Старый 07.02.2021, 15:00   #2121
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
В конце 14 г выходило обновление. Прошивали по обращению к ОД, не обратился - значит все устраивает.
Старый 07.02.2021, 17:23   #2122
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
в моем случае мотор троит несколько секунд и дальше ЭБУ приподнимает обороты. Со свечами и свечными колодцами разобрался давно. Такой дефект наблюдаю изредка весной и осенью в то время когда температура воздуха ночью держится а районе нуля. С морозами
все проходит
Это лечится официальной прошивкой.
Старый 07.02.2021, 17:39   #2123
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
У меня такая хрень была, менял уплотнители дросселя и ресивера. После замены эта проблема ушла, был подсос воздуха. Зато теперь на горячую на холостом начинает троить( было раньше несколько тем по этому поводу, но толком по моему победить не удалось)
Старый 07.02.2021, 20:33   #2124
Был(а): 23 июн 2025 18:45
все проходит
скорее всего влажность....прогрелось пропало.
Старый 07.02.2021, 21:56   #2125
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Конопатить форсунки омывателя
Старый 21.02.2021, 10:12   #2126
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:13
Поддельные комплекты грм на 2.0
Duster 2017 Silver Prince
Старый 08.04.2021, 19:25   #2127
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Кто подскажет нужна шестерня привода масленого насоса . Двигатель (F4R) двух литровый Дастер . Как она выглядит фото и какой у неё номер по каталогу . спасибо .
Название: для примера от 8 кл мотора ..jpg
Старый 09.04.2021, 10:22   #2128
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от britmila
тут показано и тут, что шестерни на валу маслонасоса отдельно нет, только набор: цепь и шестерня привода, или маслонасос (есть разные!) в сборе.
Последний раз редактировалось quq; 09.04.2021 в 10:39.
Старый 09.04.2021, 12:00   #2129
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от quq
Пометил что нужно - каталожный номер такой шестерни .
Старый 09.04.2021, 12:26   #2130
Онлайн: Sane на форуме
Renault-82 00 313 628.
Старый 09.04.2021, 12:35   #2131
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Sane, Посмотрел - но могу ошибаться на дастер двух литровый идёт своя шестерня - там и сальник больше . На вид они одинаковые - а размер разный .
Старый 09.04.2021, 12:46   #2132
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Я не мерил, ты спросил, я дал то что каталог выдает.
Старый 09.04.2021, 12:59   #2133
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
каталог выдает.
это на 1.6 двигатель фото предоставляем у неё размер меньше . Нужен 42 мм так как на Renault Duster F4R 2,0 л. идёт сальник 42-54-6 мм
Старый 09.04.2021, 13:12   #2134
Для 2л. и 1.6л. открытый каталог выдаёт одинаковую позицию с этим же номером. Надо смотреть диалоджис, а я им не пользуюсь.
Старый 09.04.2021, 15:07   #2135
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Оправка для установки сальника коленвала .
Старый 12.04.2021, 05:33   #2136
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
По диалоджис они разные даже по внешнему виду, на K4M шестерня отдельно, на F4R шестерня только в комплекте с цепью.
Старый 12.04.2021, 07:33   #2137
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от Assa
Благодарю .
Старый 13.04.2021, 06:44   #2138
quq
Аватар для quq
Кто не хочет ради 15 секунд тратить пол часа жизни, Смотреть с 11:47.
Старый 13.04.2021, 07:32   #2139
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от quq
Так вроде ссылка идёт с 11:39 с привязкой по времени .
Старый 14.04.2021, 06:16   #2140
quq
Аватар для quq
Ближайший опорный кадр на ютубе.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
