Старый 21.02.2021, 19:14   #1
vag045
Аватар для vag045
Онлайн: vag045 вне форума
Был(а): 09 окт 2024 19:22
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 АКПП
По умолчанию Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Проблема с электрикой очевидна, но какая?
За неделю до этого. Машина с трудом, но завелась. Поехал. Через 5 мин. на панели приборов стали зажигаться и тухнуть, как на новогодней елке, различные значки, в основном 2WD, ESP и появилась пила с синусоидой, сигнализирующая о неисправности электрики. Заехал в магазин. Выключил. Через 10 минут завел и без ошибок и проблем доехал до дома. В тот день на улице было сильно сыро и под капотом сыровато - подумал, что в этом проблема.
Вчера. С большим трудом Завелся. Мотор работал, но... как то не так. Решил перезапустить. "Выстрел", типа "Пу-у" - Не заводится. Выскочили опять те же ошибки, стартер впустую крутит.
Замок капота заблокировался. Подумал: села акку.
Сегодня. Зарядил акку по полной до 13.4в.
Включаю зажигание - Пу-у и все гаснет!
В итоге: приборная панель не включается, сигнализация не работает, на поворот ключа реакций нет.
Особенности: если акку подключен и ключа зажигания нет в замке - в центре приборной панели раздается неравномерный треск и неравномерное мигание лампочки в центре ( обычно она равномерно мигала, показывая подключение сигнализации). Ощущение такое, что сигнализация пытается запуститься, но нет нужного контакта. Если вставить ключ зажигания - тишина.
При отключённой минусовой клемме акку - тишина.
Теперь сижу и думаю с чего начать. Прозвонить предохранители?
Старый 21.02.2021, 19:30   #2
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
По умолчанию Re: Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Если ставите заряженный АКБ, а всё гаснет, я бы начал с проверки массы.
Старый 21.02.2021, 21:13   #3
vag045
Аватар для vag045
Подскажите каким образом это можно сделать?
Старый 21.02.2021, 21:17   #4
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Минусовая клемма плотно села , затянута ?
Старый 21.02.2021, 22:11   #5
vag045
Аватар для vag045
да
Старый 21.02.2021, 22:22   #6
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Включи свет или габариты. В дастере они включаются контактами подрулевого без затей и электроники. Как они(габариты или свет) себя ведут? Что меняется в освещении в зависимости от положения ключа. Если свет в норме, то АКК и клеммы в порядке.
Потрескивание в панели приборов? При таких симптомах Нельзя оставлять АКК подключенным. Можно и сгореть.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 21.02.2021, 22:45   #7
Андрей_1974
Сообщение от vag045 Посмотреть сообщение
Провод от клеммы (-) прикручен к кузову автомобиля. Может в месте крепления открутился или окислился. Есть ещё места крепления минусовых проводов к кузову, но где они находятся в Дастере я хз.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Ещё по поводу лампочки:
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Попробуйте завести вторым ключём
Старый 21.02.2021, 23:10   #8
vag045
Аватар для vag045
Завтра начну смотреть.
А что может издавать такой звук, словно выстрелили из пневмопушки: Пу-у!? Резко, пугающе. После чего все погасло.
Старый 21.02.2021, 23:31   #9
Андрей_1974
Бух у меня был один раз на Жигулях году в 97-м, зимой замёрз стакан вентиляции картерных газов (от него шёл шланг в воздушный фильтр). Тоже на морозе маслал стартером, потом бух и масляный щуп улетел куда-то в сугроб
Старый 22.02.2021, 00:15   #10
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Аккумулятор бывает "взрывается".тем более все погасло, надо и его проверить. Просто не знаю, как пневмопушка звучит
Старый 22.02.2021, 15:12   #11
vag045
Аватар для vag045
Отчет за сегодня.
Открыл капот, пошевелил провода, замерил напряжение на клеммах акку.
Включил зажигание - есть зажигание! Панель горит (с прошлыми ошибками), фары светят, габариты работают, радио тоже, сигнализация реагирует... Заводить пока не стал, а пользуясь случаем подключил ELM в диагностический разъем и считал ошибки. Выдало:
U3003(16) - Напряжение аккумулятора модуля ABS,
C1C10(29) - не активный, расшифровки не нашел,
U0100(00) - потеряна связь с блоком управления двигателем.
Сбросил и снова проверил. Осталась одна U0100(00). Код ошибки U0100 означает, что PCM не может отправлять или принимать сигналы связи по шине CAN.
Попытался завести авто - все вырубилось, но на этот раз без "Пу-у". Автомобиль полностью обесточился, сигнализация не работает. Выключил зажигание - опять треск с миганием и подёргиванием стрелок спидометра и одометра, как при заводе двигателя. Включаю зажигание - прекращается.
Интересный момент. При подключенных клеммах к акку и включенном зажигании стал замерять мультиметром напряжение на клеммах акку - автомобиль ожил! ПО крайне мере фары мигнули и пикнула сигналка. Думаю, что в первый раз при включении зажигания машина ожила потому, что была проделана точно такая процедура по замеру напряжения на клеммах акку, а не от шевеления проводов. Что это означает не знаю. Убрал щупы - опять тишина. Напряжение на клеммах акку при включенном зажигании - 12,2, при выключенном - 12,6.
Стоит ли начать тестировать предохранители, и может ли система от выхода из строя одного предохранителя, например номер 15, ответственного за ABS, обесточить весь автомобиль?
Если обрыв провода или его не контакт мне, наверное проблему не найти
Старый 22.02.2021, 15:22   #12
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Все симптомы АКБ, плохого контакта и тп.
Старый 22.02.2021, 16:31   #13
Olejek
Аватар для Olejek
Отчет за сегодня.
Даже полный отказ в работе АВС, не должен мешать мотору заводиться. Надо смотреть контакты массы на кузов и мотор, их несколько. Откручивать и проверять на окисление или ржавчину.
Старый 22.02.2021, 17:33   #14
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Olejek
плюс к этому клеммы аккумулятора зачистить мелкой наждачкой тоже, хуже точно не будет.
Старый 22.02.2021, 17:43   #15
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
возьми провода которыми прикуривают и брось параллельную массу на двигатель, вторым проводом плюс на стартер или блок предохранителей, так исключишь силовую проводку от АКБ
Старый 22.02.2021, 17:50   #16
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Никогда не зачищаю контакты наждачкой, так научили. На такой случай всегда металлические щетки, с различной жесткостью и длиной. Пошло еще с тех времен, когда зажигание было контактным - с кулачками.
Старый 22.02.2021, 17:57   #17
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Контакт крокодилами не очень хороший, может не получиться. Я однажды поленился аккумулятор ставить, чтобы завести машину, а потом опять снимать, и соединил проводами для прикуривания(нормальными, самодельными). Так вот, машина работала как-то не ровно, и стрелка тахометра плавала вообще не адекватно
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
наждачка разная бывает, и 500, и 1000, и 2000. А вот щетку нужно поискать, которая во внутрь клеммы залезет
Старый 22.02.2021, 18:13   #18
Завьял
Аватар для Завьял
Так для клемм специальные есть, которые и внутри и снаружи зачищают. Кроме того я всегда клеммы аккумуляторные, после зачистки, литольчиком смазываю. Привычка.
Старый 22.02.2021, 18:27   #19
vag045
Аватар для vag045
Относительно контактов на акку. Аккумулятор новый, контакты акку и клеммы зачищены, обезжирены и сверху замазаны спецсмазкой. Провода одеваются на клеммы и закручиваются сверху гайками. Замер напряжения делал на проводах, так что контакт с акку хороший.
А где находится ноль на массе не нашел: минусовой провод уходит куда-то вниз.
Вопрос: почему на плюсовом контакте акку соединяется 2 провода. Понятно, один идет на генератор, а второй?
Старый 22.02.2021, 18:39   #20
Андрей_1974
Вот там где-то внизу минусовой провод и крепится к кузову. Проверить бы это соединение, можно открутить и зачистить.
У меня три провода идут от плюсовой клеммы, плюс один мой дополнительный
А не пробовал замерить вольтаж батареи, беря минус не с клеммы, а например с мотора?
Дорожная ситуация Ворчун ГИБДД и ПДД 62 22.07.2020 13:53
У меня ничего не ломается.. И вообще Дастер прекрасное авто.. Григорий Борисыч РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 101 30.07.2017 16:14
НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157 WIR Мультимедиа 328 13.11.2013 13:01
Нештатная магнитола Joyous smp Мультимедиа 0 29.08.2013 07:48
Советуюсь . щекотливая ситуация espace БЕСЕДКА 39 04.08.2011 00:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
