Старый 07.03.2021, 14:00   #1681
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Родные свечи от завода стоят 800 рублей комплект. Некие СуперСвечи 100$=8000. 10:1
10 х 30000 км(интервал замены)= 300000км гарантированного пробега на оригинальных свечах. Никакие свечи суперпупернаноиридивоплатиновые не проедут 300000 тыс без замены на одном комплекте. Вот уж, в прямом смысле, игра не стоит свеч.
Последний раз редактировалось postpank; 07.03.2021 в 14:11.
Старый 15.03.2021, 17:42   #1682
Т72
Аватар для Т72
Онлайн: Т72 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Контрафакт,однако...https://www.drive2.ru/l/459222027530712083/[/QUOTE]
Ни разу не контрафакт, оригинальные, всё совпадает с признакапми оригинальных, как и в статье в этой ссылке. Куплены не на али. Сделал вывод, что лучше на стандартных ездить, и менять по регламенту.
Старый 25.03.2021, 22:04   #1683
Дельфин
Аватар для Дельфин
Онлайн: Дельфин вне форума
Был(а): 25 мая 2025 10:16
Добрый вечер всем ,подскажите пожалуйста Стоит ли уменьшать зазор на иридевых денсо ik20tt на 0.9 или это касается никеливых свечей?????
Старый 25.03.2021, 23:03   #1684
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Дельфин Посмотреть сообщение
ни в коим разе, свеча работает с тем зазором который указан на ее коробке.
Старый 27.03.2021, 08:28   #1685
Дельфин
Аватар для Дельфин
А где это можно прочитать ,что для двигателя f4r на иридевых свечах зазор не подгибать???????
Старый 27.03.2021, 09:53   #1686
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Нигде про это не написано, потому что иридиевые свечи не предусмотрены производителем в двигатель F4R. Это всё баловство. И вообще какую-либо инфу о самостоятельном изменении зазора на свечах я не встречал ни от одного автопроизводителя.
Последний раз редактировалось Сергей159; 27.03.2021 в 10:09.
Старый 27.03.2021, 12:11   #1687
Онлайн: Strusto на форуме
Свеча работает с зазором для конкретного двигателя, просто это часто совпадает с указанным на коробке
ЗЫ, хотя сам предпочитаю зазор держать на десятку больше рекомендуемого.
Старый 27.03.2021, 12:55   #1688
рекомендованная заводом свеча работает с зазором для конкретного двигателя, а вот подходящие аналоги под параметры заводской свечи (иридиевые,платиновые, двух-трех-четырех электродные) работают с зазором который установил производитель свечи, исходя из конструкции именно этой свечи(сопротивление,материал изоляторов, электродов и ТД).
Основной показатель свечи(ну понятно что кроме размеров) калильное число исходя из которого и подбираются свечи.
Старый 27.03.2021, 13:24   #1689
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
На никеле, подгонять зазор (боковым) электродом.На иридиево-платиновых, -нет,так как на боковом электроде платиновая накладка ( IK20TT) и электроэрозии практически нет. По свечам (иридиевые и иридиево-платиновые):https://auto-svechi.com/kupit-svechi...lt-duster.html
Старый 27.03.2021, 14:03   #1690
... двух-трех-четырех электродные
Количество электродов уж точно не влияет на зазор
Старый 27.03.2021, 15:17   #1691
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
По радио бубнят, выросли цены на иридий. Стоит в три раза дороже золота.
В детстве на калильные авиамодельные движки были свечи накаливания - спираль платина-иридий.
Старый 28.03.2021, 11:17   #1692
Дельфин
Аватар для Дельфин
Почему больше????
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
Поставил я себе денсо IK20 в пятнадцатом году и зазор уменьшил на 0.9 .
Так вот они прошли ровно 50 000 ,специально не вынемал ,смотрел что будет ,в итоге движок начал троить,вообщем сгорела одна катушку ,предполагаю ,что из за зазора на свечах который увеличился на 2.1 мм ,электроды выгорели конечно не до конца ,сопротивление на всех свечах 5.4 и если подогнать зазор до 0.95 думаю будут работать дальше
И ещё поехали мы с товарищем по дрифтить ,у него 95 бенз и простые свечи ,у меня 98 бенз и иридевые свечи ,вообщем по расходу потом вышло у него 17 ,у меня 13 литров и по трассе тоже дают экономию .
Старый 28.03.2021, 12:27   #1693
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
На трассе даёт экономию 98ой бенз, это давно проверенный факт. На обычных свечах.
Старый 28.03.2021, 13:10   #1694
Почему больше???? .
Зазор определяют для уверенного запуска при низких температурах, разряженного аккумулятора и прочих неблагоприятных условиях, увеличение на 0,1мм немного увеличивает искру, не оказывая неблагоприятного влияния на катушку.
Зы. Обычные родные свечи прошли 52 т.км и были заменены чисто профилактически, показаний к замене не было.
Старый 28.03.2021, 14:46   #1695
про зазоры в свечах....
https://www.zr.ru/content/articles/1...zorno_ili_net/
Старый 15.06.2021, 20:52   #1696
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
На пути к правильным свечам.
На двигателе F4R 2,0L с завода были установлены свечи EYQUEM RFN58LZ.
Проездив на иридиевых свечах NGK BKR6EIXP около 30 000 км, решил проверить их состояние.
Было интересно, по сравнению с Денсо IK20TT, на сколько ушел зазор. Ведь двигатель F4R очень любит иридий и съедает его за 15 000 км. Увеличение зазора составляет от 0,2 мм до 0,3 мм за такой пробег.
Состояние текущих свечей оказалось достойное, зазор не ушел совсем.
Щуп 0,9 мм лезет свободно, а щуп 1,0 мм даже не закусывает. Так, что заявление на коробке данных свечей, как Long Life, полностью соответствует действительности.
Соответственно, поставив данные свечи, можно спокойно забыть о замене, минимум, на 60 000 км.
Центральный электрод данных свечей напылен иридием, а нашлепка на боковом электроде - платина.
ID:	133834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133841   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2021, 06:22   #1697
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
ИМХО Свеча не достаточно прогревается, судя по серому налету на изоляторах.
Поэтому и живет долго
Но минимум 60 000 км все равно экономически не выгодно.
Старый 16.06.2021, 06:43   #1698
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от quq
а для H4M не факт, там не так всё просто, и, говорят, цены на СТО на замену дикие
Старый 16.06.2021, 08:27   #1699
.CJ.
Аватар для .CJ.
ИМХО...
Спорное заявление.
Денсо IK20TT мне приходилось менять каждые 15 000 км, а эти в четыре раза реже. Выгода налицо.
Что то мне подсказывает что свечки NGK и до 100 000 км смогут дойти.
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее написано было в 09:21 ----------
Для двигателя H4M свечи BKR6EIXP подойдут/не подойдут - мне это неизвестно.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:23 ----------
На Денсо также этот серый налет присутствовал, но свеча была чище. У нас заправку закрыли, на которой я 9 лет заправлялся и бензин там вроде нормальный был. А теперь приходится заправляться кое-где и свеча уже потемнее стала, по поджаристее.
Старый 16.06.2021, 08:56   #1700
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от .CJ.
конечно не подойдут, я про "долгоиграющие" свечи в принципе. У NGK всяко и для H4M свечи такого плана есть. Главное на подделку не нарваться.....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
