16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
19.01.2021, 17:38
#15461
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
на рестайле тоже видел что-то похожее
20.01.2021, 08:36
#15462
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Сообщение от bva41
Добрый день.
Где в моторном щите можно проложить дополнительный провод диаметром 5мм. между салоном и моторным отсеком? Смотрел,смотрел - дрель пока отложил...
Владимир.
я тоже где-то в районе верха педалей в резиновую заглушку запихивал, со стороны моторного отсека. Вроде шилом проткнул и запихивал. Но подробности уже забыл, а смотреть холодно. Но, как помню, сложностей не испытал
20.01.2021, 09:09
#15463
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 23 ч. 27 мин. 40 сек.
Был(а): 04 мая 2025 18:29
Сообщение от zhiv
Посмотри, что за смазка.
И если не затруднит расскажи своими словами насколько геморойное это мероприятие?
Смазка ШРУС Febi 90 гр. - 2шт. (как раз ушло по одному пакетику в каждый наружный шрус) Смазка темно-синяя молибденовая.
Мероприятие не особо сложное. Сняли колесо, проверили пыльник, очистили вал, сняли хомуты, сдвинули пыльник по валу, вычистили старую смазку, промыли шрус и пыльник насколько можно, заложили новую смазку в шрус и пыльник, натянули пыльник на шрус. Хомуты поставили новые.
Чуть больше часа на шрусы. Ну, почти полтора, наверное.
Дополнительно "обслужили" все тормоза - разбирали, чистили и смазывали всё там, что нужно. Задние барабаны снимали тоже. Колодки и диски в норме.
По времени чуть более 2,5 часов всё вместе.
В начале зимы при морозах к -15 уже хрустели шрусы, особенно левый. После замены не было хруста ни разу. Сегодня с утра около -23. Хруста нет.
Duster 2017 Silver Prince
20.01.2021, 09:19
#15464
BuD63, хомуты какие ставили в замен родных?
20.01.2021, 10:08
#15465
Со Шнивы на Дастер
Сообщение от zhiv
Не идентифицировал. :-)
В накладной нет.
Похожие на родные одноразовые новые.
21.01.2021, 19:58
#15466
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от bva41
Добрый день.
Владимир.
Когда в багажнике ставил доп. розетку, провод 4 мм2 тянул через весь салон в моторный отсек к аккумулятору. Провод протягивал через резиновую заглушку (выше и левее педали тормоза, через нее идет жгут проводов). Насколько помню, резинка в заглушке там как бы двойная.
Брал тонкий металлический провод, на одном конце делал крючок и соединял его с проводом. После этого крючок зажимал и прямым концом проволоки протыкал заглушку.
21.01.2021, 23:45
#15467
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 7 ч. 57 мин. 7 сек.
ZERNOMOL просит помощи:
Стеклоочистители. С морозами, вылез такой трабл: после -10 перестают работать передние дворники, подрулевой в любое положение - тишина, остальное, включая БК, омыватель, задний дворник всё работает. Переключатель в норме (так получилось, что есть запасной, менялись, проверялись - он в порядке), предохранитель норм, дворники не примёрзли��. Проезжаешь минут сорок по городу, оставляешь на полчаса...приходишь-всё работает... ИМХО - оттаяло. Вопрос - что и где оно живёт?
Мой вариант - смотреть трапецию. Если не изменяет память, там пластиковая шестёрка на двигателе привода дворника. Съедены шлицы на поводках (но не на обоих же сразу) - отмёл.
Пропадание шлейфа от подрулевого?
22.01.2021, 00:32
#15468
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Дмитрий Сталь
Имхо стопудово "электрика - наука о контактах"... Подрулевые у логаноподобных - из говна и палок, и самое главное - это фича а не баг))) А пропадание шлейфа или нешлейфа - хз, просто где-то контакта...
22.01.2021, 23:51
#15469
Время онлайн: 1 ч. 24 мин. 37 сек.
Был(а): 03 фев 2021 11:31
Автомобиль: Duster 2.0
Появился легкий стук в двигателе при запуске на холодную, с чем это может быть связано? f4r 2.0 пробег 37т.
https://www.youtube.com/watch?v=pop7...el=mikelokstar
23.01.2021, 01:04
#15470
Время онлайн: 3 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 21 дек 2021 09:17
Автомобиль: Renault Duster 2013 2.0 АКПП 4х2
Вопрос: есть ли что нибудь, в цепи, между подрулевым и мотором стеклоочистителя, кроме предохранителя? Реле или ещё что-то, и где это находится?
23.01.2021, 01:35
#15472
Спасибо, но это про подрулевой переключатель, а он 100% исправен, как и мотор, проблема между ними.
24.01.2021, 17:13
#15474
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 32 сек.
Был(а): 15 сен 2023 19:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 МКПП Drive Серая Платина
Добрый день, скажите пожалуйста кто делал то№1 у оф. дилера сколько оно стоит и какой регламент работ? мне надо ехать через месяц боюсь много запросят
24.01.2021, 17:27
#15475
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:34
Сообщение от vladimirperov
Знакомый на сандерике вконце декабря ездил. Запросили около 12рупий, он от замены свечей отказался стало около 9р. Меняли масло в движке, фильтр масляный, воздушный, салонный. Долили охлаждайку и жидкость в гур.
24.01.2021, 18:03
#15476
На электросхеме - "Блок управления электрооборудованием" со значком транзистора, что это и где находится?
24.01.2021, 18:14
#15477
Я делал так с покупки второго дастера: сам менял возд.фильтры двигателя и салона и просил сделать всё остальное, свечи на рестайле продлили до "раз в 30ккм"... Также, чтобы не доплачивать лишние копейки, можно долить дистиллированную воду до уровня ("шва" бачка антифриза)... В итоге экономия 30-35% от ценника(на те моменты ТО было около 9к, получалось меньше 6к, давно это было, когда я к дилеру ездил). Ценники дилеров можно узнать в энторнэтах на их сайтах или сайте Рено, они стандартные на текущий момент...
24.01.2021, 23:28
#15478
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Я на двух дастерах проехал 280 000 км. Ни разу небыл на ТО у диллера...
Нафиг вы кормите этих дормоедов...))))
25.01.2021, 06:15
#15479
Сообщение от TiM*
Я был на трех ТО у ОД и они с лихвой окупились одной заменой сальника к/в по гарантии.
25.01.2021, 06:47
#15480
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 03:22
Сообщение от HID
Гарантия, это как лотерея. Кто-то окупает билет, кто-то нет. Но казино всегда в плюсе
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
