Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 29 из 39
Первая
19
27
28
29
30
31
Последняя
26.05.2020, 14:38
561
pav55
3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Читал-читал тему....так и не понял для себя: глушение ЕГР хорошо или не очень? Имеет ли оно негативные последствия для авто в дальнейшем, через несколько лет? Достаточно ли заглушить программно?...
Отзовитесь, кто давно провел эту процедуру - какие последствия? Как лучше заглушить?
pav55
Отправить личное сообщение для pav55
Найти ещё сообщения от pav55
26.05.2020, 18:14
562
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Мое ИМХО надо,но если не сильно заморачиваться и авто планируется продавать через 5 лет то можно и не трогать
Либо поставить прошивку со снятием разъема что бы не было ошибки и все снять разъем и клапан работать не будет,поставил на место клапан работает штатно. Только прошивки такие как правило с увеличением мощи.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
26.05.2020, 18:21
563
pav55
Пробег уже 60 т.км., 4 года. Продавать не охота. Куда-то динамика пропадать стала, подтупливает при нажатии на педаль, особенно при жаре на улице.... Соляра всегда хорошая в баке. Вот думаю, мне в эту тему про ЕГР или в тему про чиповку? ))
pav55
26.05.2020, 18:30
564
kval300
исправно работающий ЕГР на мощность не влияет,а вот если он теряет герметичность или прогарает тогда и мощьность теряется и черный выхлоп особенно на максимальных нагрузках. Если чеков нет то можно и чипануть, но в жару всегда чуть хуже чем зимой
Может колеса нужно подкачать? Дизель даже убитый заводящийся с толкача из-за пониженой компрессии будет тянуть как положено,если турбина не додает то чек бы вылез,топливный давно менялся? Накатом авто нормально идет?+не забывай об адаптации мозгов когда после пробок вроде как тупит пока активно не начнешь некторое время поддавать.
Глушение егр и поднятие мощьности вещи не связанные. Егр-пердеть себе в легкие что бы другим не воняло
ЕГР на ДД нужен ТОЛЬКО для снижения выбросов окислов азота,добавляя условно инертный газ СО не дает окисляться азоту из воздуха которого там на вскидку не помню но что то около 80%
kval300
26.05.2020, 18:51
565
pav55
Накат норм. Шины тоже. ТО с заменой т/фильтра было пару тысяч назад. Разгон со 2й передачи какой-то ватный, будто с ручником. Педаль газа вроде жмешь, как обычно, а разгон слабый. И дерганый какой-то: чуть-чуть жмешь на педаль - не едет, больше жмешь - как-то рывком дергается. Отпустишь педаль - резко сбрасывает скорость. Особенно на 2й передаче все это. А может, просто все от высоких температур воздуха?... Главное понял - вопросы не в данной теме поднимать ) В какую тему обратиться с этим, подскажите, пож-та.
pav55
26.05.2020, 23:02
566
kval300
pav55
Что то похожее замечал когда включен кондиционер и где нибудь в пробке в дрочиловке, выключаешь все четко,видимо поправка на лишние потребители.
Ну а что бы понять окончательно тестовый заезд в безопасном месте 160-170 должен развивать.Если нет значит не тянет(не выдает заявленную мощность) нужно искать. Попробуй смени заправку,может саляра зимняя океросиненная?
kval300
15.07.2020, 12:47
567
Олег 1964
19 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 10 ноя 2020 11:29
Автомобиль: Дастер cdi драйв 2020
Хочу заглушить ЕГР у нового авто (прокладка + програмно). Увидят ли это при ТО официалы? Гарантия?
Олег 1964
Отправить личное сообщение для Олег 1964
Найти ещё сообщения от Олег 1964
15.07.2020, 13:45
568
kval300
Олег 1964
тогда не трогай
kval300
21.03.2021, 19:19
569
IvanIvanov
2 д. 2 ч. 10 мин. 5 сек.
Был(а): 11 апр 2021 22:33
Адрес: Планетарно-исправительная-тюрьма № ZBH021F683RR441LSG736
Автомобиль: Нива
ИХМО:
Пока поршневая впорядке и масло не гонит турбина нет смысла глушить ЕГР.
Рециркуляция снижает расход топлива и вредность выхлопа.
Программа в прошивке производителя работает оптимально(расход/мощность/экологичность).
Когда или турбина масло гонит или поршневая уже устала тогда
все начинает засираться и сажевый и каналы ЕГР и впуск благодаря ЕГР.
Так же как и камера сгорания с клапанами кстати,
ну и система удаления картерных газов тоже начинает не справляться со своей ролью.
Программа в прошивке производителя начинает работать нештатно, как и датчики, ибо не рассчитаны на такие условия.
Заглушив ЕГР можно оттянуть капиталку, сажевый правда наверняка засрется в усмерть, ну и сальники начнет выдавливать.
Но .. (опять же ИХМО) это лишь борьба с последствиями -
капиталка неизбежна
ибо увы ничто нивечно друзья мои.
ЗЫ: Если хочется попробовать возьмите на разборке исправный ЕГР да подключите его вместо своего подвесив его в моторном, заодно и узнаете когда и насколько он открывается (к официалам - скинули его а разъем на родной одели и вперед).
Последний раз редактировалось IvanIvanov; 21.03.2021 в
20:37
IvanIvanov
Отправить личное сообщение для IvanIvanov
Найти ещё сообщения от IvanIvanov
21.03.2021, 21:05
570
kval300
IvanIvanov
ИХМО:
Как все запущено в голове
только без обид!
kval300
21.03.2021, 23:45
571
IvanIvanov
Автомобиль: Нива
kval300
только без обид!
Какие обиды ) Состояние головы каждого его проблемы.
IvanIvanov
22.03.2021, 00:15
572
kval300
IvanIvanov
Интересный момент!
kval300
22.03.2021, 02:14
573
7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
kval300
Интересный момент!
там что ни строчка то момент.....
.особенно последняя, про работающий ЕГР с разборки.
Найти ещё сообщения от ViBer
22.03.2021, 10:34
574
kval300
Ну кстати имеет право на жизнь
Основной клапан закрыт,эмулятор с разборки работает чека нет!
Самое простое решение +легко все возвращается в исходное!
особенно в случае продажи для верующих в пользу ЕГР
kval300
22.03.2021, 13:40
575
IvanIvanov
Автомобиль: Нива
kval300
Интересный момент!
А то ж )
Нива 21213 об экологии тогдась и не заикались, а тем не менее стоит система рециркуляции газов. При рециркуляции до 10% - снижает расход топлива около 2%, больше 10% наоборт расход растет.
Гугл не находит(новое поколение ля) но в старых книжках есть такие цифры.
Топливо более полно сгорает, отсюда и эффект.
ЗЫ Вот что то более менее из вменяемого -
https://www.drive2.ru/l/6551172/
И работает прекрасно, пока новое, ну а потом конечно лучше заглушить к едреням, или сделать капиталку ,)
Последний раз редактировалось IvanIvanov; 22.03.2021 в
15:11
IvanIvanov
22.03.2021, 14:34
576
kval300
То заметка зеленого жеполиза дилетанта,нахватавшийся инфы кое как и кое где попало! Пробензинки с насосными потерями доля правды есть.
Рециркуляция ОГ имеет и другие преимущества. В бензиновых двигателях она снижает насосные потери за счет снижения перепада давления на дроссельной заслонке. Более низкие температуры сгорания предотвращают детонацию, поэтому может быть установлен более ранний момент зажигания, что обеспечит повышение крутящего момента.
Про дизель полная бредятина вот это!!! ИМХО
В дизельных двигателях она снижает «жесткую» работу двигателя на холостом ходу, так как пониженное содержание кислорода понижает давление сгорания.
kval300
22.03.2021, 15:23
577
kval300
Ну тогда проще *пробкой* заткнуть и ничего не подсоединять (у меня так на Старексе было сделано) но у него ЭБУ не ругалось , а у нас это не пройдет скорее всего. Во всяком случае на Боксере(евро-5) у меня сразу вылезает чек по воздуху.
Вообще то система ЕГР предназначена только для экологии не более. Основная работа ее на ХХ .. о какой экономии можно говорить?? это 2% от времени работы на ХХ..?? На переходных режимах ЕГР не работает , на мощностных тем более.,
Последний раз редактировалось ViBer; 22.03.2021 в
15:44
22.03.2021, 16:08
578
kval300
ну не совсем проще,копий было достаточно поломано!
Теперь реальная стальная пробка толщиной неменее 3см в штуцере на колекторе вып.Снят сам клапан и теплообменник,зато места теперь дуром! турбу снять если что вообще не проблема
естественно прошивка с которой чека нет с откл разъемом.см профиль.
kval300
22.03.2021, 16:53
579
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 20 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 03:18
Ваше высказывание вызвало у меня одну мысль: Кого защищает ЕГР от вредных выбросов? На мощностных режимах не работает? Хорошо. Значит считается, что не ничего страшного. На ХХ. Встал на светофоре, когда ветер в корму. И свой же выхлоп попадает в салон. Далее окислы азота в наших легких превращаются в азотную кислоту и ... И водителю дизельного автомобиля этой гадости достается больше, чем другим участникам движения. Так кого защищает ЕГР? Что дороже свое здоровье или двигателя?
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
22.03.2021, 17:16
580
kval300
Accel
Конкурентов с их высокими лживыми словами об экологии!
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Accel
когда ветер в корму
а если не в корму
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
Повторю ЕГР=пердеть себе в легкие что бы другим не воняло
окислы азота не имеют запаха!
kval300
Страница 29 из 39
Первая
19
27
28
29
30
31
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
