Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 16.01.2021, 18:23   #1
Osia70
Аватар для Osia70
Онлайн: Osia70 вне форума
Был(а): 04 апр 2022 10:49
Автомобиль: Duster дизель 2020
По умолчанию Скрежет на скорости
Всем здравствуйте. Оставил машину на ручнике в гараже, через полторы недели выезжал, ручник снял. Поехал. По ощущениям, примёрзла слегка колодка. Начался шум как будто метал по металлу шкрябает. Поездил, сейчас шкребёт только после 45-50 км/ч. Снял барабаны- все чисто и в отличном состоянии. Пробег всего 7141 км. Сейчас прислушиваюсь, вроде как спереди шкребет. Думаю, может что там с колодками что стряслось? Раньше при торможении звук пропадал. Сейчас не пропадает. Буду передок смотреть.
Глаза боятся, а руки...- крюки.
Старый 16.01.2021, 18:52   #2
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
По умолчанию Re: Скрежет на скорости
Дилер что говорит?
Старый 16.01.2021, 19:13   #3
Osia70
Аватар для Osia70
Во вторник поеду масло менять. Посмотрят. Может и сам завтра скину Колесо и гляну.
Старый 16.01.2021, 19:56   #4
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
А диски какие?
Старый 16.01.2021, 19:57   #5
Osia70
Аватар для Osia70
Если про колесные спрашиваете, то стоковое литьё.
Старый 16.01.2021, 20:09   #6
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Ну да. Думал если штамповка, может попало что туда.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:08 ----------
А температура какая? Может смазка?
Старый 19.01.2021, 18:38   #7
Osia70
Аватар для Osia70
Сегодня поехал масло менять к дилеру. Заодно и снизу всё осмотрели. Ни одного места трения не обнаружено. Диски и барабаны тормозные я сам воздухом продувал. Ни намёка на скрежет. Обратил внимание, что ледок был между корпусом цапфы правого заднего колёса и кольцом АВС. Может он и скрежетал. Выехал от дилера- скрежета нет.
Узнал от механиков нюанс: датчики на колёса не нужны. Мозги авто определяют падение давления по вращению колёс. Где сдуто будет подтормаживать. Система как-то это дело вычисляет. А мне в «Колёса Даром» втюхали датчики давления в колёса. Я и купил. Просто на Мазде у меня датчиков на зимней резине нет и лампочка горит аварийная. Ну, что ж... сниму весной, на мазду воткну. Так, что учим матчасть, чтобы не тратиться зря. 😉
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Приёмщик дилера тоже говорит, что на его дастере такая же песня со скрежетом. Но у него пропадает после небольшого пробега.
Старый 19.01.2021, 18:51   #8
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от Osia70
А то, что датчики вообще могут не подойти - не думали? Т.е., там и частота разная бывает, и по моделям авто. Вернуть пока не поздно.
Старый 19.01.2021, 19:02   #9
Osia70
Аватар для Osia70
Они универсальные.
Старый 19.01.2021, 19:52   #10
Hudozhnik
Сообщение от Osia70
Они универсальные.
Ну дай то бог, чтобы повторно матчасть не изучать.
Программатор то есть?
Старый 19.01.2021, 19:54   #11
Osia70
Аватар для Osia70
На мазде точно датчики стоят. Система, что на дастере ещё не так часто встречается.
Старый 20.01.2021, 06:05   #12
Hudozhnik
Датчики то стоят, но поскольку купили универсальные, то должны их еще запрограммировать (если опять таки, подойдут).
Старый 20.01.2021, 06:22   #13
Osia70
Аватар для Osia70
Датчики программировали на Рено. На мазду несложно переделать. У дилера механик увидел датчики и спросил, зачем я их поставил. На моём дастере система работает без датчиков. Может раньше и ставили датчики, сейчас нет
Старый 20.01.2021, 07:20   #14
Hudozhnik
Сообщение от Osia70
Раньше вообще не ставили. На дастере стоит сейчас упрощенная система, вычисляющая спущенное колесо. Датчик же - показывает абсолютное давление и температуру в баллоне.
Старый 21.01.2021, 11:36   #15
Osia70
Аватар для Osia70
Мороз усилился, скрип снова появился. Правда, потише немного
Старый 21.01.2021, 11:46   #16
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Ну как я и говорил, смазка
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее написано было в 11:39 ----------
А вот и тема.
Старый 13.02.2021, 06:17   #17
Osia70
Аватар для Osia70
Так ведь у меня не на поворотах скрежет, а постоянно. Уже надоело слушать. И не исчезает при прогреве. Изначально не было такого. От дилера выехал-пропал звук. Сейчас снова скребёт.
Старый 29.04.2021, 18:57   #18
Osia70
Аватар для Osia70
Господа соратники покорения французского автопрома. Нашли причину металлического скрежета. Сегодня был у официалов. Прокатились, скребёт. Механик Антон из сургутского Рено-центра, надо сказать весьма толковый и сообразительный парень. Загнали на подъёмник, посмотрели наличие следов трения. Их нет. Тросик ручника на месте, кардан не цепляет. Снова поехали, Антон рулит. Остановился, чего-то на крышу посмотрел. Поехали. Звука нет. Только шины слышно. Остановились. Снова на крышу слазил. Звук появился. Остановились, снова крыша, звука нет. Едрить-молотить! Антенна! Эта чертова спица на крыше стояла почти вертикально. Видать, заезжал в гараж и ее вперёд повернуло полкой. А гул и скрежет реально резонирует по всему кузову! От 60-ти км/ч начинается скрежет. Может потому, что крыше шумка сделана так получается? Если кто хочет заморочиться, попробуйте повторить мой опыт. Как отразится? Дастер рестайлинг. Антенна спереди стоит.
Странный скрежет при включении обогревателя стекла Wowan56 Проблемы и поломки 5 15.01.2019 14:37
Скрежет передних колодок. слава 6 2 Проблемы и поломки 34 23.12.2018 19:03
Скрежет в сцеплении. Hard_23 МКПП 21 19.02.2018 07:30
скрежет в дастере Хитрый Сибиряк РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 13.01.2018 14:30
Гул/шум/свист при скорости от 55 до 65 км/ч VERB 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 04.10.2016 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
