Старый 28.02.2021, 16:17   #221
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Замена свечей накала.
В первую очередь оценить давление топлива на прокрутке.
Старый 28.02.2021, 16:31   #222
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Morze701
Думаю выключаются все после сбоя даже одной из свечей.
Теперь понятно что в моей белиберде логика отсутствует .
Старый 28.02.2021, 16:36   #223
Вот какая реакция будет на неисправность одной из свечей - не изучал. Думаю выключаются все после сбоя даже одной из свечей.
А мне кажется что выключается только нерабочая свеча, потому что у меня зимой как раз свечка умерла и заводился движок все равно относительно легко, но первые пол минуты "подтраивал".
Старый 28.02.2021, 16:52   #224
Morze701
Аватар для Morze701
Ну эт можно проверить. Займусь может как нить. А может не займусь. Лабораторные работы, это штука бесплатная и не благодарная.
Старый 28.02.2021, 21:53   #225
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Ну мы то точно поблагодарим!
Старый 28.02.2021, 21:58   #226
Был(а): 24 июн 2025 23:26
У меня и после замены свечей в мороз подтраивал. Хотя может и одна новая сгорела, надо ЕЛМом проверить.
Но вот дымить вонюче после пуска перестал.
Старый 01.03.2021, 10:12   #227
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А как ЕЛМом проверить одну свечу???
Старый 01.03.2021, 10:21   #228
в клипе вроде есть возможность включать их по одной принудительно, возможно и в pyclip есть эта опция.
Старый 01.03.2021, 10:45   #229
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Будет общая ошибка по свечам.
Старый 26.03.2021, 15:48   #230
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Начался неуверенный пуск весной, много дыма (по сравнению с прошлыми запусками).
Подключился по ELM: P0380 "... OBDII: неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания..."
Прозвонил: 1 свеча в обрыве (от ремня ГРМ). Снял наконечники со всех свечей - сообщение не изменилось.
Напряжение со свечей снимается. При включении зажигания напряжение подаётся 2 раза и потом снимается, в том числе при пуске двигателя.
Последний раз редактировалось Управдом; 26.03.2021 в 16:43.
Старый 26.03.2021, 16:16   #231
Сообщение от Управдом
скорее всего оно. Рекомендую заменить все 4 свечки - одна умерла - значит и остальные на подходе. Какой пробег, какого года машинка?
Старый 26.03.2021, 16:34   #232
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от HID
Не факт однозначно.Мы ведь при обрыве одной лампы в авто все не меняем
свеча в обрыве (от ремня ГРМ) оно?
оно самое.Аккуратно выкрути посмотри напругу сфотай обозначения и дуй в магаз,будешь ставить немного смаж резьбу графиткой чуть чуть и сильно не тяни(разумно от руки не до одури но что бы по ощущениям достаточно) И будет счастье 100%
Старый 26.03.2021, 20:08   #233
Управдом
Аватар для Управдом
Да, спасибо за советы, эту ветку всю перечитал прежде чем сделать выбор.
2012год, 1.5 dCi 4WD (HSMV) Дизель K9K 884 90 Полный.
Пробег 110000км, осталось немного до очередного смены ремня ГРМ.
Менять буду сам, все 4 шт. однозначно. (довод про лампы знаю, но если не хочется через месяц менять вторую лампу в головном свете - "сгорела одна - купи две и обе поменяй", экономия "копеечная" а сгоревший головной свет не вовремя - может много неприятностей причинить.)
Заказал HKT PN900.
Это моё ИМХО по прочтении этой ветки и просмотра разных роликов:
Родные 82 00 682 592 - земноводное не позволяет.
BERU - не моя фирма - много неприятных воспоминаний о подделках.
Взять BOSCH или NGK подлинник - шансов меньше чем "малоизвестную" HKT, которая всю жизнь занимается свечами накаливания.
Magneti Marelli или Iskra - ну не знаю, при одинаковой цене, я больше японцам верю по качеству керамики.
Выкрутить пока тоже нечем, такой головки в хозяйстве не нашлось, поэтому пока прочистил колодцы, брызнул WD и буду ждать приход свечей, как раз на рынок по пути заеду головку поищу.
P.S. Да, именно - графитка - это всё, не одну машину ремонтировал - после графики в любой момент можно всё открутить в любом месте.
Старый 07.04.2021, 19:05   #234
Управдом
Аватар для Управдом
Заменил свечи, выкрутились нормально, новые (HKT PN900), предварительно проверив, смазал графиткой и нежно (за стержень воротка пальцами) закрутил на место и только в конце дожал воротком. (действительно, могут пойти не по резьбе, если крутить воротком - не почувствуешь. )
Ошибку P0380 попробовал сбросить "Car Scanner" и "inCarDoc Free" : зажигание включено, двигатель заглушен, программа рапортует об успешном стирании ошибки, но после перезапуска - ошибка считывается вновь. Надо ехать к официалам? или клемму скинуть?
Старый 07.04.2021, 19:07   #235
Хобдрайвом ошибка удаляется навсегда.
Может какая то свеча уже сгорела?
Старый 07.04.2021, 22:43   #236
kval300
Аватар для kval300
На старых и новых обозначения напряжений идентично?
Старый 09.04.2021, 18:49   #237
Управдом
Аватар для Управдом
Что то не так: я конечно удалил в итоге ошибку, но после определённых "плясок с бубном".
Скинул клемму, проверил все свечи - все целые, напряжение, как у "родных".
Скинул клемму с блока коммутации свечей (на радиаторе) всё везде отлично.
Одел клемму - считал ошибки - ошибок нет, завёл не выключая зажигания - ошибки появились.
Заглушил, стёр ошибки - опять завёл - ошибки есть.
Немного прогрел, стёр ошибки на заведённом.
заглушил, стёр ошибки на заглушенном двигателе, но с включённым зажиганием.
считал ошибки - ошибок нет.
Завёл двигатель - ошибок нет.
заглушил.
- наверное победил, подумал, я и заглушив двигатель - пошёл писать этот пост.
Я так подозреваю, что где то в алгоритме я не прав был, или ошибка опять появится в следующий раз. если появится - отпишусь.
Старый 09.04.2021, 21:04   #238
Если ошибка появляется после стирания, значит причина (неисправность) неустранена - это же очевидно.
Последний раз редактировалось HID; 10.04.2021 в 04:59.
Старый 09.04.2021, 22:10   #239
Управдом
Аватар для Управдом
Не соглашусь - команда стирания ошибок - всего лишь команда, а как её обрабатывает блок - известно только тем, кто глубоко копал этот блок.
Об этом честно предупреждает программа "Car Scanner": "моё дело команду подать, а стирать или не стирать ошибку - дело DTC"...
Старый 09.04.2021, 22:20   #240
kval300
Аватар для kval300
Да что то намудрил со сбросом как то видимо не до конца в начале. Обычно на заведенном начинаешь сброс ,естественно ошибка не сбрасывается, а смарт предлагает заглушить, потом включить зажигание и сбросить.
Короче в итоге видимо все правильно сделал!
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 441 24.06.2025 22:45
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
лампа свечей накаливания Ворчун2014 ЭЛЕКТРИКА 24 13.05.2021 15:59
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
