Старый 30.09.2020, 14:52   #461
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Сообщение от -=Df=-
чтобы потом механизм подвода колодок отверткой не портить.
его не надо ковырять когда барабан снимаешь, надо отжимать планку, которая на ручник идет
Старый 30.09.2020, 20:29   #462
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Всмысле, которую тросик тянет? Собственно, ослабив тросики ручника?
Везде пишут, что чтобы свести колодки, нужно храповик отверткой крутить(и можно зубья обломать), что вроде как логично.
Старый 30.09.2020, 21:28   #463
я на 20-й странице видео выкладывал, там хорошо рассказывают
Старый 01.10.2020, 08:08   #464
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Нужно тормоз нажатым держать, тогда колесико легко крутиться будет
Старый 01.10.2020, 12:12   #465
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:17
Зубья там обломать никак не получится, только защелка храповика может слететь,если сильно упираться.Это такая маленькая пружинка поз 3,которая упирается в зубцы.Если она сместиться-то обязательно нужно потом поправить,иначе автоматическая регулировка колодок работать не будет.
Старый 02.10.2020, 15:24   #466
А.Д.
Аватар для А.Д.
Онлайн: А.Д. вне форума
Был(а): 02 июн 2024 19:59
РД 2,0 4х4 2012. Задние колодки Renault 440607493R и Renault 440605238R.
Какие из ни оригинал?
Старый 02.10.2020, 19:47   #467
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от А.Д. Посмотреть сообщение
Оба номера оригинал, как и аналог Bosch 0 986 487 774-будет тоже оригиналом.
Старый 31.10.2020, 18:38   #468
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 23 июн 2025 11:22
Всем вечер добрый, сегодня заменил колодки поставил Nibk FN0673, тормозят нормально. Крепление речника как и на оригинале. Пробег на колодках 75 тысяч.
ID:	130606   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2020, 23:28   #469
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от SEREЙ Посмотреть сообщение
А задние колодки можно за 75 тыс износить? Или по другой причине меняли.
Старый 01.11.2020, 00:27   #470
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
На первом фото видно износ, зиму ещё проходили бы, передние летом менял вот решил и задние поменять.
Старый 28.12.2020, 15:15   #471
STENDEK
Аватар для STENDEK
Онлайн: STENDEK вне форума
Был(а): 18 мая 2022 14:16
Товарищи дастерововды, планирую менять задние колодки. При нажатии на тормоз идёт скрип со стороны заднего правого колеса. Машине 6 лет, пробег 60тысяч, 4*4. Прочитал тут тему, понял что колодки для 4*2 и 4*4 отличаются. 0986487774 Бош подойдут для 4*4? Или посоветуйте аналоги.
А по-хорошему закрепить бы в первом сообщении список с номерами деталей...
Старый 28.12.2020, 15:23   #472
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от STENDEK Посмотреть сообщение
Рановато, на таком пробеге задние колодки только притерлись.
Старый 28.12.2020, 15:26   #473
STENDEK
Аватар для STENDEK
А что бы увидеть состояние - надо разбирать колесо и всё остальное? Просто поеду в на праздники масло менять, заодно и глянули бы состояние и причину скрипа...
Старый 28.12.2020, 15:29   #474
want_to_be_jeep
Для оценки состояния колодок нужно снять барабан, на таком пробеге он должен сняться достаточно легко.
Старый 28.12.2020, 16:07   #475
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от SEREЙ
Там еще больше половины. Они всего 5 мм накладки. Можно до 1 мм точить. А там минимум еще 3 мм.
Старый 28.12.2020, 18:31   #476
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Как то рановато ...
Моей 8 лет, пробег 150ооо км. , езжу каждый день минимум по 50 км. в основном город и колодки ещё родные стоят ! Хотел менять этим летом, но залез глянуть , а там ещё катать и катать ) Каждый год проверяю и обслуживаю задние тормоза, так что они в рабочем состоянии, не заклинили ! Не забываю пользоваться ручником . Вот профилактику делал 10ооо км назад : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=433
Старый 28.12.2020, 20:46   #477
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Я на 80тыс попросил проверить тормоза , в итоге на обоих колесах феродо отлетели от колодок , сколько так ездил не знаю , заменили на бош.
Старый 28.12.2020, 21:17   #478
Илья468
Аватар для Илья468
Я первые колодки поменял в 180 тыс.
Старый 28.12.2020, 21:53   #479
want_to_be_jeep
Сообщение от иван3 Посмотреть сообщение
Иван, фото колодок с отлетевшими накладками не сохранились? Один из форумчан тоже предположил что кусок накладки на одной из колодок отвалился, но как оказалось что этого куска и не должно было быть.
Старый 29.12.2020, 01:18   #480
Osia70
Аватар для Osia70
Онлайн: Osia70 вне форума
Был(а): 04 апр 2022 10:49
Автомобиль: Duster дизель 2020
Всем наше с кисточкой. Случилась неприятность. Оставил в гараже Дастер на недели полторы. На ручнике. Трогаюсь, толчок, шуршание в правом барабане. Проехал 15 км, шуршание появляется на скорости от 60 км/ч. Пробег 7000. Официал открещиваются. Говорят не гарантийный случай. Самому лезть, или официалов за хобот брать?
Глаза боятся, а руки...- крюки.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
