Старый 07.12.2020, 06:32   #201
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 30 апр 2025 17:08
По умолчанию Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
Сообщение от .CJ.
Получается термос полудохлый?
Перед тем, как менять, может пощупать нижний шланг радиатора? Если термостат не полностью закрыт на холодную, он будет теплый.
"стуканули морозы до минус -9С" звучит прикольно
Старый 07.12.2020, 06:51   #202
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 01 мая 2025 07:21
Сообщение от -=Df=-
Кому как, нам не очень прикольно, с морозом -10 пришли восточные ветра больше 10 м/с и на пару недель как минимум. Сегодня пока до проходной доехал движок только 35' набрал по мультику, тоже нужно термостат готовить.
Последний раз редактировалось mario; 07.12.2020 в 16:45.
Старый 07.12.2020, 12:02   #203
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 30 апр 2025 21:08
Сегодня еще раз проверил. Получается так:
До температуры 60С прогрев быстрый, за счет тенов.
При 60С тены отключаются.Потом нагрев идет уже помедленнее.
При 70С прогревочные обороты падают.
Срабатывание термостата произошло на 88С. Ну по графику это как раз и видно. И верхний патрубок стал горяченный. А до этой температуры был холодный. До нижнего патрубка нереально дотянутся-проверить.
Далее температура падает до 80С и медленно ползет вверх, очень медленно. Кажется что термос остается приоткрытый.
Термостат должен приоткрыватся при 89С, а здесь такое ощущение, что термостат сразу открывается наполовину и в таком положении остается.
ID:	131022   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2020, 12:38   #204
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Пойми меня правильно, я не умничаю, просто не может так получиться, что поменяешь один рабочий термостат на такой же? Термостат довольно тормознутое устройство, когда он открывается холодный антифриз из радиатора сразу устремляется в систему. Может в радиаторе антифриз сильно остывает в связи с морозом и обдувом, и попробовать закрыть решетку радиатора? А если его клинит, то он и изначально был бы не закрыт(по крайней мере не всегда).
На сколько я знаю, тены стоят в отопителе, а не в системе охлаждения двигателя, и греют воздух?
Ещё влияет скорость печки, у меня на 3-ей на холостых температура около 85гр., хотя и радиатор закрыт. А на 2-ой термостат срабатывает. Но это сейчас при -20
Старый 07.12.2020, 18:22   #205
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:39
Сообщение от .CJ.
Скорей всего Нет (проверить по графику на трассе, если пляшет в указанном диапазоне, а не монотонно растет, то все нормально). Просто морду надо закрыть, или радиаторы мусором забить тогда и в холода будут вентиляторы радиатора включаться.
Старый 07.12.2020, 20:56   #206
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Про какие тэны идёт речь. Те которые стоят штатно в дастерах? Если так, то это по сути, фены. Они греют воздух который поступает в салон. Систему охлаждения они не прогревают. Или вы проводите замеры температуры исходящего из сопел воздуха?
Старый 07.12.2020, 21:23   #207
.CJ.
Аватар для .CJ.
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Штатные фены- тены, не суть. Местом их установки Я не заморачивался.
А вот по графику видно, рост температуры до 60с, при включеных тенах происходит быстрее, нежели после их отключения.
Сначала график взмывает вверх до 60с, а после линия становится более пологая.
Старый 08.12.2020, 20:55   #208
quq
Аватар для quq
Сообщение от .CJ.
Возможно если включена вентиляция салона с рециркуляцией (температура в салоне выше чем у ОЖ)
А по науке: чем больше разность температур = тем больше передается тепла (тепловой поток). А движок без ОЖ нагревается быстрее.
Старый 08.12.2020, 21:05   #209
.CJ.
Аватар для .CJ.
Мне кажется причина в другом.
Тены дают ощутимую нагрузку на двигатель - 1,5 кВт.
Под нагрузкой движок быстрее прогревается, чем на холостую.
Ради эксперимента надо будет попробовать без тенов прогреваться.
А еще со всеми включенными потребителями: обогрев зеркал, лобового и заднего стекла, сидушки, кондиционер
Старый 09.12.2020, 07:26   #210
dodster
Аватар для dodster
Онлайн: dodster вне форума
Был(а): 06 мая 2022 14:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci k9k 90л.с 2012г
у меня вообще с начала покупки температура свыше 65 не поднималась.... 30 мин при 3000об , еле догнал температуру в 90гр, чтобы открыть термостат. летом только в +35 пару раз вентилятор включился и все... термостат менял, думал по кругу гоняет, а нет, все нормально ..
Старый 10.12.2020, 14:55   #211
.CJ.
Аватар для .CJ.
Сообщение от dodster Посмотреть сообщение
На дизеле термостат на 83с. На бензиновой версии термостат 89с.
Старый 10.12.2020, 16:08   #212
dodster
Аватар для dodster
хм, возможно и поставил на 89, но суть в том, что летом изредка было 4 палки, патрубки на радиатор холодные . зимой даже в -10 никогда не было 4 при любой езде.. в машине тепло, фены выручают.. одеяло лежит.
Старый 10.12.2020, 16:47   #213
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:38
А прикол в том что у нас с тобой, у меня дата выпуска 01 апреля 2013 прошивка панели приборов бензиновая, четыре деления возникают на 82 град.
Старый 11.12.2020, 23:06   #214
.CJ.
Аватар для .CJ.
Пойми меня правильно, я не умничаю, просто ......................
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=658
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=659
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=660
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=661
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=662
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=664
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=665
Старый 24.01.2023, 11:49   #215
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Старый 25.01.2023, 06:30   #216
quq
Аватар для quq
Красиво, но хоть бы термометры подцепили, а после фразы "перекрывает малый круг" я выпал в осадок.
Старый 25.01.2023, 14:26   #217
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:22
А что в ней такого странного??
Старый 25.01.2023, 14:39   #218
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Логичнее было бы большой, наверное.
Старый 25.01.2023, 14:49   #219
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
В системе охлаждения Жигулей всё логично: когда большой круг открывается, малый перекрывается. Но это к Рено Дастеру не имеет никакого отношения...
Старый 25.01.2023, 14:53   #220
При нагреве перекрывается малый круг, большой круг изначально закрыт.
диагностика прогой "сканматик" archibalddias 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 26 30.03.2023 21:06
Диагностика alolya Воронежская область 7 14.11.2013 19:31
диагностика и ремонт ходовой gore Санкт-Петербург 9 24.07.2013 09:45
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
