Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 05.02.2021, 13:54   #861
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
По умолчанию Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
При отключенном ESP движок не будет поддушиваться
это в теории, а на практике - лично наблюдал, как при попытке взобраться на снежный холм уже у вершины предательски снижаются обороты двигателя (колеса крутятся быстро, мозг думает, что скорость выше 55 км/ч и врубает отключенное ЕСП)
Старый 05.02.2021, 14:00   #862
Онлайн: Сергей159 на форуме
У меня в режиме 4WD Lock ESP обратно включается только после 80 км/ч вместе с автоматическим переходом в AUTO режим.
Старый 05.02.2021, 16:07   #863
Hudozhnik
Ну разве что у тебя особенный дастер:
Все функции системы ESP включаются
снова при превышении 50 км/ч примерно
(60 км/ч в режиме 4WD Lock) или после
повторного запуска двигателя, или после
повторного нажатия на выключатель ESP
п.2.13 Руководства по эксплуатации
З.Ы. Спорить не хочу - хотя бы потому, что ответ на данный вопрос для меня однозначен из сравнительных практик
Старый 06.02.2021, 11:50   #864
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Плюсую... Только что тестил! 2вд и авто есп включается 50 км/ч и выше! А 4вдлок 80км/час включается авто и гаснет индикатор есп офф!
Старый 06.02.2021, 19:30   #865
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Дастеры и блокировки смотрим здесь.
https://youtu.be/peP4uLFp05Y
https://youtu.be/Fi8R-nyXVWQ
Старый 06.02.2021, 19:38   #866
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от Лесник78 Посмотреть сообщение
Желание поставить блокировки возникло после того, как на паркетнике застрял в грязи. Буксовало по одному колесу на оси.
Посмотри ролики на ютубе.
У дастера , БМВ и ММС отлично работает электронная блокировка.
Реально на одном колесе с диагоналки выезжают.
Это редкость , в основном у всех ESP полное г...
Правда как оно будет у новой генерации не знаю ,могут сговнооптимизировать.
Старый 06.02.2021, 21:31   #867
На передок тоже бы блокировочка не помешала. Шестисателлитный червяк от STR например. Но тут проблема первоночально не в цене самого изделия, а то что нужно потрошить весь передок, снимать и разбирать КПП, регулировать дифф, а потом всё собрать обратно как было. Это блин далеко не локрайт в задний редуктор воткнуиь за 4 часа без ямы, вывесив машину на пеньках.
Старый 07.02.2021, 09:35   #868
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Мне Regas помог с блокировкой AVT с преднатягов на 7.5кг и местом где её поставят. Два года уже езжу, только положительные эмоции, особенно в паре с задним локрайтом ))
Старый 07.02.2021, 10:45   #869
В этом видео ставили самоблок не снимая коробки
С 1:49
Старый 09.02.2021, 19:07   #870
Regas
Аватар для Regas
С 1:49
Да, с левой стороны можно снять колокол коробки, придётся снимать вместе с шестернями и дифференциалом главное не повредить пластиковый сепаратор подшипника одного из валов об зубья большой шестерни.
Он как раз цепляет за главную большую шестерню, тоесть дифф с шестерней должен чуть выйти, чтоб ватащить все валы.
Плюс учесть вес валов в колоколе и чтоб дифф не вывалится следом.
В процессе отрегулировать зазор уже с самоблоком, конечно можно без внутрянки накинув колокол для примерки, только при горизонтальном положении это сложнее.
Так же запихивать все обратно, горизонтально с самоблоком будет это сделать сложнее при установке не повредить сальник и также не сломать все тот же сепаратор, он очень тонкий из пластика.
Обратная сборка точно будет со сложностями, так как все валы шестерен и валы с кулисами и все это вместе с самоблоком должны зайти в свои посадочные места.
Насколько качественная сборка получилась на этом видео, большой вопрос, походу мы не узнаем.
Не думаю, что там о качестве задумывались, ко всему прочему там были пляски с самоблоком и его просаженными отверстиями.
Которые в процессе небольшого пробега способствуют запотеванию и течи масла.
Старый 09.02.2021, 23:48   #871
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 04 мая 2025 11:28
С 1:49
БАМ.БАМ.БАМ и ничего.......полный фантик даже не знал, что любой даже маленький Бам кончается в дальнейшим большими проблемами..
Из большого опыта, опытных людей..
Вы можете усиливать шаровые, будут гнутся рычаги, вы можете усиливать рычаги, будет гнутся подрамник, вы можете усилить подрамник..НО!!!!!...дешевле менять рычаги(шаровые), чем вытягивать деформированный кузов.
Любой удар по кузову никуда не уход, он всегда что то деформирует.
Старый 10.02.2021, 14:38   #872
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
о я на синем засветился. с блокировкой реально едет совсем по другому. пока на пузо не сядет то едет. а если сел и не зарываться то назад удастся выехать. и продалбливать путь дальше, вперед назад и так далее.
Защита вещь кстати, теперь она силовая, ваще не страшны колеи, где то долбануться, съезды заезды в большим углом. не страшно.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 10.02.2021, 16:29   #873
Поставили сегодня самостоятельно локрайт от КМЗ. Уже хочется сгонять затестить. Детальки залезли в корпус дифференциала как маслу и ничего напильником дорабатывать не пришлось в отличии от Иж-техно. Масло пока залил микс Neste 75W-80 GL-5 и Neste 75W-90 GL-5 в пропорции 50 на 50. Другого не было, а купить забыл. Еще сальники приводов новые поставили, т.к. на прошлом дастере один из сальников сопливить начал после установки локрайта.
ID:	131785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131786   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2021, 19:53   #874
Hudozhnik
странно, в Иж-Техно тоже ничего не допиливал. Может дело в разных размерах окошек дифференциалов у разных экземпляров дастеров, а не блокировке?
Старый 10.02.2021, 20:44   #875
Regas
Аватар для Regas
Почему габариты размеров блокировки Ижтехно не могут плясать, а окошки дифференциалов могут?
У Ижтехно несколько экземпляров, а дифференциалы миллионы или миллиарды, только у одного ниссана сколько машин с такими дифференциалами бегают, а теперь ещё и рено прибавилось.
Нада учесть, что родные сателлиты так же через окошки ставятся.
Может несколько штук Ижтехно габаритами плюсанул.
Вот сравнить все детали блокировки KMZ и Ижтехно на сколько они разные?
Или возможно допилить Ижтехно?
Под KMZ?
Старый 11.02.2021, 03:46   #876
Wad
Аватар для Wad
Онлайн: Wad вне форума
Был(а): 28 мар 2021 14:02
Под KMZ?
А то что KMZ тоже многие допиливали, чтобы он влез в корпус мы значит "тактично забыли"??? Интересная подача информации ...
Старый 11.02.2021, 05:58   #877
Hudozhnik
Сообщение от Regas
Под KMZ?
Скорее, наоборот. Есть примеры, чтобы ижтехно заклинила и лопнула прямо после установки? Да еще и свежие?
Не хотел здесь еще раз писать, но раз пошла такая недобросовестная реклама, имею основание напомнить, что в конце 2018 года, наверное, после всех "улучшайзингов" - "разблокировка" от KMZ - вторая по счету (первую получил, даже не успел поставить, но попросили вернуть по неизвестной причине - заменили) - заклинила и лопнула сразу после установки. Потому не стал больше экспериментировать повезет-неповезет, а поставил ижтехно. Все было отлично.
Вот что стало от KMZ. Естесственно, никто мне затраты на снятие-установку не возместил.
Старый 11.02.2021, 13:23   #878
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от Wad Посмотреть сообщение
Здесь более интересная подача информации, был обвинён корпус дифференциала, или вы так не думаете?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=874
Старый 11.02.2021, 13:42   #879
Regas
Аватар для Regas
Так вот же ответ!
А чем вам это не пример, ещё свежая прямо до установки пляска началась
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=873
А у вас оказывается на корпусе дифференциала другой размер окошка.
И вы решили вопрос кувалдочкой, забив блоку в корпус, конечно её там и заклинило.
Перед установкой нужна примерку делать, и шестерню снимать, а не сюда выкладывать забитую с одетой шестернёй ГП.
Последний раз редактировалось Regas; 11.02.2021 в 13:53.
Старый 11.02.2021, 14:23   #880
Hudozhnik
Сообщение от Regas
это только твои догадки, не более того (снимали, как положено, с шестерней ГП она никак не влезет - даже дурак по фото поймет, кстати с установкой проблем не было) - а из разговора с Сергеем-изготовителем я понял, что случай не единичный
Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY" KMZ ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 2688 23.10.2024 03:57
Обсуждение других ресурсов по Рено Дастер DORZ Другие ресурсы по Рено Дастер 30 27.12.2012 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
