ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
26.05.2019, 18:18
#381
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Коды ошибок
Недодув турбины, недорасход воздуха, и отвалившийся круиз.
Нерасшифрованная ошибка добавляет интриги, возьмём хрустальный шар.
04.06.2019, 19:22
#382
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 07 июн 2024 15:49
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Re: Коды ошибок
Сообщение от Mishal
Выезжал на холодном авто из подземного гаража в горку.
Мотор на крутом подъёме перестал тянуть и загорелось Р0131:
Езжу с ней второй день.
Ошибка не сбрасывается и сама не проходит.
Что делать? Мотор 2.0 с АКПП.
д.день победили ошибку Р0131 ? если да то как?
04.06.2019, 20:57
#383
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Коды ошибок
Сообщение от Владимир13
...победили ошибку Р0131 ? если да то как?
После замены датчика температуры мотора,(который не врал , кстати) она сама пропала.
С уважением , Михаил.
05.06.2019, 02:57
#384
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Коды ошибок
Сообщение от Mishal
Что за экстрасенс решил проблему?  Ругань на ДК, следует замена (исправного!) ДТ и... в точку!
P.S. Чую к моей ELM-ке нужно еще хороший бубен поискать... Главное из экстрасенса в экстрасекса не превратится...
05.06.2019, 07:19
#385
Re: Коды ошибок
Сообщение от Assa
Что за экстрасенс решил проблему? ...
В Логан-Сервисе в Медведково. Говорят - это частый случай.
Но главная проблема (перебои после хол. запуска) осталась. Плюс появилась U1123.
06.06.2019, 22:41
#386
Время онлайн: 4 ч. 30 мин. 38 сек.
Был(а): 12 июн 2019 12:45
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
Разобрался с этим, ЕГР был забит, почистили и все отлично стало!
07.06.2019, 22:38
#387
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Re: Коды ошибок
Сообщение от Дмитрий3636
А надо было удалить его нафиг....
Чиптюнинг и диагностика. Программное и физическое удаление катализаторов. Активация БК, отключение заднего дворника и т.д.
13.06.2019, 12:57
#388
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 48 мин. 27 сек.
Был(а): 09 июн 2020 13:43
Re: Коды ошибок
Всем привет, вчера проверил на ошибки приложением PyClip и он выдал такие ошибки: DF018 и DF013, хотя если тестить приложением Torque то ошибок нет, так же как нет и на приборной панели. Подскажите пожалуйста кто знает что это за ошибки и как исправить (машина дастер фаза 2, двигатель 1,6, 114л.с. Н4М, блок управления EMS3125)?
Заранее благодарен!
13.06.2019, 14:41
#389
Re: Коды ошибок
Не обращайте на них внимание. По отсутствию связи ошибка может выскочить от не ориг сканера, который занимает шину данных. У меня, например, после лаунча все блоки в ошибках по связи, особенно если сканировать на запущенном двигателе.
А вторая (по блокировке руля) выскакивает иногда и на дастерах, и на логанах, но ни к чему не приводит, фишка в том, что блокиратора руля, на который ошибка жалуется, на этих машинах нет.
13.06.2019, 16:31
#390
Re: Коды ошибок
Даже если я их сбрасываю то они снова появляются, это не чего страшного и почему они только видны программой pyclip и не видны другими приложениями для считывания ошибок?
13.06.2019, 17:07
#391
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Коды ошибок
Сообщение от leonid.26
Потому что не все приложения одинаково полезны. Pyclip видит блоков больше остальных. Больше всего видит Pyren, а все - Clip в дилерском сканере.
13.06.2019, 18:47
#392
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Re: Коды ошибок
Вывод такой , если чек не горит ничего страшного
05.03.2020, 08:26
#393
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 8 мин. 8 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:46
Re: Коды ошибок
Сообщение от Вездеход64
город трасса 70/30
1500-2000об/м
Постоянно включен ЭКО
Масло залито на заводе, пробег 12тыс.км, ТО еще не делалось.
Ну воот опять у меня загорелась ошибка Р0234, пробег 41000км, лью Роснефть езжу всегда в ЕСО режиме. Что получается только у меня она загорается, может ЕСО режим отключить вообще ?
05.03.2020, 12:41
#394
Re: Коды ошибок
я бы обороты поднял 1500-2000 об/м ИМХО маловато.
05.03.2020, 17:09
#395
Re: Коды ошибок
Сообщение от HID
Да теперь опять стараюсь пооборотистее, ну и ЕСО режим теперь только на дальняк...
25.12.2020, 01:50
#396
Время онлайн: 52 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 00:20
Автомобиль: Duster 1,5dci, драйв+, 2020г.
Re: Коды ошибок
Доброго времени суток! Тоже выскочила такая ошибка p0234.Уже второй раз на пробеге 1700км. Первый раз была примерно на 1400км. Машине 3 месяца. Все жидкости заводские. Езда только по городу и расстояния небольшие, дом-школа-работа-дом. В первом случае режим эко был выключен. А вот во втором случае в режиме эко. Обороты стараюсь держать по возможности всегда выше 2000 до 2500 больше не кручу вроде как обкатка еще. Ошибку сбросил езжу пока дальше. Заправка Лукойл не франшиза.
Изменений в поведении машины не заметил. В обеих случаях ошибка выскакивала во время разгона по прямой на не совсем прогретом двигателе. К дилеру пока некогда ехать из-за работы.
25.12.2020, 03:48
#397
Re: Коды ошибок
Iluv
Может ихний ECO плохо согласуется с нашим бензином и холодами  Я бы поездил месяцок-другой без ECO, дальше видно будет.
25.12.2020, 05:26
#398
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Коды ошибок
Езжу в ECO всегда, ошибок не выскакивало тфу тфу тфу. Бывает, что сносит ECO и ЦЗ за ночь, но это связываю, что машина сама просыпается, но без ошибок.
28.12.2020, 23:02
#399
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Re: Коды ошибок
А чего многие режим ECO приплетают? Он здесь каким боком? Насколько я понял режим ECO просто включает режим "тупого" двигателя, т.е. машина становится просто менее приёмистей. Попробуйте включить-выключить этот режим при разгоне.
Поэтому непонятно как ECO может влиять на появление ошибок. Всё, ИМХО, конечно.
06.01.2021, 05:49
#400
Время онлайн: 34 мин. 26 сек.
Был(а): 07 Янв 2021 03:55
Re: Коды ошибок
Всем привет. Случилась проблема- при езде было 3 раза загорался значок спираль с характерным пинком АКПП после перезапуска авто значок тух. При диагностике выявили df-226 но сейчас езжу и ни чего не происходит. Подскажите что делать, может у кого было подобное и чем лечили
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
