Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 85 из 95
Первая
35
75
83
84
85
86
87
Последняя
07.03.2021, 14:00
1681
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Родные свечи от завода стоят 800 рублей комплект. Некие СуперСвечи 100$=8000. 10:1
10 х 30000 км(интервал замены)= 300000км гарантированного пробега на оригинальных свечах. Никакие свечи суперпупернаноиридивоплатиновые не проедут 300000 тыс без замены на одном комплекте. Вот уж, в прямом смысле, игра не стоит свеч.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
Последний раз редактировалось postpank; 07.03.2021 в
14:11
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
15.03.2021, 17:42
1682
Т72
1 д. 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Контрафакт,однако...
https://www.drive2.ru/l/459222027530712083/
[/QUOTE]
Ни разу не контрафакт, оригинальные, всё совпадает с признакапми оригинальных, как и в статье в этой ссылке. Куплены не на али. Сделал вывод, что лучше на стандартных ездить, и менять по регламенту.
Т72
Отправить личное сообщение для Т72
Найти ещё сообщения от Т72
25.03.2021, 22:04
1683
Дельфин
1 нед. 17 ч. 7 мин. 32 сек.
Был(а): 11 апр 2025 13:47
Добрый вечер всем ,подскажите пожалуйста Стоит ли уменьшать зазор на иридевых денсо ik20tt на 0.9 или это касается никеливых свечей?????
Дельфин
Отправить личное сообщение для Дельфин
Найти ещё сообщения от Дельфин
25.03.2021, 23:03
1684
7 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 17 мин. 4 сек.
Дельфин
ни в коим разе, свеча работает с тем зазором который указан на ее коробке.
Найти ещё сообщения от ViBer
27.03.2021, 08:28
1685
Дельфин
А где это можно прочитать ,что для двигателя f4r на иридевых свечах зазор не подгибать???????
Дельфин
27.03.2021, 09:53
1686
1 г. 2 мес. 3 д. 22 ч. 50 мин. 41 сек.
Дельфин
Нигде про это не написано, потому что иридиевые свечи не предусмотрены производителем в двигатель F4R. Это всё баловство. И вообще какую-либо инфу о самостоятельном изменении зазора на свечах я не встречал ни от одного автопроизводителя.
Последний раз редактировалось Сергей159; 27.03.2021 в
10:09
27.03.2021, 12:11
1687
4 лет 8 мес. 5 д. 7 ч. 28 мин. 27 сек.
Свеча работает с зазором для конкретного двигателя, просто это часто совпадает с указанным на коробке
ЗЫ, хотя сам предпочитаю зазор держать на десятку больше рекомендуемого.
27.03.2021, 12:55
1688
рекомендованная заводом свеча работает с зазором для конкретного двигателя, а вот подходящие аналоги под параметры заводской свечи (иридиевые,платиновые, двух-трех-четырех электродные) работают с зазором который установил производитель свечи, исходя из конструкции именно этой свечи(сопротивление,материал изоляторов, электродов и ТД).
Основной показатель свечи(ну понятно что кроме размеров) калильное число исходя из которого и подбираются свечи.
27.03.2021, 13:24
1689
balser
2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:13
На никеле, подгонять зазор (боковым) электродом.На иридиево-платиновых, -нет,так как на боковом электроде платиновая накладка ( IK20TT) и электроэрозии практически нет. По свечам (иридиевые и иридиево-платиновые):
https://auto-svechi.com/kupit-svechi...lt-duster.html
balser
Отправить личное сообщение для balser
Найти ещё сообщения от balser
27.03.2021, 14:03
1690
... двух-трех-четырех электродные
Количество электродов уж точно не влияет на зазор
27.03.2021, 15:17
1691
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
По радио бубнят, выросли цены на иридий. Стоит в три раза дороже золота.
В детстве на калильные авиамодельные движки были свечи накаливания - спираль платина-иридий.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
28.03.2021, 11:17
1692
Дельфин
Почему больше????
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
Поставил я себе денсо IK20 в пятнадцатом году и зазор уменьшил на 0.9 .
Так вот они прошли ровно 50 000 ,специально не вынемал ,смотрел что будет ,в итоге движок начал троить,вообщем сгорела одна катушку ,предполагаю ,что из за зазора на свечах который увеличился на 2.1 мм ,электроды выгорели конечно не до конца ,сопротивление на всех свечах 5.4 и если подогнать зазор до 0.95 думаю будут работать дальше
И ещё поехали мы с товарищем по дрифтить ,у него 95 бенз и простые свечи ,у меня 98 бенз и иридевые свечи ,вообщем по расходу потом вышло у него 17 ,у меня 13 литров и по трассе тоже дают экономию .
Дельфин
28.03.2021, 12:27
1693
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Дельфин
На трассе даёт экономию 98ой бенз, это давно проверенный факт. На обычных свечах.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
28.03.2021, 13:10
1694
Дельфин
Почему больше???? .
Зазор определяют для уверенного запуска при низких температурах, разряженного аккумулятора и прочих неблагоприятных условиях, увеличение на 0,1мм немного увеличивает искру, не оказывая неблагоприятного влияния на катушку.
Зы. Обычные родные свечи прошли 52 т.км и были заменены чисто профилактически, показаний к замене не было.
28.03.2021, 14:46
1695
про зазоры в свечах....
https://www.zr.ru/content/articles/1...zorno_ili_net/
15.06.2021, 20:52
1696
.CJ.
4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:19
.CJ.
На пути к правильным свечам.
На двигателе F4R 2,0L с завода были установлены свечи EYQUEM RFN58LZ.
Проездив на иридиевых свечах
NGK BKR6EIXP
около
30 000 км
, решил проверить их состояние.
Было интересно, по сравнению с Денсо IK20TT, на сколько ушел зазор. Ведь двигатель
F4R
очень любит иридий и съедает его за 15 000 км. Увеличение зазора составляет от 0,2 мм до 0,3 мм за такой пробег.
Состояние текущих свечей оказалось достойное, зазор не ушел совсем.
Щуп
0,9 мм
лезет свободно, а щуп
1,0 мм
даже не закусывает. Так, что заявление на коробке данных свечей, как
Long Life
, полностью соответствует действительности.
Соответственно, поставив данные свечи, можно спокойно забыть о замене, минимум, на
60 000 км
Центральный электрод данных свечей напылен
иридием
, а нашлепка на боковом электроде -
платина
.CJ.
Отправить личное сообщение для .CJ.
Найти ещё сообщения от .CJ.
16.06.2021, 06:22
1697
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
ИМХО Свеча не достаточно прогревается, судя по серому налету на изоляторах.
Поэтому и живет долго
Но минимум 60 000 км все равно экономически не выгодно.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
16.06.2021, 06:43
1698
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
quq
а для H4M не факт, там не так всё просто, и, говорят, цены на СТО на замену дикие
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
16.06.2021, 08:27
1699
.CJ.
quq
ИМХО...
Спорное заявление.
Денсо IK20TT мне приходилось менять каждые 15 000 км, а эти в четыре раза реже. Выгода налицо.
Что то мне подсказывает что свечки NGK и до 100 000 км смогут дойти.
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее написано было в 09:21 ----------
-=Df=-
Для двигателя H4M свечи BKR6EIXP подойдут/не подойдут - мне это неизвестно.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:23 ----------
quq
На Денсо также этот серый налет присутствовал, но свеча была чище. У нас заправку закрыли, на которой я 9 лет заправлялся и бензин там вроде нормальный был. А теперь приходится заправляться кое-где и свеча уже потемнее стала, по поджаристее.
.CJ.
16.06.2021, 08:56
1700
-=Df=-
.CJ.
конечно не подойдут, я про "долгоиграющие" свечи в принципе. У NGK всяко и для H4M свечи такого плана есть. Главное на подделку не нарваться.....
-=Df=-
Страница 85 из 95
Первая
35
75
83
84
85
86
87
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
