Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 11.02.2021, 21:58   #881
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
Еще сальники приводов новые поставили, т.к. на прошлом дастере один из сальников сопливить начал после установки локрайта.
А вот это стандартная хрень при замене нутрянки диффа, так что всем совет - меняйте сальники автоматом... Из личного опыта установки квайфа у КМЗета... Только он как-то не сильно предупреждал, что сопли пойдут... И вот мне интересно, а как по реношному мануалу правильно менять сальники приводов? КМЗет вставлял старые в располовиненный корпус с попытками поймать момент "памяти" обжима, как мне показалось... Я в этом не спец ни разу, просто вспоминаю... А рецидивы с течами сальников после замены меня уже потом на мысли навели, когда тот первый дастер уже "уехал"...
Старый 12.02.2021, 09:20   #882
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Поставили сегодня самостоятельно локрайт от КМЗ. Уже хочется сгонять затестить. Детальки залезли в корпус дифференциала как маслу и ничего напильником дорабатывать не пришлось в отличии от Иж-техно. Масло пока залил микс Neste 75W-80 GL-5 и Neste 75W-90 GL-5 в пропорции 50 на 50. Другого не было, а купить забыл. Еще сальники приводов новые поставили, т.к. на прошлом дастере один из сальников сопливить начал после установки локрайта.
Проехал пока что километров 100, щелчки очень тихие. Но при езде вперед или назад по неровной дороге на маленькой скорости при повороте, сзади происходит удар. Не всегда, где-то 2 раза из 10. Как я понимаю это прострелы. В 2016 тоже они были по началу, но гораздо громче, а потом вообще прошли.
Старый 12.02.2021, 10:05   #883
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
На ижтехно "прострелов", кстати, не было!
Старый 12.02.2021, 10:55   #884
Но я не уверен еще на 100%, что это именно от редуктора звуки идут. В 2016 на новой блокировке были такие прострелы, что машину чуть ли не подбрасывало и звуки очень громкие были.
Старый 12.02.2021, 11:00   #885
Hudozhnik
Ну да..., у тебя же новый дастер! На первых локрайтах прострелы точно были первое время - что-то там должно притереться, поздний KMZ мне так и не удалось протестить
Старый 12.02.2021, 11:22   #886
У меня Мотодоровская защита заднего бампера стучит иногда об бампер, так же в багажнике хлама всякого навалено. Позавчера ездил в -30, там куча новых звуков появилось, в том числе и спереди. Не факт что от блокировки это. Буду наблюдать конечно, но если это блокировка такие звуки издает, то это печально.
Старый 12.02.2021, 12:08   #887
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
От Квайфа тоже сопливо могло пойти, в квайфах были просаженными отверстия.
Надо было качать за привода, если мертво стоят значит отверстия в норме, тогда сальники могут быть виноваты в пропусках течи.
А если привода люфтят то возможно запотеваания и течь после сальники тоже просаживаются в отверстиях начинают пропускать.
Менять сальники нужна если они задубели или видны затертости в отверстиях сальника от привода.
Вставлять нужна, чтоб сальники были вровень с корпусом, а не вровеньвыперали.
Старый 12.02.2021, 12:20   #888
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Мы вставили сальники до конца, на внутренних гранатах места под работу сальников навалом. На фото видно.
Старый 13.02.2021, 12:07   #889
Лесник78
Аватар для Лесник78
Онлайн: Лесник78 вне форума
Был(а): 22 апр 2021 18:19
Автомобиль: Mazda6
Не факт что от блокировки это. Буду наблюдать конечно.
Пиши, очень интересно.
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Отчего вообще эти "прострелы", если в двух словах?
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Хотелось бы больше отзывов по Ижтехно...
Сам-то доволен сейчас?
Старый 13.02.2021, 16:16   #890
Hudozhnik
Сообщение от Лесник78
это нужно спросить у нового хозяина
почему-то уверен - что ижтехно - это собственное производство, в отличии от KMZ
Старый 13.02.2021, 23:59   #891
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Сообщение от Лесник78 Посмотреть сообщение
а что писать, все круто, все работает, все тихо работает, никаких звуков нет, щелчков вообще не слышно.
Эксплуатирую жестко, бывает со светофора стартую в режиме LOCK первая тапок в пол, резко 2 в буксах и боком, потом резко 3. все работает, зад буксует два колеса.
Да и по бездорожью тащит только в путь.
Отличный пример, подъем, справа большая колея, есть небольшой уклон дороги вправо, и поворот затяжной. Заезжает пока не сядет на пузо, причем в натяг не буксуя.
ID:	131849 Нажмите на изображение для увеличения
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 14.02.2021, 00:20   #892
Онлайн: ViBer на форуме
на однородном покрытии и без блокировки все колеса гребут....
Старый 14.02.2021, 06:04   #893
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Странно, а я по таким дорогам без всяких блокировок езжу. А ежели от дороги в снег ступить, то по пояс будет. Зимой-то гораздо проще, чем когда весна наступит, да оттепели начнутся. Вот тогда только на танке... Когда на брюхо садишься, никакие блокировки не помогают, только лебедка, благо в бору деревьев в достатке.
Старый 18.02.2021, 09:59   #894
Лесник78
Аватар для Лесник78
Автомобиль: Mazda6
А вот скажите. Насколько я понимаю, ESP на Дастере работает и как имитация блокировок (нужна на бездорожье), и как антипробуксовочная система (вредна на бездорожье).
Так на бездорожье ESP надо отключать или наоборот?
Старый 18.02.2021, 10:07   #895
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 21 июн 2025 05:58
Есп это система которая в себя включает много чего, о названиях и абривиатурах всегда идут споры! На бездорожье кнопкой отключается только подсистема есп которая ограничивает подачу топлива она ограничивает пробуксовки, делая движение автомобиля в натяг! Из чего-то вязкого грязь снег песок не выехать, машина заглохнет! Потому ее рекомендуют отключать!
Старый 18.02.2021, 10:32   #896
Лесник78
Аватар для Лесник78
Автомобиль: Mazda6
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Её рекомендуют отключать потому, что с ней машина не буксует, поэтому и не выезжает. И я спрашиваю: вот отключил я ESP - имитация блокировок тоже отключилась?
Старый 18.02.2021, 10:47   #897
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Нет.
Старый 18.02.2021, 13:17   #898
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Имитация не отключилась, но начинает срабатывать она на оборотах выше то ли 1500, то ли 2000.
Старый 18.02.2021, 14:53   #899
Евгений Кузнецов
Читайте внимательнее! Я ж написал ESP электронная программа стабилизации! Она состоит из подпрограмм, одна из которых не позволяет буксовать одному колесу на оси притормаживая его колодками, это есть иммитация межколесной блокировки! Ещё одна это та которая душит двигатель чтоб машина ровно ускорялась без пробуксовки и не пошла боком, ее и отключает кнопка! Ещё есп может удерживать машину 2-3 секунды при старте на подъёме это вроде HSA! Конкретно на Дастере иммитация не выключается, но есть машины на которых кнопка есп отключает и иммитации!
Старый 18.02.2021, 15:53   #900
Лесник78
Аватар для Лесник78
Автомобиль: Mazda6
То есть на Дастере кнопкой ESP имитация не отключается, а отключается только антипробукс, да?
Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY" KMZ ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 2688 23.10.2024 03:57
Обсуждение других ресурсов по Рено Дастер DORZ Другие ресурсы по Рено Дастер 30 27.12.2012 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
