Новый dCi о 109 коняках!
Страница 132 из 161
Первая
32
82
122
130
131
132
133
134
142
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
23.01.2021, 17:05
2621
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Новый dCi о 109 коняках!
911M
5-30 прекрасно отработает. 5-40 это то же самое + загустили больше. Базовые масла те же самые, чтобы по прокачиваемости уложиться в 5W. Посмотрите на анализы отработок 5W-40. Практически всегда просадка до 30-ки. Фактически на 30-ке через 1000км и катаетеcь... Не будет на 30-ке больше износа, чем на 40-ке. А дерьма в моторе всяко поменьше. А чувство езды с прицепом на 40 после 30 получите. Хотите защиты от износа - купите 10W-30 или 15W-30 API CJ-4. Но не зимой конечно. Тут и крепкая база без загустителя и пакет что надо, да и зола до 1. Экзотика та ещё, но для максималистов самое то.
Как все запущено! А картинка выше ПРАВИЛЬНАЯ! Но у каждого свои черти в голове-ради бога!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
23.01.2021, 17:08
2622
Osia70
9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 апр 2022 10:49
Автомобиль: Duster дизель 2020
911M
Странная картинка. К чему применима? Вязкость в чём? Да и с вязкостью в 20W без ограничения температуры сверху в древних как г.. мамонта нижневальных дизелях Ниссан как? И почему Toyota заставляет лить 0W-20 во все свои моторы в калифорнии? Шоб все сдохли до конца гаранти? Там же жарко...и вообще не по таблице...
Если грубо говорить, первая цифра говорит о прокачиваемости масла при низких температурах. «20» для Калифорнии нормально. Нет смысла более текучее масло лить. Раз уж тепло. Вторая цифра говорит о прокачиваемости в горячем моторе. Сильно жидкое тоже не есть гуд. Золотая середина для России 5w30. Зимой холодно, летом не очень жарко. Я круглый год одно и тоже масло заливаю.
А американцы не заморачиваются по маслу. SAE 20 это минералка. Моторы многие просто грязные из США приходят. Они и по гарантии не хотят менять. Редко кто из владельцев относится к машине как к дорогой вещи. Для них это средство передвижения.
В штате Северная Каролина спросил какой бензин лить, 85-ый или 87-ой. Мужик посмотрел, что номера прокатного автомобиля, махнул рукой на 85-ый. Вот такое отношение.
Глаза боятся, а руки...- крюки.
Osia70
Отправить личное сообщение для Osia70
Найти ещё сообщения от Osia70
23.01.2021, 17:10
2623
kval300
911M
Потому что там давно правят балом зеленые дебилы,и на двигатели им плевать они у них расходник за копейки меняют на отремонтированный и все! А убитый в переборку, у меня книга есть по ремонту двигателей пендосовская, так они там ремонтируют то что мы выбрасываем. Поэтому заливая вместо масда воду типа 0W20 cснижается расход соответственно косвенно якобы меньше пердежа в атмосферу.Хотя в Канаде или Аляске такое масло пойдет!
Добавлю еще раз для ленивых простым понятным языком, что такое вязкость SAE ,буква W -масло пригодно для использования зимой при минусе. далее цифра-индекс(относительная величина) говорит о вязкости и прокачиваемости масла при холодном двигателе те в спокойном состоянии перед пуском(чем меньше тем лучше!) индекс после W говорит о вязкости те способности ее сохранить не превратится в воду при рабочих температурах и высоких нагрузках для мотора чем выше тем лучше в плане защиты от износа. Не зря в спортивные моторы именно льют 50ку и 60ку кто не верит возьмите канистру и почитайте применение.Да экономичнсть на стакан а может и на 2 ухудшиться в сравнении с 30кой.Например для Ростова на Дону в моторы необходимо лить не ниже 40 так как летние температуры легко достигают 40-45гр +в К9К который без сажевого 30ку даже по мануалу не рекомендуют-нагрузки в дизеле на детали выше чем в бензинках 40ка и 50 ка обеспечивают более стабильный маслянный клин особенно в тяжелых условиях!
Последний раз редактировалось kval300; 23.01.2021 в
17:20
kval300
23.01.2021, 17:34
2624
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 20 мин. 52 сек.
Osia70
Что значит термин прокачиваемость? Наверное оно зависит от сечения, через которое прокачивают масло и от давления, которое создается насосом для прокачивании этого масла. Наверное, все-таки это только вязкость при определенной температуре. А прокачиваемость зависит, в том числе и от конструкции.
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
hesburger
Например PSA для своих всех дизелей сейчас строго 0W30, хотя во Франции отродясь -40 не бывало))) А вот +40 частенько бывает
Вот я и говорю, не только температура определяет допустимую вязкость масла, но и конструкция двигателя.
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
23.01.2021, 18:36
2625
911M
2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Многие пишут, что 40 - норма, а 30, а тем более 20 - происки зеленых и заговор производителей. А кто вообще решил, что 40 - это норма? Что вообще есть норма? И каким способом её определили? Почему очень давно масла М10 для автотракторных дизелей как раз попадают в SAE30? А легковые M8 в SAE 20? Не могли "солидол" сделать в СССР? Или не надо было? Другой вопрос, что базой выступала слабо очищенная минералка, да меняли её, пока стружка на солнце не заблестит. Но вязкость то можно было поднять легко. Неужели экологи не давали?
А вдруг 40-ка и не норма вовсе
911M
Отправить личное сообщение для 911M
Найти ещё сообщения от 911M
23.01.2021, 18:41
2626
kval300
911M
Автопроизводители-именно они рекомендуют и рекомендовали повсеместно раньше особенно лет 10-15 назад!
kval300
23.01.2021, 18:47
2627
Accel
Даже если зеленные спровоцировали переход на менее вязкие масла, то конструкторы двигателей тоже ведь не кухарки. Наверное они приспособили конструкции двигателей под эти масла.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
А может быть и повышенная точность производства деталей позволила применять менее вязкие масла.
Accel
23.01.2021, 18:52
2628
kval300
https://maslo.expert/wiki/rasshifrov...lsac-gost.html
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:49 ----------
Accel
А им по барабану сколько он пройдет например при определенных условиях на 40ке 500тыс а на 30ке 300 вот и все! Но бывают моменты насилования в какой нибудь грязи ил еще где короче тяж условия и на 20ке или 30 риск гораздо выше стукануть мотор чем на 40ке - 60ке
kval300
23.01.2021, 19:02
2629
911M
Только немцы, далее за ними европейцы. Моду ввели ребята из VAG. Как я понял, какой-то косяк гуталином устраняли. Японцы с Америкосами, да и наши тоже, не повелись и всегда лили пожиже, несмотря на более высокие температуры. Уже выкладывал ссылку на институтские исследования в этой теме. Понятно, что от конструкции ДВС конкретное применение масла зависит. Но мы же К9К о 109 лошадях обсуждаем? Но и производитель 40 не просит.
Кстати, всегда мучал вопрос, отличаются ли каталожные номера маслонасосов на 90лс и 109лс?
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
К стати, если просто сравнить анализы отработок дизелей на пресловутом Ойл-клабе, без учета мнения его пользователей, 30 в 95% случаев показывают меньшее количество металлов и меньшую просадку по вязкости, чем 40-ки.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Можно еще и про теплоотвод вспомнить.
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Все. Пошел пиво пить.
911M
24.01.2021, 06:53
2630
Draiver24
6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
В общем я так думаю если судить по вязкости заявлений производителем масла, зимой при наших условиях надо лить 30-ку, а на лето 40-ку. Осталось понять, откуда так сильно масло попадает во выпуск. А клапан карьерных газов на к9к не глючит как нибудь по особому, как на 2 литровом бензине? Может оттуда летит масло в турбину? Вчера заменил в этом сопливом стыке кольцо на синий силикон, посмотрим как с ним. Может просто негерметично было.
Draiver24
Отправить личное сообщение для Draiver24
Найти ещё сообщения от Draiver24
24.01.2021, 08:32
2631
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 8 мин. 8 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:46
Draiver24
Если пробеги маленькие и двигло не успевает прогреться ,то оправдано лить 30ку. Если же авто ездиет часок и более, то лейте 40ку и зимой и летом, не партесь...
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
24.01.2021, 11:09
2632
Draiver24
Зимой в основном не более 30 минут движение, если по времени. Редко очень ближе к часу. Значит так и поступил, зимой 30- КА. Но следующей уже)))
Draiver24
24.01.2021, 15:15
2633
Alekc495
1 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 47 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:38
Вот такой документы выдали 27.11.2020. на ТО для моего авто(выпуск 9.10.19). Каждый решает сам! что лить и когда. В документе 2 варианта.
Alekc495
Отправить личное сообщение для Alekc495
Найти ещё сообщения от Alekc495
24.01.2021, 16:06
2634
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Alekc495
, Так такую грамоту всем дают при покупке! Мне вообще дали старую версию грамоты с маслом на дорестайл. Пришлось им мозг е...... выносить, какое же на самом деле масло заливать. Так что, думаю от региона России все зависит, это как бы сам дастовод должен сам решить для себя что для его машинки лучшее
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
24.01.2021, 18:40
2635
olsh
5 д. 14 ч. 23 мин. 16 сек.
Был(а): 17 апр 2024 00:55
Автомобиль: Duster 1.5dci
ОД в Туле в дизель 2020года льет ельф 5W-30, говорят, если хотите можем залить кастрол, как в бумажке написано.
olsh
Отправить личное сообщение для olsh
Найти ещё сообщения от olsh
24.01.2021, 19:22
2636
911M
Масло в турбину попадает через подающую трубку, прямиком от маслонасоса, через масляный фильтр. Ось турбокомпрессора вращается в подшипнике скольжения, имеющем отверстия для подачи и слива масла. Никаких сальников на оси ТКР нет, условия работы не позволяют. По поверхности вала масло попадает и в насосную и в турбинную часть ТКР. Это нормально. По мере износа объем попадаемого в ТКР масла будет расти. Это станет заметно по щупу. Тогда пора проверить турбину.
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=HuNp...ature=emb_logo
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Интересно про подшипники скольжения.
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
Особенно про использование в качестве смазки воды или керосина
911M
24.01.2021, 20:46
2637
Сторож Сергеев
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Draiver24
А в мороз кого нить потеет кулер? Что то обнаружил сегодня, вспотевший он. И в дросселе маслицо, немного, турбина? Или это у турбовых норма? Масло ушло где то грам 100 на 1000 пробега. Морозы были до 35. Но в морозы не крутил больше чем 2100.
Для турбо это норма. Всегда будет немного масла во впуске.
Сторож Сергеев
Отправить личное сообщение для Сторож Сергеев
Найти ещё сообщения от Сторож Сергеев
24.01.2021, 21:54
2638
Alekc495
Альфред555
Alekc495
Сейчас такую грамоту не дают. Раньше масло рекомендовали ЭЛЬФ 5W30 С4? а сейчас кастрол С3 5w30 или 5w40.
Alekc495
25.01.2021, 00:01
2639
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Osia70
Там по другому считается, по отношению к нам и европе. 85 это ближе к 92, 87 к 95. А 92 это наш 98 й примерно.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
25.01.2021, 00:41
2640
7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Температура прокачиваемости масла — это параметр, который отвечает за доступ смазочного вещества без препятствий, чтобы предотвратить трение деталей силового агрегата между собой. Прокачиваемость и проворачивоемость — это характеристики, которые относятся к низкотемпературному режиму.
ну при малых зазорах в современных вкладышах лить очень вязкое масло-убить мотор.
Так же как и при низких температурах прокачиваемость более вязкого масла будет гораздо хуже. В то же время менее вязкое масло гораздо эфиктивнее вымывает продукты износа из пары шейка КВ -вкладыш, при этом за счет большой прокачиваемости еще и лучше охлаждает эту пару...
Найти ещё сообщения от ViBer
Страница 132 из 161
Первая
32
82
122
130
131
132
133
134
142
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
