снятие шумки над педалями
15.01.2021, 17:56
1
Rain77
1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Всем привет!
Выручите советом.
Нужно срочно и быстро (холодно очень) поменять лягушку педали тормоза.
Чтобы добраться до нее, надо снять полу-войлочную шумозащитную панельку над педалями, которая приделана к торпеде.
Подскажите, есть ли какие-то нюансы по ее снятию и установке?
Чтобы там ничего не сломать, порвать и обломаться на морозе.
Всю операцию нужно провести за 5 минут пока руки не замерзли.
Rain77
Отправить личное сообщение для Rain77
Найти ещё сообщения от Rain77
15.01.2021, 18:08
2
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Re: снятие шумки над педалями
Ничего там сложного нет. Давно ее снял и в гараже повесил. Крепится она на пяти пластмассовых клипсах, которые выдергивал вместе с полосой.
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
15.01.2021, 19:41
3
Chip_SET
1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Rain77
, пластик или шумку? Пластик как сказали на 5ти клипсах. Снимается за минуту. Съемники есть?
Chip_SET
Отправить личное сообщение для Chip_SET
Найти ещё сообщения от Chip_SET
15.01.2021, 22:57
4
Rain77
Chip_SET
Rain77
Да, шумкой я эту деталь (шершавая панелька, м.б.и пластик это, с вырезами под ход педалей, крепится к нижней кромке торпеды какими-то круглыми пистонами) не верно назвал - все-таки это элемент торпеды. На кромке самой торпеды видны металлические заклепки.
Съемника у меня нет. Подобные (с виду) пистоны выдергивал при помощи тупых ножниц. Или там нужен такой-то специальный съемник?
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Виктор64
Т.е. если всю деталь смело потянуть вниз, то пистоны свободно выйдут и ничего не обломится?
Почему на место ее не поставили? Бестолковая деталь?
Последний раз редактировалось Rain77; 15.01.2021 в
23:22
Rain77
16.01.2021, 08:26
5
Chip_SET
Нет пластиковые. И делать лучше в теплом месте.
Chip_SET
16.01.2021, 18:35
6
shell2021
3 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:51
Автомобиль: Дастер дизель
Rain77
У меня она сама отвалилась снова. Видимо своим 46 размером ее оторвал. И так хорошо стало!
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
16.01.2021, 19:32
7
Rain77
Chip_SET
Спасибо за наводку! есть у меня подобные лопатки для разборки компьютерной техники.
Решил делать как чуть потеплеет при полностью прогретом салоне. Езжу сейчас мало, рукой включаю задний ПТФ, если кто на хвосте есть.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
shell2021
Это мысль - не буду ее сразу назад ставить! Ездил без нее на Логане - уши не закладывало. У меня размер тоже не маленький, а в зимних ботах я ее иногда толкаю. А шуму то больше не стало?
Rain77
16.01.2021, 19:52
8
Chip_SET
Шумка на кузове
Для разбора электроники там размер раз в 5 меньше, а то и в 10 )))
Chip_SET
16.01.2021, 22:43
9
shell2021
Rain77
По-моему по шумоизоляции она ничего не дает.
Если шум напрягает, то надо делать в первую очередь шумоизоляцию крыши, т.к.
1. она имеет большую поверхность излучения;
2. проще всего выполнить эту работу и при желании можно потом продолжить изоляцию пола. Тоже большая поверхность.
shell2021
16.01.2021, 23:09
10
Rain77
shell2021
Нет, шум не напрягает. Особенно зимой.
Rain77
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
снятие порогов
ванёк северный
26.09.2023
12:00
Частичное снятие потолка
Fedostas
06.07.2020
16:27
Снятие замка лючка безобака
sdw2017
02.04.2018
11:27
Снятие накладок на пороги в салоне.
Злой
12.05.2017
20:08
Снятие балки без разбора барабанов
vov-ka
22.02.2015
23:26
