Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 26.06.2016, 21:18   #41
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
По умолчанию Re: ОДА масляному фильтру Дастера 1.6
вот ключик пробки- 50514 FORCE Ключ для замены масла. Это ключ- переход со стандартной трещетки на квадрат на 8 (он длиной всего 30-40мм)- цена вопроса 120р в автодоке
типа такого-
Старый 27.06.2016, 09:07   #42
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Ммм, это подделка...
запятая в нижнем правом углу?
Старый 27.06.2016, 10:36   #43
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Да.
Старый 31.05.2020, 14:46   #44
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Мда , то что французкая автоэлектроника полное г... я знаю давно.
То то что их инженеры механики уроды , для меня честно говоря новость.
Докрутить на 2/3 оборота после касания резинкой посадочного места это конкретный косяк.
Может инструкцию менеджеры писали , они могут ....
Последний раз редактировалось DuChe19; 31.05.2020 в 22:29.
Старый 31.05.2020, 15:43   #45
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Привет всем!
Напишу свой вопрос тут т.к. новенький и пока не имею прав создавать новые темы.
Вопрос такой - как долго у кого горит лампа давления масла с момента запуска после ночной стоянки на к4м?
У меня примерно 2 секунды не гаснет. После стоянки 1-3 часа - примерно 1 сек. На ходу все ок.
Это норма для этого движка или все же стоит озадачиться заменой маслянного фильтра (из-за неисправности противодренажного клапана)?
На других моторах у меня все сразу гасло.
В следующий раз ставьте масляный фильтр от 2.0 Дастера. У него клапан силиконовый. Держит масло и не разваливается. На 1.6 клапан из черной резины, которая разваливается и забивает масляные каналы.
Старый 31.05.2020, 22:32   #46
DuChe19
Аватар для DuChe19
Вот это мне нравится.
А то глядя на родной фильтр сердце кровью обливается.
Шайба для детского хоккея просто.
Старый 29.12.2020, 09:40   #47
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Доброго времени суток, подскажите кто знает, резьба на которую накручивается маслянный фильтр на сколько должна выступать? Что то у меня чувство что она открутилась, масло подкапывает под фильтром.
Название: Новый рисунок (2).jpg
Старый 29.12.2020, 09:51   #48
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
А это не так важно, на сколько выступает, в фильтре резьба на проход, если только в перепускной клапан не упереться
Старый 29.12.2020, 10:53   #49
074
Аватар для 074
Я по этому и спрашиваю на сколько она выступает, вдруг уперается и по этому не дает закрутиться фильтру до конца.
Старый 29.12.2020, 11:10   #50
Чтоб упереться, эта центральная часть, не знаю, как она правильно называется , должна выкрутиться, минимум, на половину высоты фильтра.
ЗЫ, а фильтр подтянуть не пробовали? Или открутить и замерить, что, и на сколько выступает?
Старый 29.12.2020, 11:23   #51
074
Аватар для 074
В выходной менял масло, поставил МАНовский фильтр, не было в магазинах оригинала, прогрел двс все нормально под фильтром сухо, ушел домой через час пришел посмотрел под фильтром сыро и подтек в низ, подумал что фильтр виноват, вчера купил оригинал заменил, вечером поездил все нормально, сегодня утром прихожу опять под фильтром сыро. Подтягивал фильтр ключем. На сколько выкручена резьба не замерял, по этому и спрашиваю может у кого есть инфа, в инете не нашел.
Старый 29.12.2020, 12:30   #52
сегодня утром прихожу опять под фильтром сыро. .
После замены фильтров все тщательно вытирали?
Старый 29.12.2020, 12:54   #53
074
Аватар для 074
И протирал и подтеки очистителем тормозов смывал.
Старый 29.12.2020, 13:03   #54
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Зачем фильтр ключом-то тянуть? От этого все беды с ним. Сколько машин было, так уже привычка выработалась - при смене с нового кольцо уплотнительное снимаю, чуть смазываю маслицем, ставлю колечко на место и закручиваю фильтр от рук до упора. Так и снимаю без всяких приспособ. А то и ключи, и наждачка и пробойники...
Старый 29.12.2020, 13:12   #55
074
Аватар для 074
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Так я же не до упора затягиваю, а немного подтягивал, и резинку с обеих сторон маслом мажу.
Старый 29.12.2020, 13:26   #56
Завьял
Аватар для Завьял
Значит смотреть саму площадку на двигателе. Может где забоина или еще что. Фильтр спокойно накручивается по резьбе, ровно, без перекоса? Там толком-то ничего криминального быть не может.
Старый 29.12.2020, 13:40   #57
074
Аватар для 074
Смотрел вро ди бы площадка ровная, главное старый фильтр стоял не было подтеков.
Фильтр накручивается спогойно.
Старый 29.12.2020, 13:49   #58
Завьял
Аватар для Завьял
Только одна мыслЯ осталась - может сам новый фильтр не шибко ровный в площади посадки? Ну, или попробовать со старого на новый уплотнительное колечко переставить. Чем черт не шутит?
Старый 29.12.2020, 14:28   #59
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Дык ужо два новых фильтра сопливят.
Старый 19.01.2021, 09:23   #60
074
Аватар для 074
Итог, поставил оригинальный фильтр два дня из под него сапливилось потом сухо, что было так и не понял.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Инструмент для Дастера. dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 04.07.2022 13:36
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
