29.01.2021, 11:05
#5841
Re: Duster vs Chevrolet Niva
А ничего, что у ФАМ совсем другая была трансмиссия
Раздатка с коробкой в одном корпусе Aisin именно потому, что родная не держала.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 29.01.2021 в 11:35.
29.01.2021, 12:30
#5842
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от a-s-m-1
Вообще, с трансмиссией Нивы непонятно. Много лет все говорят, что вот дескать она не рассчитана под большие нагрузки. Однако, возьмем дизельного Дастера. Момент у двигателя в два раза больше, чем у нивовского. Однако внешне приводы, карданный вал, редукторы и пр. не выглядят крепче нивовских. Понятно, что это только на глаз и характеристики материалов могут быть другими, но как то сомнительно.
8 лет ездил на китайце. колёсные диски подходили от лачетти. однако китайский диск был в 2 раза толще и тяжелее при равных прочностных характеристиках. так получается, что внешний вид совсем не показатель!
30.01.2021, 09:47
#5843
01.02.2021, 08:09
#5844
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Panzerschreck, главное, чтобы как у Гранты не получилось: на голый металл двери клеится виброизоляция, а потом уже это всё сверху в ванне грунтуется. Потом от воды, которая в дождь всегда течет по внутренней стороне двери, всё это место ржавеет насквозь, на моей машине за 3 года. Гранта была 2015г.в., отремонтировал(качественно) эту ржавую насквозь дверь, и продал нафиг. В остальные, с виду нормальные, даже желания не возникло заглядывать
15.03.2021, 10:38
#5846
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:32
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Доброго дня, подскажите, есть те кто со Шнивы пересел на Дастер, какие плюсы и минусы, сам 9 лет на Шниве, до этого тоже только полный привод, вызывает не доверие то что машину нельзя везти на троссе, тока эвакуатор, а если она встанет на проселке, как тогда?
15.03.2021, 11:03
#5847
откуда такие ограничения???
15.03.2021, 11:07
#5848
Сообщение от Сергей Захаров
Из руководства по эксплуатации 4х4 тока на эвакуаторе...
15.03.2021, 11:11
#5849
у шнивы мягче ход и проще(дешевле ) переделать под котлету на этом плюсы кончаются.
дастер для бездорожья нужно брать с есп(к ней в нагрузку имитация межколёсной блокировки идёт)
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
Сообщение от Air034
чёт у себя такого не нашёл(может позже вставили), а в принципе натуральный бред(возможно косяк перевода на могучий)
ставишь 2 вд нейтралку и катись себе на здоровье.(в авто режиме именно так и происходит)
15.03.2021, 11:25
#5850
Не, мне котлеты без надобности, город трасса и нечищенный проселок около 1 км зимой и грязь весна осень
15.03.2021, 11:34
#5851
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от Air034
Нет такого ограничения. Спокойно буксируйте Дастер на тросе. Но скорей всего вы Дастером будете буксировать какую-нибудь Шниву.
15.03.2021, 11:45
#5852
Сообщение от Bizet
Как нет то вот руководство по эксплуатации
15.03.2021, 11:59
#5853
Сообщение от Air034
Чтобы заработало сцепление с задним мостом надо чтобы подавалось электричество на электромуфту. Включаем 2WD и буксируем спокойно.
15.03.2021, 12:01
#5854
Сообщение от Air034
про буксировку в какой-то теме много писали, можешь поискать. Главное, чтобы ВСЕ колеса вращались, тогда диски в эл.муфте не будут проскальзывать относительно друг друга, при этом греясь и изнашиваясь. Методом частичной загрузки эвакуировать нельзя, как и буксовать в режиме 2ВД.
Хотя сейчас сам представил, и что-то тут все-таки не сходится со вращением :-) Но про проселки точно есть в инструкции, что можно буксировать по ним
Мне Дастер на много больше нравится чем Шнива, при этом я стараюсь быть объективным(а не как "кулик с болотом")
15.03.2021, 12:18
#5855
В дастере как правило все достаточно прогнозируемо ломается, если на обслугу не забивать. Успеваю з/ч в инетмагазах заказывать. Даже с потекшим выжимным ещё довольно долго ездил, пока с мыслями собирался.
15.03.2021, 12:47
#5856
А поподробней? Что и на каких пробегах?
15.03.2021, 12:51
#5857
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от Air034
Кабы знал, где упасть, соломки бы подстелил.
15.03.2021, 14:42
#5858
Сообщение от Air034
Пробеги примерно. Стойки/втулки стабилизатора в районе 50 000, примерно тогда же передние колодки, по рулевым наконечникам не помню, примерно так же бегают. В промежутке 80-100 000 в передних рычагах поменял шаровые и сайлентблоки, где-то на 90 000 амортизаторы вкруг и проставки 30мм поставил. 80-90 000 ремонтировал кардан: развернули уши до 20мм и сделали крестовины под стопоры. Тыщщах на 110-120 потек выжимной подшипник: сразу поменял комплект сцепления и сальник коленвала, потому как работа минимум 5000р стоит. Уже дважды менял пыльник на переднем правом аморизаторе - был раздавлен отбойник. Дороже всего вышли сцепа и амморты, хотя сцепление ещё живое было, но процесс трудоемкий - нуевонафик туда лишний раз лазить. Вполне терпимо за 7 лет и 130 000. Плановые ТО, ремни, ессно, не считал, где-то рул. наконечники и втулки стаба пропустил - для меня это не ремонт
Пы.мы. ещё забыл передние колодки уже с дисками, тоже около 120 000 и после них уже задние колодки (первый раз) со снятием буртиков с барабанов (500р за оба). Уже около 130 000 поменяли мне 2 ступичных по правой стороне, чуть позже - левый передний (но думаю нае...и) , задние тормозные цилиндры - закисли, недавно менял один из тросов ручника - каким-то непонятным образом повредилась изоляция и он закис. Примерно на 50 000 меняли задний правый ступичный по гарантии.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 15.03.2021 в 15:04.
15.03.2021, 15:09
#5859
Время онлайн: 6 мес. 6 д. 2 ч. 16 мин. 18 сек.
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
У всех по своему.
Дастеру 70000 пробега - из замены (Аккумулятор и лампочки ближнего света), плановые ТО. Все.
На прошлогоднем ТО сказали в следующий раз тормозные диски надо бы заменить.
Машина первого года выпуска 2012.
15.03.2021, 19:37
#5860
Сообщение от vsit
У всех по своему.
Диски самому смотреть надо. Мне на первом ТО написали износ колодок 30% или 70%. У меня такого износа и через 4 года нет такого какой написали.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
