Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 24 из 40
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
13.12.2020, 21:45
461
alexnew
1 д. 3 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 28 окт 2021 13:46
Автомобиль: Duster 1,5 DCI 2020
Re: Топливный фильтр для рестайла
фильтра мале: геометрия фильров одинаковая. Небольшая разница в фильтрующих материалах. КХ338 28 картридж с более высокой эффективностью фильтрации и должен использоваться в странах с более низким качеством топлива. КХ338 26 эффективность фильтрации 4 мкм/ 94,5% КХ338 28 4 мкм 96%. Официальный ответ производителя.
alexnew
Отправить личное сообщение для alexnew
Найти ещё сообщения от alexnew
13.12.2020, 22:31
462
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
По идее после 500-1000 км фильтруемость сравняется у обоих
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
14.12.2020, 07:45
463
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
На ТО-2 заказал KX 338/26D за 1279р., т.к. именно он стоял с завода. Поменяю сам, вместе с воздушными фильтрами. К дилеру поеду только на замену
своего
масла и диагностику, чтобы поставили штамп. На 15 000 км ставил 28D.
Сами офицалы ставят уже неразборный 164005420R, который у них стоит от 3238,43 руб, если судить по этому
сайту
. Поэтому пускай идут лесом. Второе ТО на дизель с их расходниками уже под 15 тысяч стоит, при чём даже в других, соседних регионах.
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.12.2020 в
11:13
14.12.2020, 08:43
464
KGZ
6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
В Москве KX 338/26D можно за 1000руб купить. 164005420R стоит 2400 руб. Пока ещё ни разу не менял. Думаю стоит ли кроить. Я так понимаю фильтр французы поставили в довольно грязное место, при разборке корпуса фильтра есть вероятность грязь в топливную занести. Неразборный фильтр в корпусе такую возможность уменьшает.
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
14.12.2020, 09:09
465
KGZ
а разве корпус фильтра на месте разбирать нужно? Что-то мешает снять фильтр и разобрать и заменить фильтрующий элемент где-то в чистоте (на столе/верстаке и т.п.), предварительно отчистив корпус?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
14.12.2020, 10:12
466
White_Alex
KGZ
если есть четкое понимание, что руки производящему работу сидеть мешают - лучше переплатить да :-))
Ничего про автора поста сказать не хотел, если что
White_Alex
14.12.2020, 12:58
467
KGZ
Так я и написал, что фильтр еще не менял ни разу. Да и сам вряд ли буду этим заниматься.
Квалификация слесарей у дилеров крайне низкая. Предполагаю, что были прецеденты, вот и перешли на безразборный узел.
KGZ
14.12.2020, 13:31
468
10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
KGZ
Вероятней всего на неразборный перешли по причине расплавления корпуса из за некорректной работы подогрева топлива, что приводило к потере герметичности и подтеканию топлива.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
15.12.2020, 11:13
469
Пришел отказ - нет в наличии. Перезаказал на 10 руб. дороже Mann
PU 9011 z KIT
. Не удивлюсь, если в коробке Манна будет лежать 26D. Вроде как его еще никто не покупал, вернее не обозревал.
15.12.2020, 11:42
470
White_Alex
Mann еще не был замечен в переклеивании бейджиков, вроде сами фильтры делать умеют и к слову очень хорошие.
White_Alex
17.12.2020, 06:37
471
В Автодоке появилось много KX 338/26D по 1150. Жаль, что поторопился и заказал кота в мешке от Mann за 1300
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.12.2020 в
06:56
17.12.2020, 20:59
472
https://www.drive2.ru/l/577170488132895244/
18.12.2020, 00:01
473
kval300
Я так понимаю что фото делалось на коврике у входной двери на полу?, можно после этого фильтр в помойку но не на авто! Любая пылинка при давлении 2000 атм превращается в булыган! со всеми вытекающими. Вокруг такого фильтра должна быть чистота как в операционной!
kval300
18.12.2020, 05:05
474
kval300
А на складах они в беспылевой стерильной комнате хранятся?
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.12.2020, 05:16
475
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 9 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 03 мая 2025 04:43
Конечно, лучше работать в чистоте, но топливо в фильтре течет снаружи вовнутрь, т.е. чистая часть внутри. А то, что пылинки налипли на внешнюю поверхность - они как раз и отфильтуются.
На картинке фильтр не наш, но принцип работы показывает понятно.
Последний раз редактировалось Accel; 18.12.2020 в
15:24
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
18.12.2020, 06:20
476
, почему кота? Пост 392 страницы 20 запрос на офсайт фильтр вполне соответствует 26му.
18.12.2020, 06:30
477
kval300
Даже не ожидал, что прочитаю такой бред на данном форуме... Вы еще скажите, что менять его нужно в бане либо в ванной комнате, где от влаги и тепла вся пыль оседает на пол.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.12.2020 в
06:41
18.12.2020, 13:18
478
kval300
Фильтр должен быть в стерильной упаковке если это не так то ставить я бы не стал и никому не советовал бы! Маслянный пофигу,как и для бензинки но дизельный должен быть в идеально чистом стерильном состоянии.
kval300
18.12.2020, 13:31
479
Vinnipuh43
2 д. 13 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 03 окт 2024 21:03
Ну канечна официалы делают замену в стерильных условиях, прям не дышат на фильтр. Считаю, что чистоту соблюдать надо, но фетиш в данном случае делать не следует.
И нет там изначально даже полиэтиленового пакета на самом фильтрующем элементе, покупал 326-ой - он просто в такой же коробке картонной лежал вместе с прокладками и винтами.
Vinnipuh43
Отправить личное сообщение для Vinnipuh43
Найти ещё сообщения от Vinnipuh43
18.12.2020, 17:36
480
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Как то заказал в автодоке фильтр 26ой ,приехал забрать,ну и проверяю товар. Гляжу ё п р с т! А там такая затертость самого фильрующего элемента! как будто им в футбол играли. Естественно возврат в москов склад! Менагер сказал закажите ежеминутно с нашего компа фильтр с нашего склада буде фсе ОК! Заказал и на самом деле все хорошо все цело и запечатано. Вот такой был со мной случай. Не так давно закупился прозапас. Цена была выше, сейчас скинули видать но 150руб
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
Страница 24 из 40
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
12.01.2025
01:37
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
