Старый 24.04.2021, 05:16   #421
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:50
По умолчанию Re: Масло и периодичность его замены в dci
А можно мне как химику узнать какие именно присадки испаряются из масла .
Я не химик, и не могу перечислить присадки, т.к. просто не знаю их, но физическое образование говорит мне, что благодаря распределению кинетических энергий молекул имени Максвелла , любые присадки могут испаряться в масле, даже если они с высокой температурой кипения. Весь вопрос в их количестве. Очень хорошо, что вы химик. Думаю, что вы сможете мне помочь разобраться с процессами в маслах. А именно меня интересует вопрос как срабатываются полимерные присадки в маслах? На мой взгляд возможны три ответа:
1) Молекулярная масса полимерных присадок увеличивается, их испаряемость падает и они в большей степени оседают на стенках двигателя (но к сожалению, продолжают испаряться).
2) Полимеры укорачиваются, испаряемость увеличивается, но в двигателе они меньше оседают.
3) Оба процесса идут параллельно с образованием высоко- и низкомолекулярных соединений.
Какой из этих трех ответов правильный? Может быть возможны и другие ответы.
Старый 24.04.2021, 07:06   #422
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:25
Смешно про испаряющиеся присадки...Это как нужно над маслом издеваться,чтоб металлы испарились? Слово про Европу....Да там интервал больший замены масла,только не надо забывать,там предпринимателей проверяют в любое время и сколько угодно раз в год и закрыть могут с ходу и посадить за подделки.У нас другое дело...раз в три года и по предварительному согласованию о проверке.Отсюда соляра Г,полно поддельного масла,да и наказывают по смешному(масюсенькими штравчиками)....
Старый 24.04.2021, 09:53   #423
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Есть сажа, которая в общем то углерод, который можно дожечь до СО2, а есть зола, образующаяся при сгорании масла, имеющего в составе присадки, представляющие собой соединения металлов, как то цинк(основная противоизносная присадка (ZDDP,Zinc dithiophosphates) и Кальций, Магний(Сульфанат кальция, фенат кальция, сульфанат магния)-моюще-нейтрализующие. Отложения золы можно удалить только механически, что в случае с сажевиком, затруднительно. Ну это поверхностно, сам вовсе не химик. Суть в том, что зольность масла говорит(не напрямую конечно) о количестве противоизносных и моюще-нейтрализующих присадок. Предел по содержанию золы в маслах А3, насколько помню, до 1,6%, С3-до 0,8%, С4(RN720)- до 0,5%(почти в трое ниже А3). Моющие присадки как-то заменяют беззольными, но противоизноску (ZDDP) на данный момент заменить не чем. Справедливости ради можно отметить, что противоизносные присадки нажинают работать в зоне контакта смазываемых деталей, чего при исправной системе смазки быть не должно, окромя запуска ДВС. Вероятно урезанного количества присадок в RN720 достаточно для беспроблемной работы ДВС и косвенно может судить о качестве базовых масел.
Да вообще в этой теме (как и в любых других), чем больше копаешься, тем больше понимаешь, насколько все сложно и неоднозначно.
Старый 24.04.2021, 13:36   #424
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:32
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Тогда вы военный физик ядерщик. Конечно при нескольких миллонах градусов испаряются любые присадки. Полимерный загуститель, там где он есть, а есть он далеко не в каждом масле может вести себя по разному т.к. этих загустителей вагон и маленькая тележка. Если вы скажете какой именно загуститель используется в вашем масле, тогда можно спрогнозировать поведение данного конкретного загустителя при нарушении инструкции по эксплуатации вашего авто. Или же вы думаете, что к примеру ПИБ и SBR имеют одинаковые химические свойства?
Старый 24.04.2021, 13:52   #425
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от Bizet
Женщина, которая развешивает простыни для сушки на морозе, наверное то же физик ядерщик.
Сообщение от 911M
Золотые слова. Ладно, остаемся каждый на своем. Я продолжаю использовать RN720, даже если производитель и изменил рекомендации.
Старый 24.04.2021, 14:03   #426
Женщина, которая развешивает простыни для сушки на морозе, наверное то же физик ядерщик. Золотые слова. Ладно, остаемся каждый на своем. Я продолжаю использовать RN720, даже если производитель и изменил рекомендации.
Я давно говорил, что RN720 технически необоснованно был рекомендован для применения. Через 5 лет завод опомнился и стал рекомендовать то, что действительно нужно мотору. Потому что монопольный сговор с Elf сошел на нет.
Старый 04.12.2021, 23:47   #427
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus на форуме
Сообщение от Лесной Дмитрий Посмотреть сообщение
Всем привет, Дастерводы. У меня возникает такая проблема- увеличился расход масла , на 10 000 доливаю около 1,5 л. Масло ELF 5w30. Пробег 135 000, реальный. Мой с 90 000. Раньше вроде ел меньше. Движок не кипел. Масло меняю до 10 000. Что может наедаться? Раньше расход увеличивался если раскручивал двигатель более 3.000 оборотов....
Через подшипники турбины уходит!?
Надо на диагностику!
Старый 05.12.2021, 01:59   #428
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Разобрался с причиной- наелась турбина, заменили картридж, вроде вылечили.
Люфт был?
Старый 05.09.2022, 09:56   #429
valdai340352
Аватар для valdai340352
Онлайн: valdai340352 вне форума
Был(а): 03 авг 2023 17:42
Автомобиль: Рено дастер 2018 года
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста имею дастер дизель 2018 года 200 000 км пробег. удалил сажевый, заглушен ЕГР, катализатор на месте. Могу ли я лить масло GENESIS ARMORTECH 5W-40 API SN/CF ACEA A3/В4. Мне так советуют.
Старый 05.09.2022, 10:27   #430
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от valdai340352
Можно
Старый 05.09.2022, 17:23   #431
Онлайн: Сергей159 на форуме
valdai340352, присутствует ли дымность выхлопа и неприятный запах без сажевого фильтра?
Старый 05.09.2022, 19:24   #432
valdai340352
дымность есть при запуске двигателя и запах небольшой в основном утром
Старый 06.09.2022, 08:07   #433
valdai340352, а по какой причине удалили сажевый и по какой причине отключили егр? Много ли накопилось сажи во впуске за 200 т.км. от работающего ЕГРа?
Старый 09.09.2022, 09:44   #434
valdai340352
сажевый удалил по совету друга дизелиста(двигатель сказал дольше проживет) так как большой пробег.Нашел спеца который больше 10 лет этими делами занимается. егр сняли, почистили, промыли была сажа.закрыли, отключили через комп, заглушки не какие не ставили. сажевый был тоже забит так мне сказали а катализатор посоветовали не удалять они у дизелей надежные ну и хоть что то от экологии останется меньше запаха и дыма будет так посоветовали. прошивку не меняли. Ну изменений я тоже не каких не почувствовал кроме запаха и дыма при запуске.
Старый 09.09.2022, 23:04   #435
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от valdai340352 Посмотреть сообщение
большой пробег это сколько тысяч км?
Я с 2018г наездил 230 тыс км, и сажевый исправно работает...
Старый 10.09.2022, 03:04   #436
Владимир Усманский
Аватар для Владимир Усманский
Онлайн: Владимир Усманский вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Очень интересный факт
Если конечно можно и не затруднит вас опишите как проводилось техническое обслуживание автомобиля и каковы затраты
А если бы удалили сажевый фильтр и интервал ТО были бы увеличены то во сколько В итоге была бы экономия
Хотя хочу заметить удалять или не удалять что-то в своём автомобиле это личное дело и навязывать своё мнение нет никакого желания просто любопытство у меня и не более того
Старый 10.09.2022, 05:45   #437
valdai340352
200 тыс пробег
---------- Добавлено в 05:45 ---------- Предыдущее написано было в 05:44 ----------
Владимир Усманский, подскажи топливный какой ставишь?
Старый 10.09.2022, 06:46   #438
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Сообщение от TiM*
Не забывай добавлять что у тебя преобладает трасса по которой он сам продувается, намотать 230 по городу без проблем вряд-ли бы удалось.
Старый 10.09.2022, 09:40   #439
Владимир Усманский
200 тыс пробег
Топливный фильтр артикул 16700797
Картриджи к нему KX 338/22d мехле
Сейчас стоит заводской потому что пробег машины 3.500 км
Менять фильтр не все масла буду на 8.000 км
Старый 10.09.2022, 11:50   #440
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от Владимир Усманский Посмотреть сообщение
К диллеру не разу не ездил. Масло Лукойл Люкс 5w40 4л ( середина щупа) через 15 тыс км. Ремень ГРМ меняю через 120 тыс км. Заправка только Газпромнефть. Топливный меняю через 25 000 км. ( на 30 000 уже черный черный)
Эксплуатация почти без пробок. Часто по полям,лугам ( у меня молочная ферма). Раз в месяц-два 700-1400 км по трассе.
Мотор чипован на пробеге 10 000км ( Адакт), ЕГР отключен, сажевый включен.
Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ jadarey 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 132 15.11.2024 15:23
Слив топлива для полной замены SanSanNN Двигатель - общее 40 24.01.2015 14:00
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
