10.12.2020, 22:10
#2261
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 12 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Re: Кондиционер
Сообщение от Regas
напоминаю у меня он постоянно включён круглыми годами и тем более в сильные морозы
Напоминаю о дискуссии 06.2020.
Сегодня спецом попробовал - не работает. На улице -11°С, давление хладогента 2,4 bar. Лампочка на кнопке загорается и на этом все.
11.12.2020, 13:16
#2262
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: Кондиционер
После 3-х часовой стоянке на крытой неотапливаемой парковке, попробовал врубить кондей.
Врубился. Муфта щелкнула!
На улице где то -7-8С, на парковке -3-5С, в салоне авто +1С.
Ну уверен что с утра при -10С он включится, если только поездить долго и прогреть хорошенько все под капотом и вокруг испарителя.
11.12.2020, 19:55
#2263
Время онлайн: 5 д. 22 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 03 ноя 2023 22:07
Автомобиль: Renault Duster дизель
Re: Кондиционер
Муфта будет щёлкать и т,д..Только работать не будет.Просто принцип работы кондиционера изучите.Простую принципиальную схему и описание.
Попробуйте в +3 дома сплит включить на охлаждение.
11.12.2020, 20:00
#2264
Re: Кондиционер
Муфта не щёлкает, когда эбу запрещает кондею включаться.
Я пробовал включать в мороз, она не щелкала.
11.12.2020, 22:10
#2265
Re: Кондиционер
Так "муфта щёлкнула" или нет?
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
Или "не щелкнула"?
11.12.2020, 22:15
#2266
Re: Кондиционер
Пилот08, сегодня при описываемых условиях включился кондей.
Года 2 назад пробовал на холодной машине включить, тогда не включился.
11.12.2020, 22:32
#2267
Re: Кондиционер
При Т ниже +5 кондиционер не должен включатся.Это должно быть в книжке по эксплуатации.В книге по тайоте,солярис,уазу,шевроле эта Т указана.
Такие же температуры указаны в инструкциях к бытовым кондиционерам(сплитам).
11.12.2020, 22:38
#2268
Re: Кондиционер
Сообщение от Пилот08
У меня в хитачевском сплите указано только то, что подсос воздуха с улицы будет работать до +4.
А у машины, видимо на нужном датчике было сегодня нужное количество температуры.
11.12.2020, 22:46
#2269
Re: Кондиционер
Больше ничего.
16.12.2020, 07:26
#2270
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Кондиционер
После 3-х часовой стоянке на крытой неотапливаемых парковке, попробовал врубить кондей.
Modigar Так проверьте с утра, до тепла ещё не скоро и потом достаточно надышать в салоне во влажную прогону, тем более в зимний период, при неработающим вентиляторе печки и двигателе.
Да когда идёт снег, прям весь его не отрехнешь по мимо обувки и на одежде его может быть нормально зависит от ситуации, с осадками или повышенная влажность, а та же мороз в любом случае есть запотевания стёкол если не включать вентилятор инеправильно пользоваться заслонками.
Почитав отзывы решил проверить, так как кнопка все время включена да может ощущения подводят с привычкой, да и другие факты обсуждаемые ранее.
Вот интуитивно чувствую, что Кондей включается и работает обороты чуть более холостых вентилятор включается, муфта щёлкает на включение, беру фонарик свечу на муфту, муфта срабатывает и крутится, так же пробовал выключать муфта выключается, обороты падают, вентилятор отключается.
Все для своего успокоения.
На своей я уже несколько раз проверял, Двигатель заводится, после секунды раздумий подключается муфта, вентилятор, повышаются обороты.
С автозапуска все тоже самое.
Так же пробовал отключать Кондей и обдув в сырую и снежную погоду.
За фильтрами, обувкой и заслонками слежу так что это вычет.
Так же пробовал на других машинах.
Доказывать и повторять факты про современность кондеев не собираюсь, на эту тему было обсуждение летом.
Каждый владелец сам может проверить свой автомобиль на включение кондиционера в зимнее время и не факт, что у всех он будет работать, на это могут быть причины которые обсуждались ранее.
У некоторых кондей и летом не работает, при включении кнопки, просто кнопка горит и нечего не происходит.
---------- Добавлено в 06:35 ---------- Предыдущее написано было в 06:32 ----------
Сообщение от VasyaBulkin
Больше ничего.
Не всем инструкциям можно доверять, её написали лет 20 назад и штампуют одно и тоже.
---------- Добавлено в 06:41 ---------- Предыдущее написано было в 06:35 ----------
А о зимних комплектах ничего не слышали?
Или все возможные функции споит систем не интересуют?
Конечно понятно кондей покупается для жары, инструкция соответственно прилагается, расширение функций не доступно?
---------- Добавлено в 06:54 ---------- Предыдущее написано было в 06:41 ----------
Управляй мечтой проверим, а солярка прям такой современный, что в некоторых комплектациях даже кнопок попогреек нет.
А в некоторых обогрев руля замутили.
Вот что удивляет Рено сравнивают со всем остальным автопромом, а Дастер сравнивают со всеми моделями автопрома начиная от хетча до микроавтобуса.
А УАЗам и ниваводам вообще, как ком.
Дастер-солярис(солярка)   , они прям по всем параметрам схожи, как два брата близнеца  .
---------- Добавлено в 07:00 ---------- Предыдущее написано было в 06:54 ----------
Сообщение от Вездеход64
А у меня кондер не включен и все тоже самое зимой
Вот это правильно.
---------- Добавлено в 07:06 ---------- Предыдущее написано было в 07:00 ----------
Сообщение от 10 KaBaN
Если вентиляционные решетки заклеены (с завода машины такие приходят), хоть весь оботряхивайся, стекла будут потеть.
Ещё от небесной ситуации зависит, в каком количестве сыпит, да и туманы с ливнями бывают ни один фильтр от влаги не спасёт.
---------- Добавлено в 07:26 ---------- Предыдущее написано было в 07:06 ----------
Сообщение от ec1007
По температуре воздуха, по тому как уходит запотевание (влет, кстати). Проверено до минус 10, включается и работает..... Ниже не пробовал....
При выключении кондера, тут же запотевает, кнопку нажал - стекло чистое...
Добавлю, что на моем кнопка постоянно включена более 8лет, вентилятор без останова и т.д.
Кнопка наверное отключалась в противоположной последовательности, как большинство включают или не пользуются вообще.
Ещё кнопку приходилось иногда выключать на бездорожье в засаде.
Как только засаду миновал так сразу включал.
Меняю только пизиции направления обдува и рукоятку температуры.
Понаблюдаю по конкретней 9ю зиму за системой.
16.12.2020, 08:55
#2271
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Re: Кондиционер
Сообщение от Regas
При чем тут фильтр? Речь вообще не о нем. Вентиляционные решетки находятся сзади, доступ из багажника. Одни находятся в районе штатного домкрата, другие напротив, в районе лампы освещения багажника. Надеюсь не надо объяснять для чего они предназначены?
Небесные ситуации, туманы, ливни, фильтры
16.12.2020, 10:02
#2272
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Кондиционер
ЭЭЭЭ... про бытовые не надо.мой допустим и при минус 18 может и в книжке написано(на обогрев)в основном все от -8 можно на обогрев, а на охлаждение от +18С ВСЕ сплиты и кондиционеры...это если книжки почитать.Тупо менее 18 он просто неефективен, нет перепада температуры на всасе/выходе
А если не верите цифрам- ну попробуйте на домашнем сплите выставить Т на охлаждение меньше +18 ( у некоторых +16С)...расскажите потом
16.12.2020, 20:27
#2273
Re: Кондиционер
Разговор об режиме ОХЛАЖДЕНИЯ в автомобиле.Или кто то пользуется авто кондером в режиме "обогрев" при его включении при низкой Т?
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
[/COLOR]
Дастер-солярис(солярка)   , они прям по всем параметрам схожи, как два брата близнеца  .[COLOR="Silver"
Я не приводил сравнений с выше перечисленными авто.
01.03.2021, 20:25
#2274
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Re: Кондиционер
Кондиционер на Дастер без изменений достался от Ниссан Микра.
Подскажите источник информации пожалуйста, а то не могу найти ничего, а мне очень нужно.
09.04.2021, 11:14
#2275
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Re: Кондиционер
LUZAR расширил линейку компрессоров кондиционера.
Новые компрессоры кондиционера предназначены также для таких автомобилей, как ... Renault Duster (15-), Kaptur (16-) 1.6i... .
15.04.2021, 18:40
#2276
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 17 мин. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2025 21:54
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Re: Кондиционер
Перестала включаться муфта кондиционера. Кнопка при включении горит, вентилятор под капотом включается, напряжение проседает. а муфта не вкл. и не выкл. Где копать?
15.04.2021, 18:54
#2277
Re: Кондиционер
Сообщение от dgek888
Мож всеже включается муфта? - разрешение на вкл. есть. Пробуйте температуру трубок под капотом- выхлоп горячая( теплая)., всас холодная( поохладная). В скобках для весны пока прохладно
15.04.2021, 19:00
#2278
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Нет не включается. У меня при включении и отключении очень хорошо слышно в салоне как щёлкает муфта и звук шипения. Сейчас этих звуков нет, и воздух идёт не холодный и не горячий.
15.04.2021, 20:08
#2279
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Re: Кондиционер
Давление в системе надо проверить, если фреона не хватает, датчик давления не даст включить компрессор .
15.04.2021, 20:49
#2280
Re: Кондиционер
Все же попробуйте температуру трубок компоессора. Просто раз вентокрыл закрутился, значит добро на включение есть от мозгов и давление достаточно для включения. И копать тогда в сторону предохранителя в муфте включения... Щас звуков шипения и не будет, разницы температур нет..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
