Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
26.02.2021, 09:49
#921
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от d-r Gashe
При включении двигателя плавно разжигаются до 30-70%. Проблем с заменой и перегоранием нет СОВСЕМ! ( на Дастере при 35тк перегорела одна лампа. Возможно заводской дефект поскольку другая служит до сих пор) Правда ночью езжу редко. Да и переключение из Дхо в штатный происходит на уже горячей нити.
Ну вот. Вчера на 73тк заметил, что перегорела вторая. Первую заменил на самую дешевую, разницы не ощутил. Лампы разжигаются плавно и светят на 80% с заводкой двигателя(дхо).
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 26.02.2021 в 14:24 .
26.02.2021, 14:32
#922
Сегодня заменил сгоревшую заводскую(неолюкс Индия) на NARVA стандарт за 220р.
У сгоревшей лампы колба чистая не потемневшая. Нить накала развалилась на 3 части. Пробег 73тк
Последние дни были холодными и бортсеть поднималась до 14.8 В. Возможно это ускорило кончину.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 27.02.2021 в 13:41 .
19.03.2021, 01:12
#923
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Левая... Правая... А относительно чего? )
У меня сгорела правая если по ходу движения, или левая если со стороны капота смотреть)
19.03.2021, 03:52
#924
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от SEFil
А у самого, где правый глаз и где левый?
...сено, солома...
19.03.2021, 13:17
#925
Был(а): 05 окт 2023 23:03
SEFil
А руль с какой стороны ? Всегда смотрится по направлению движения !!!
30.05.2021, 16:43
#926
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Привет! Всем кто не хочет менять лампочки ближнего света раз в пол года, рекомендую OSRAM ULTRA LIFE c 4 летней гарантией, 3 года по чеку и 4 год при регистрации на сайте, код H7 64210ULT или 64210ULT-01B (в блистере) у меня они уже работают второй год.
30.05.2021, 17:22
#927
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Logist
Гарантия слишком косвенно говорит о реальном сроке службы лампы.
Ну так же она сгорит через полгода, поменяют по гарантии, но пока суть да дело, по ночам то как то надо ездить.
Вожу с собой 100 рублевые Теслы, работают чуть больше года, иногда до 1.5 дотягивают, но тут главное чтобы они с собой были, поменять дел на пару минут.
30.05.2021, 18:28
#928
Сообщение от Logist
Для справки. Первый раз заменил "родную" левую на 35тк. Заменил на дешевую за 100р. Вторая "родная" правая сгорела на 70тк. Заменил на дешевую за 200р- пр-во Индия.(инфляция понимаишь) . Замена раз в 3 года одна и раз в 7 лет вторая
Ближний свет работает как дхо. Т.е. постоянно.
В чем я не прав?
08.07.2022, 18:13
#929
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 23 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:09
Автомобиль: Renault Duster 2020. 4х4 2л
Всем привет. Купил лампы на ближний свет вот такие, Вопрос,за них может быть штраф или нет?
08.07.2022, 18:53
#930
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Ден75
Маркетинговые лозунги про "хенон вижн" и 6000К - это фсё фигня. Параметры стандартные 55W/12V, никаких штрафов. А вот если >55W, например, 100, то тогда на упаковке должна быть надпись "запрещено использование на дорогах общего пользования", и вот тогда прилететь может...
08.07.2022, 20:04
#931
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Ден75
Штрафа не будет, светить то же не будут. Будет темнее на дороге, чем со штатным светом.
Для хорошего света лампа не должна иметь цветного покрытия.
Есть два хороших варианта:
1 Бюджетный. Лампочку брендовую, типа осрам или филипс и свет+30%. Лампы больше 30% ( 50,100,200%) имеют очень короткий срок жизни.
2 Дорогой. Поставить би линзы с диодами. Бюджет от 25 тыс руб.
В первом случае свет будет чуть лучше штатного, но заметно будет только если одновременно будут светить штатная лампа и +30%
Во втором будет классный свет, с четкой свето теневой границей. Будешь ездить ночью как днем.
Вот про правильный свет
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20919
09.07.2022, 22:48
#932
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 13 ч. 6 мин. 57 сек.
Был(а): 22 июн 2025 18:55
TiM*
На двух авто отъездил почти 10 лет с лампами Осрам +110%(по-моему или около того что-то).Лампы ни разу не менял.
02.05.2023, 20:38
#933
Ну вот: сегодня(пробег 98 т.к.) перегорела 100 рублевая левая, установленная после 35 т.к.
Не стал нарушать традицию, купил самую дешевую за 170р. Ближний на машине включен постоянно
03.05.2023, 05:12
#934
d-r Gashe
Чудеса... У меня в среднем +- раз в год замена
03.05.2023, 08:41
#935
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Logist
подтверждаю, при покупке машины поставил Osram silver star, перегорели через полгода, после заменил на OSRAM ULTRA LIFE, с ними машину и продал, прошли около 50тыс км у меня
Duster 2.0->Prado 4.0
03.05.2023, 11:01
#936
Думаю от напряжения генератора зависит.
У меня оно 14.3-14.5В, постоянно, и лампочки долго не живут.
У кого то 13.5, у тех они дольше жить будут.
03.05.2023, 12:26
#937
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Осенью полирнул слегка фары, потом поставил электрокот атомик Н7 3000к, предварительно добавив маску из колпачка конденсатора и радиатор крестом из медной оплётки, все прикрепил на Клей теплопроводный Радиал 2 гр Keller
https://wildberries.ru/catalog/109028572/detail.aspx поставил в фары предварительно обезжирив спиртом и прокалив во вне фары около часа. Температура чипа не превышает теперь 120'с. Результат хороший, светят как новые Осрам стандарт по цвету, только чуть заливка обочины лучше. Жрут 13Вт каждая. В потоке не выделяются. Жаль, что сняты с производства, оставили только цвет 4000к этой модели.
P.S. чё за говно движок форума, фото с телефона без суперкастрации хрен загрузить...
Хотя бы компрессию автоматическую до нужного вам размера сделали, столько лет прошло...
Последний раз редактировалось hiker51; 03.05.2023 в 12:41 .
Причина: Добавка
03.05.2023, 22:53
#938
Уже давно всем известно, что Н7 - самые говнолампы, как ни крои, а будут перегорать... А у кого реже, у кого чаще - от бренда не зависит... Ну то есть зависит может быть, но не на сумму переплаты за бренд... Адназначна = имхо))))
05.05.2023, 06:05
#939
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
bubba
Все галогенные ЛН работают с "перекалом", независимо от типа цоколя. Тут уж или светоотдача, или ресурс
В 2017, сразу после покупки, заменил штатные Осрам H7 на Бош +120
До сих пор не перегорели. Правда, в моем Дастере напряжение бортсети 13,5 В.
05.05.2023, 17:00
#940
А нам 9 лет, пока все штатное еще. И шо там и де говнолампы?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41 .
