   #1628
Hudozhnik
тогда - все верно, что сточили - так и должен ремень работать, имхо париться дальше не надо, брак шкива (глубокие, из-за этого - широкие канавки)
Старый 07.12.2020, 11:58   #1629
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Почему брак? Выработка с песком? Он же там почти открытый всем ветрам.
Старый 07.12.2020, 12:09   #1630
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
беда в том, что остальные три шкива примерно в таком же состоянии, но их не снимал, чтобы точнее посмотреть.
Может другой профиль попробовать поискать и поставить? Никто такой фигней не занимался? Типо 7-Л-1800 или 7PL1800. P.S. На бумаге нарисовал, скорее всего ничего не получится...
Я ещё вот такую защиту ремня сколхозил из куска 5-ти литровой канистры, может грязи на ремень теперь будет кидать меньше. Вроде людям помогает, но конкретно не нашел где пишут про эффективность.
ID:	131024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131026   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось -=Df=-; 07.12.2020 в 12:45.
Старый 07.12.2020, 12:50   #1631
Hudozhnik
а как от песка могут углубиться канавки на шкиву?
Старый 07.12.2020, 13:40   #1632
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
На его рисунок посмотри, он там выработку обозначил. Выработка есть, а ремень ниже не может сесть и нет клина.
Старый 07.12.2020, 13:44   #1633
Hudozhnik
Точно, возможно. Но с другой стороны - материал шкива, значит дерьмо.
За такой пробег так сточиться.
Это как с металлом домкрата - у меня был 2012 года - очень жесткий, а чел купил ньюдастер - пластилин - сложился при первом подъеме
Старый 10.12.2020, 10:58   #1634
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Возможно вопрос глупый, но может кто подсказать, как диагностировать, что шкив приводного ремня изношен, и его нужно менять? Должны же быть какие-то допуски по износу, или профиль шкива должен быть всегда идеален(что на практике же не возможно)? За два дня уже столько информации перелопатил, и нигде этого нет. Везде пишут:"Изношен-меняй"; а как определить не уточняют. Про определение износа ремня только нашел, что есть пластиковая гребенка, её подставляешь и смотришь на зазор. Ещё упоминается "эталон для клиновых ремней и канавок шкивов", но это скорее всего что-то похожее
Старый 23.03.2021, 21:29   #1635
yulii
Аватар для yulii
Онлайн: yulii вне форума
Был(а): 13 фев 2022 22:00
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
Коллеги, шумит (тарахтит) в районе ремней на холостых практически с начала эксплуатации, т.е. доехал от дилера до дома 250км, остановился, послушал - есть! Сейчас пробег около 600км, шум немного уменьшился, периодичность тарахтения сократилась.. Мне кажется все же надо какое-то время поездить и посмотреть, что будет дальше. Напасть эта, судя по форуму, у многих, если не у всех 2-х литровок, а может и не напасть, а норма. Гарантия рулит в любом случае, но отдавать машину дилеру, который не может диагностировать неисправность и меняет методом научного тыка все подряд - господа, полный бред!!! Не могут у всех шуметь РАБОЧИЕ генераторы, тем более, что звук ну совершенно не похож на подшипниковый. Если косяк общий, то будет отзывная компания, в этом РЕНО упрекать нельзя, я, например, попадал под нее на Логане, не жалуюсь. Хотелось бы услышать тех форумчан, у кого пробег после обнаружения шума хотя бы 4-10тыс., и кто не побежал сразу на гарантийную замену половины движка.
Такая же хрень с новя. Машина 2019 год обращался к дилерам сказали особенности движка и всё. Пробег 8600км.
Старый 29.03.2021, 16:24   #1636
Галаперидол
Аватар для Галаперидол
Онлайн: Галаперидол вне форума
Был(а): 29 мар 2021 16:48
Подскажите, где найти отдельно подшипник компрессора кондиционера
Старый 29.03.2021, 16:34   #1637
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Найти номер или сам подшипник?
Старый 29.03.2021, 16:36   #1638
Галаперидол
Сам подшипник. По запчастям проехала, говорят отдельно нет
Старый 29.03.2021, 16:43   #1639
Немец 75
Аватар для Немец 75
NSK 35BD219 Не дефицит ,подходят и на логан.
Старый 29.03.2021, 16:48   #1640
Галаперидол
Благодарю
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
