Новый dCi о 109 коняках!
Страница 128 из 161
Первая
28
78
118
126
127
128
129
130
138
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
27.12.2020, 22:50
2541
STMRS
6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Re: Новый dCi о 109 коняках!
alexnew
alexnew
Что может это быть.
Было что-то
ПОХОЖЕЕ
STMRS
Отправить личное сообщение для STMRS
Найти ещё сообщения от STMRS
27.12.2020, 23:01
2542
alexnew
1 д. 3 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 28 окт 2021 13:46
Автомобиль: Duster 1,5 DCI 2020
Коробку проверял. Долил масло до резьбового отв. Не было возможности проверить угловой редуктор. Вроде бы так называется, рядом с коробкой.
alexnew
Отправить личное сообщение для alexnew
Найти ещё сообщения от alexnew
27.12.2020, 23:16
2543
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
alexnew
машина куплена недавно, постепенно привыкаю.Всё устраивает. Но есть один момент который меня сильно напрягает. Во время движения на 5 или 6 передачах, а особенно на 6, на переходных оборотах в пределах 2000 об мин под капотом слышен скрежет или переваливание шестерен ,железа. Такое чувство, что сейчас вывалится. Где то встречал ранее на сайте , но не найду. Что может это быть. Или это геометрия турбины так работает, или косяк? Может пока не поздно к ОД. Пробег 3500 км. Кто что подскажет?
70000 пробега, 2016 год, ничего такого нет.
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
28.12.2020, 09:38
2544
Essc
4 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 23 апр 2025 08:52
alexnew
На 6й на 2000 оборотах? Да вы себе вкладыши провернёте так скоро.
Essc
Отправить личное сообщение для Essc
Найти ещё сообщения от Essc
28.12.2020, 09:42
2545
KGZ
6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Essc
Это почему?
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
28.12.2020, 09:59
2546
Essc
KGZ
Это почему?
Потому что получают чрезмерную нагрузку без должного смазывания и охлаждения.
2тыщщи оборотов приемлимо до 5й передачи.
Essc
28.12.2020, 10:05
2547
KGZ
Essc
Обычный трассовый режим на скорости 80-90км/ч.двигатель тянет хорошо, детонации и вибраций не наблюдается...
KGZ
28.12.2020, 10:13
2548
Essc
KGZ
2000 оборотов на 6й это 78км/ч ))
Essc
28.12.2020, 10:24
2549
KGZ
Essc
— Я же просил четыреста капель, а здесь — четыреста две!))
KGZ
28.12.2020, 10:58
2550
Essc
KGZ
Вот и мне не ясно как у вас на 6й передаче на 2000 оборотах разброс скорости в 10км/ч ))
Essc
28.12.2020, 11:11
2551
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
6я у дизеля на штатной резине на 1000об-42с копейками км.ч те на 2000=84км ч но все равно если ппрямой или даже в небольшую горку -ИМХО черезмерное насилование как мотора так и трансмиссии! я 6й пользуюсь после 100.Либо если дотрагиваться до газа те под неб уклон то можно и до 80 но не менее.Тянуть то на 6ой он будет и с 60ти но это извращение и дикое издевательство над машиной!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
28.12.2020, 11:49
2552
alexnew
В данном случае имелось виду переходный режим с 5 на 6 и дальнейший разгон на 6 передаче.При этом обороты меняются с 1800 до 2000 об мин. в этом диапазоне наблюдается указанный шум, как ножом по сердцу. А вообще меньше 2000 об. стараюсь не ездить. Это 90 км.ч и выше. На 3 и 4 передачах данного шума нет. Шума в принципе не должно быть не от коробки и от работы турбины, изменяемой геометрии.
alexnew
28.12.2020, 11:57
2553
kval300
alexnew
А если разгонишь до 110 будет шум? По идее при разгоне 6я хотябы на 100 должна втыкаться а лучше на 110-120 тогда все по фен шую!
У меня 5я звенит при менее 2000.при чем так не слышно а слышно возле отбойника когда едешь.
kval300
28.12.2020, 12:18
2554
KGZ
Essc
Абсолютно точно, что у меня на 6 передаче при 2000 об.скорость будет между 80 и 90 км/ч не ниже и не выше... При таких параметрах двигатель работает не напрягаясь. Видимо у нас с вами разные настройки. Если нажать на педаль сильнее, слышно утробное рычание дизеля. Больше ничего не слышно.
KGZ
28.12.2020, 12:47
2555
Essc
KGZ
Это утробное звучание и есть чрезмерная нагрузка при которой самое слабое звено вкладыши )
Essc
28.12.2020, 13:02
2556
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:30
Essc
Дизель всегда утробно звучит, а при чрезмерных нагрузках слышно звон, похожий на звон при детонациях на бензиновых двигателях. А вообще трудно диагностировать звук, по описанию. Лечение больного по фотографии часто не приводит к желаемому результату. ИМХО.
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
28.12.2020, 20:28
2557
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Essc
При 2000об это максимальная полка момента,да еще и 90км/ч, нормальный режим....зачем брать дизель тогда ,видимо чтоб его на 5000об гонять?
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
28.12.2020, 20:51
2558
СМитрич
3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Вездеход64
И то... Тем более, что есть волшебная зелёная стрелочка, которая при совсем уж некорректных состояниях передачи подсказывает - мол пора переключиться.
СМитрич
Отправить личное сообщение для СМитрич
Найти ещё сообщения от СМитрич
28.12.2020, 22:38
2559
kval300
Вездеход64
Возможно но при 90 нужна еще и МОЩЬНОСТЬ которой не хватает на 2000 об особенно если имеется небольшой подъем. Положим до пяти не нужно но 2500-3000 в самый раз!
kval300
29.12.2020, 11:36
2560
Сторож Сергеев
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Вездеход64
Совершенно верно.
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Essc
Бред, на вкладышах помешались все уже, но никто их убитыми в живую не видел.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
kval300
На 2000 мощности за гланды, уже при 1800 максимальный момент.
Сторож Сергеев
Отправить личное сообщение для Сторож Сергеев
Найти ещё сообщения от Сторож Сергеев
Страница 128 из 161
Первая
28
78
118
126
127
128
129
130
138
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
