Старый 24.02.2021, 11:26   #5881
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Аккумулятор
владислав51, Вы не совсем поняли про мой грубый пример.
Старый 24.02.2021, 11:33   #5882
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от kval300
? до 90-100 элементарно,то что больше не актуально не поместится
Да хоть 190й ставь , заряжать то он будет , вопрос - сколько времени ?
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Свой акк ты можешь заряжать 7ю А , а можешь и 1,5 А , только гонять будешь 4 дня а не один
Старый 24.02.2021, 11:37   #5883
Онлайн: Strusto на форуме
Ребят, речь то не о размере ведра, и не о зарядке пустого аккумулятора, а о том, что при запуске вы потратили 1Ач, вот этот 1 Ач вам и нужно залить обратно, что в ведро, что в чайник
Старый 24.02.2021, 12:01   #5884
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от владислав51
все зависит от тока который потребуется для заряди возможно более емкий потребует на 5а а 10А и гена его ему даст поэтому и зарядятся аккумы почти за одинаковое время в седнем.все зависит от глубины разряда если более емкий совсем в хлам т возможно немного времени поболее потребуется но не критично в часах! Возможно разница будет в несколько 10ов минут.Никто я думаю эксперементы такие не проводил за ненадобностью. Поставил 90ку и катайся разницы с 70кой не будет просто в экстремальных условиях 90ка лучше!
Старый 24.02.2021, 13:42   #5885
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Что значит большой? до 90-100 элементарно,то что больше не актуально не поместится
наверное даже больше чем 100амч, сейчас на дизеля ставят генератор 120 или 150амп. еще парочку можно свободно в багажнике поставить
Старый 24.02.2021, 13:42   #5886
Михалыч35
Опять очередной всплеск теории пошёл. Давайте не об этом.
Старый 24.02.2021, 15:46   #5887
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Что касается практики, то, домучаюсь до сл. осени, и придется брать новую батарею. Только вот какую? А Топла, купленная в 19 г. в -26 двигатель не запустила
Старый 24.02.2021, 16:43   #5888
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Дешево, сердито и 2016г без проблем
Старый 24.02.2021, 16:54   #5889
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:59
И не выкипает?
Старый 24.02.2021, 16:56   #5890
И не выкипает?
А должен?
Старый 24.02.2021, 17:02   #5891
Михалыч35
У меня Тюмень стандарт,тож не страдаю выкипанием. Если после зимы и перед зимой глянуть не проблема.
Старый 24.02.2021, 20:22   #5892
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Сегодня обратил внимание на такую вещь: в прикуриватель вставлен вольтметр с АлиЭкспресс, когда стоял аккумулятор на 95 ач, в движении прибор высвечивал обычно примерно 13.6 В, осенью поставил батарею 55ач, за сегодня проехал чуть более 200км и всю дорогу были цифры 14.2 В.
В чём смысл?
генератор "умный" на моторе 1.6(н4м). недавно в одной из тем тут писали , Мозг эбу по информационной шине регулирует напряжение.
Видимо отслеживает состояние акб.
П.с. увидел в профиле , что дастер дорестайл... тогда странно...
Старый 24.02.2021, 20:28   #5893
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
А должен?
Ну, значит мне не повезло. У меня, как раз такой как на фото, Тюмень экспорт выкипает. Иста не выкипала. За 5 лет долил один раз. Генератор/регулятор в норме.
Старый 24.02.2021, 21:29   #5894
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 18:05
Когда я ставил на машину полностью заряженный АКБ, все равно на холодном было больше 14 В, а потом снижалось. Поэтому может просто температурная коррекция?
Старый 24.02.2021, 22:48   #5895
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Режим использования СА на автомобиле очень сильно компромиссный.
Вообще-то есть 2 режима его заряда периодический и постоянный.
Постоянный это держим на нем 13.6в всегда.
Периодический это СV CI те током до достижения конечного напряжения.
В автомобиле СА подключен постоянно к зарядной цепи а напряжение заряда сильно выше чем 13.6в.
Так сделано поскольку автомобиль автомобиль ездит не всегда.
И чем больше он ездит (в сутки) тем хуже живется СА.
У таксистов дохнут очень быстро.
На магистральных тягачах есть специальный режим с понижнным напржением заряда (13.6 на батарею) для дальних рейсов.
Это про напряжение.
Что касается тока заряда то есть закон Вудбриджа.
Ток заряда не выше недостающего количества энергии в Са в А*ч.
Те для 70ки с 50% зарядом допустим ток заряда 35А.
В тех требованиях автопроизводителей к СА обычно присутствует именно эта магическая цифра допустимый ток до 1/2 емкости.Реально такие ситуации очень кратковременны.
А что касается проводников соединителей внутри СА то для скажем 55А*ч они должны быть рассчитаны на 1700А.
ЗЫ.
СА-свинцовый аккум
---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
Использование вместо РН в генраторе цифрового алгоритма в ЭБУ нынче все чаще встречается.
Делает (часто очень хреново) то-же самое что РН плюс учитывает и запоминает время , ток (через шунт) и напряжение использования СА.
Те заряд-разряд , сводит баланс , вычисляет остаток энергии.
И по своему разумению добавляет-убавляет напряжение возбуждения в гене и соответственно ток заряда.
Говенная система для нашего климата.
Попадется такой автомобиль мне выкину нахрен эту систему и пристрою обычный РН.
После первого-же глюка.
Старый 24.02.2021, 22:52   #5896
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от DuChe19
Почитав темку, седни включил карсканнер на показание напряжения на ЭБУ. Получилась интересная картинка. При движении 14.2в, при остановках скачкообразное снижение до 13.6. Игрался с нагрузками на АКБ, это не влияет.
Старый 25.02.2021, 09:13   #5897
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
И не выкипает?
смотреть про именно этот аккумулятор, мне, если честно лень, но: выкипают все аккумуляторы, сделанные по сурьмяной технологии и гибридные(сурьма/кальций). И это абсолютно нормально. Да, необходимо раз в год долить дистиллированной воды с минимума до максимума, но зато такие аккумуляторы позволяют больше издевательств над собой(типо полного разряда при забытом включенном свете фар), и лучше отдают ток
Старый 26.02.2021, 21:49   #5898
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
На Дастере гена не рассчитан на большой обьём акк , вот и будет заряжать долго , а при расходе и вообще полностью не зарядит
ну и как просили практика:
Пол часа назад сын притащил на зарядку АКОМ EFB 62Aч.
Меряю = 7,6 V, подключаю 14,10V = 15 сек. хочет более 5А (максимум от ПБ) потом подает до 2,1A ; прогревается, и постепенно дошел до 4,5А.
Все 4,5A! = Одна лампочка ближнего!
Генератор может если не ошибаюсь 14В 150! Ампер. Сколько штук АКБ по 62АЧ можно одновременно заряжать? (одновременно - значит не увеличивая время зарядки)
PS пока писал АКБ разогнался аж до 4,633А Запятую вставьте где вам нравится.
Старый 26.02.2021, 23:03   #5899
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от quq
Может 150 многовато но около 80А отдавать может, те аккум на 200Ач спокойно не напрягаясь зарядит,а сколько было особенно дизельных авто когда в них с завода в параллель шло по 2 аккума и гены у них были стандартные не более 100А.На вскидк такие авто Мицубиси Делика, Паджерики разных релизов, Опель Рекорд 2.3Д и т д
Старый 27.02.2021, 10:00   #5900
владислав51
Это что , генератор с кулак величиной одновременно сможет зарядить 4 ( четыре ) 190х аккумулятора ?при том что с него постоянно идет расход на потребители , а одно лобовое просаживает до 13,4 В...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
