ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
16.01.2021, 18:23
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Время онлайн: 6 ч. 21 мин. 19 сек.
Был(а): 02 мар 2021 17:56
Автомобиль: Duster дизель 2020
Скрежет на скорости
Всем здравствуйте. Оставил машину на ручнике в гараже, через полторы недели выезжал, ручник снял. Поехал. По ощущениям, примёрзла слегка колодка. Начался шум как будто метал по металлу шкрябает. Поездил, сейчас шкребёт только после 45-50 км/ч. Снял барабаны- все чисто и в отличном состоянии. Пробег всего 7141 км. Сейчас прислушиваюсь, вроде как спереди шкребет. Думаю, может что там с колодками что стряслось? Раньше при торможении звук пропадал. Сейчас не пропадает. Буду передок смотреть.
Глаза боятся, а руки...- крюки.
Пользователь сказал cпасибо:
16.01.2021, 18:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 59 раз(а) в 35 сообщениях
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 15 апр 2021 21:06
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Re: Скрежет на скорости
Дилер что говорит?
16.01.2021, 19:13
Во вторник поеду масло менять. Посмотрят. Может и сам завтра скину Колесо и гляну.
16.01.2021, 19:56
А диски какие?
16.01.2021, 19:57
Если про колесные спрашиваете, то стоковое литьё.
16.01.2021, 20:09
Ну да. Думал если штамповка, может попало что туда.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:08 ----------
А температура какая? Может смазка?
19.01.2021, 18:38
Сегодня поехал масло менять к дилеру. Заодно и снизу всё осмотрели. Ни одного места трения не обнаружено. Диски и барабаны тормозные я сам воздухом продувал. Ни намёка на скрежет. Обратил внимание, что ледок был между корпусом цапфы правого заднего колёса и кольцом АВС. Может он и скрежетал. Выехал от дилера- скрежета нет.
Узнал от механиков нюанс: датчики на колёса не нужны. Мозги авто определяют падение давления по вращению колёс. Где сдуто будет подтормаживать. Система как-то это дело вычисляет. А мне в «Колёса Даром» втюхали датчики давления в колёса. Я и купил. Просто на Мазде у меня датчиков на зимней резине нет и лампочка горит аварийная. Ну, что ж... сниму весной, на мазду воткну. Так, что учим матчасть, чтобы не тратиться зря. 😉
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Приёмщик дилера тоже говорит, что на его дастере такая же песня со скрежетом. Но у него пропадает после небольшого пробега.
19.01.2021, 18:51
Сказал(а) спасибо: 13,336
Поблагодарили 22,333 раз(а) в 7,325 сообщениях
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 5 д. 19 ч. 48 мин. 38 сек.
Был(а): 15 апр 2021 16:06
Автомобиль: Geely Atlas 1,8Т 4х4
Сообщение от Osia70
А то, что датчики вообще могут не подойти - не думали? Т.е., там и частота разная бывает, и по моделям авто. Вернуть пока не поздно.
19.01.2021, 19:02
Они универсальные.
19.01.2021, 19:52
Сообщение от Osia70
Они универсальные.
Ну дай то бог, чтобы повторно матчасть не изучать.
Программатор то есть?
19.01.2021, 19:54
На мазде точно датчики стоят. Система, что на дастере ещё не так часто встречается.
20.01.2021, 06:05
Датчики то стоят, но поскольку купили универсальные, то должны их еще запрограммировать (если опять таки, подойдут).
20.01.2021, 06:22
Датчики программировали на Рено. На мазду несложно переделать. У дилера механик увидел датчики и спросил, зачем я их поставил. На моём дастере система работает без датчиков. Может раньше и ставили датчики, сейчас нет
20.01.2021, 07:20
Сообщение от Osia70
Раньше вообще не ставили. На дастере стоит сейчас упрощенная система, вычисляющая спущенное колесо. Датчик же - показывает абсолютное давление и температуру в баллоне.
21.01.2021, 11:36
Мороз усилился, скрип снова появился. Правда, потише немного
21.01.2021, 11:46
#16
13.02.2021, 06:17
#17
Так ведь у меня не на поворотах скрежет, а постоянно. Уже надоело слушать. И не исчезает при прогреве. Изначально не было такого. От дилера выехал-пропал звук. Сейчас снова скребёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
