30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
20.03.2021, 19:29
#1821
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 53 мин. 34 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
поставщик "дилер"
дилером может себя объявить любой желающий, а вот дистрибьютором только оф.представитель.
20.03.2021, 20:03
#1822
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масло в коробке
Сообщение от mario
Дилер и еже с ними, беру - пока левака по з/ч не было. Пользуюсь услугами автодока, пока не подводили, даже если оптовики.
21.03.2021, 11:43
#1825
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 00:09
Re: Масло в коробке
Сообщение от Липтон
****2) В МКПП Шланоса лить можно. Ресурс коробки не пострадает, износ будет меньше, интервал замены масла больше раза в 2. Но увеличится шум.
Шум конечно неприятно, но в данном случае он влияет только на уши. Можно попробовать решить проблему, залив тюбик вот такого liquimoly.ru/catalog/pris…line-getriebeoil-additiv/
Дисульфид молибден дополнительно снизит трение и немного повысит вязкость.****
Дочитал до сюда и понял что дальше читать бесполезно...
хотя в целом статья интересная.
21.03.2021, 13:44
#1826
Re: Масло в коробке
По Эху Москвы, тот перец, который ведет автопередачу все проговаривается про "Зеленую жижу" для движка и коробки. Ссылка где то была, что это.
21.03.2021, 17:42
#1828
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 52 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:04
Re: Масло в коробке
Заказал Эльф NFP 3 литра по 1 л. Каталожный 195003, но на это же масло есть кат. 158485. Позвонил на гор. линию, выяснил, что второй кат. устаревший. При этот в инет магазинах по нему бьется цена выше чем на 195003, который указывают как полусинтетика, а 158486 синтетика. Канистры тоже менялись, раньше было изображение моста, потом рукоятки КП.
Где-то в сети попалось что у него Т застывания 42 град. как у NFJ, хотя по спецификации вроде бы минус 51.
По данным гор. линии вязкость при 100 град. 8,5, хотя по спекам 7,6.
В общем сплошные непонятки.
21.03.2021, 17:45
#1829
Re: Масло в коробке
Алексей 1704, Я не магазин имел ввиду. а где они беседуют про нее. Правда на фото - это лак от Кастрола на сколько я понимаю
https://amsrus.ru/2017/04/06/prisadki/
21.03.2021, 21:24
#1830
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 16 мин. 5 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Липтон
Самый актуальный артикул литрушки NFP - 213974.
Спецификации лучше смотреть на официальном французском сайте Total'а. Там они всегда должны быть самые свежие. TRANSELF NFP 75W-80
Бутылка сейчас нового образца идёт, как и на всех других продуктах Эльфа/Тотала.
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.03.2021 в 21:55.
22.03.2021, 02:25
#1831
Re: Масло в коробке
https://www.drive2.ru/l/5340369/
Тут Характеристики nfp как у минералки).
26.03.2021, 19:11
#1832
Re: Масло в коробке
Получил, выдали вот такое, дата указана конец 2020 года. При взбалбывании в тепле вода-водой.
26.03.2021, 20:28
#1833
Re: Масло в коробке
Сообщение от Липтон
У меня на слишком жидком (Castrol V FE) третья передача летом втыкалась с сильным хрустом. Это было в 2015 году при общем пробеге 25-30 т.км.
27.03.2021, 10:12
#1834
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:32
Re: Масло в коробке
Сообщение от Scorp 3
На фото масло с медьсодержащей присадкой. Иил масло такое (например Cupper)
13.04.2021, 10:48
#1835
Re: Масло в коробке
Сообщение от Липтон
Залил в КПП Эльф NFP. Старое сливал через пробку, самый гимор снятие-установка родной защиты и з.переднего бампера. После 15000 км пробега оказалось грязновато-мутное. Свежее закачивал "желтым"эл. насосиком, поменяв трубки местами, при этом скорость закачки бешенная. Вошло ок. 2,5л. Прокатился, при нынешней температуре около 10 градусов разницы с заводским не заметил. Зима покажет есть ли различие.
13.04.2021, 11:04
#1836
Re: Масло в коробке
А зачем бампера снимать?
13.04.2021, 11:10
#1837
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
Да не бампер, а защиту бампера, как я понял...
29.06.2021, 00:29
#1838
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Re: Масло в коробке
В итоге то какой Эльф лить в коробку: NFP или NFJ ?
В чем их отличия?
29.06.2021, 06:44
#1839
Re: Масло в коробке
Сообщение от Alex_SSN
В чем их отличия?
Скорее всего NFP это чистая синтетика (ПАО)
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:39 ----------
Хотя есть свежий анализ NFP. ПАО там нет.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...zhee/#comments
29.06.2021, 08:33
#1840
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 18 июн 2025 18:50
Re: Масло в коробке
В чем их отличия?
Любой можно лить, это сговор маркетологов. NFP не так замерзает, как NFJ; и его ресурс должен быть выше(менять реже). По крайней мере, не находил отрицательных отзывов о NFP в наших коробках, только положительные и их не мало.
Сам залил Castrol Syntrans V FE 75W-80, за 11тыс.км проблем вообще нет: ни зимой в -40гр., ни летом в +30гр. Главное, не пытаться сделать его лучше, добавляя всякие присадки самостоятельно(вот как раз у тех, кто этим занимался и были проблемы с синхронизаторами), оно и так очень хорошее.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
