Старый 16.04.2021, 18:41   #2141
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Наткнулся тут на ролик на трубе
Не помню уже что искал когда наткнулся, но посмотрел его и увидел что F4R в ролике и F4R у меня выглядят совсем по разному.
Того клапана о котором шла речь в ролике у меня вообще нет (у меня F4R 2.0 передний привод автомат)
Есть разумное объяснение?
Вот в видео
Вот мой
Старый 16.04.2021, 21:29   #2142
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Рестайл и дорестаил? 143 л.с. и 135 л.с.?
Старый 16.04.2021, 21:57   #2143
olegr
Аватар для olegr
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
дорестайл 135, в профиле год написан. А в рестайле изменили мотор? ах ну да... понял
Старый 17.04.2021, 19:03   #2144
verdas2
Аватар для verdas2
Онлайн: verdas2 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:59
Автомобиль: дастер
решил сегодня заглянуть на свечи т.к. двигатель подтраивал итог: 1 катушка в небольшом красноватом нагаре, 2 катушка нормальная свеча тоже, 3 вся в саже колодец тоже, 4 катушка и сам колодец в девственной чистоте, вопрос откуда взялась сажа да еще в таком количестве, что с этим делать и чем отмыть колодцы, и стоит ли их мыть???
Старый 17.04.2021, 19:11   #2145
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от verdas2
Фото есть как всё это выглядит ?.
Старый 17.04.2021, 19:15   #2146
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
нету,весь колодец наконечник катушки -резинка всё в саже коричнево рыжего цвета, свеча сражи где заканчивается керамика тоже ржавого цвета но протечки омывающей жидкости вроде нет смотрел не один раз на трубках всё сухо.
Старый 17.04.2021, 19:21   #2147
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
тоже ржавого цвета
Может когда двигатель мыли кёрхером а колодцы не просушили ?
Старый 17.04.2021, 19:24   #2148
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
не мыл, а вот омывайка один раз протекала, сейчас там всё сухо специально после частого использования открывал капот смотрел течет нет всё сухо было, может сама катушка накрывается но вроде рано ещё пробег всего 72 тыщ
Старый 17.04.2021, 19:27   #2149
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Не мудрено с нашими поставщиками зап частей . Если катушка замкнёт то мозги ЭСУД выгорают . Катушка обычно страдает если вовремя свечи не заменить или по свече попался брак .
Старый 17.04.2021, 19:34   #2150
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
свечам 14 тыщ, брал новые при покупке машины фирма денсо, брал на фит сервисе, но свечи то хрен с ними, это недорого поменяю, интересует откуда берется нагар на катушке. т.к. он скорее всего причина троения
Старый 17.04.2021, 19:48   #2151
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Возможно катушка пробивает - возможно свеча пропускает . Заменить катушку и все свечи . И после контролировать состояние колодца . Отмыть можно не выкручивая свечи очистителем карбюратора с последующим продувкой сжатым воздухом колодца . Свечи на медную пасту лучше посадить точнее резьбу . Да и лучше посмотреть ошибку .
Старый 17.04.2021, 20:01   #2152
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
ошибка была пропуски зажигания в 3м цилиндре, но вроде как катушки там связанны 1-3 и 2-4, вопрос если проблемма в 3 цилиндре может ли она передаваться в 1 катушку поэтому и нагар в этой паре 1-3?
Старый 17.04.2021, 20:04   #2153
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
verdas2, У вас на двигателе индивидуальные катушки на каждый цилиндр и выходят из строя по одной ни как не влияя на соседнюю катушку .
Старый 17.04.2021, 20:07   #2154
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
это радует, как думаете если сейчас стоят фирмы беру брать этой же фирмы или можно аналог
Старый 17.04.2021, 20:17   #2155
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
С комплектующими сейчас засада . Контрафактом всё завалено Так что ищите качественный товар . Катушка так выглядела ?
Старый 17.04.2021, 20:19   #2156
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
фото Считаем порядок цилиндров от маховика 3 катушка ржавая .
ID:	133021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133022   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2021, 20:22   #2157
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Менял катушку и свечи фото приклеили . Тоже троила вода попадала в колодец из за повреждённого уплотнителя на катушке .
ID:	133023   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2021, 20:32   #2158
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
нет, это уже савсем страшная, моя чуть получше, как фото прикрепить подскажите
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
моя как первая слева нагара только побольше было
Старый 17.04.2021, 20:34   #2159
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
моя как первая слева только нагара было больше
Старый 17.04.2021, 20:37   #2160
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
verdas2, Вода попадает в колодец свечи 99.8 % ..
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
