24.04.2021, 05:16
#421
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 23 мин. 22 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:56
Re: Масло и периодичность его замены в dci
Сообщение от Bizet
А можно мне как химику узнать какие именно присадки испаряются из масла  .
Я не химик, и не могу перечислить присадки, т.к. просто не знаю их, но физическое образование говорит мне, что благодаря распределению кинетических энергий молекул имени Максвелла , любые присадки могут испаряться в масле, даже если они с высокой температурой кипения. Весь вопрос в их количестве. Очень хорошо, что вы химик. Думаю, что вы сможете мне помочь разобраться с процессами в маслах. А именно меня интересует вопрос как срабатываются полимерные присадки в маслах? На мой взгляд возможны три ответа:
1) Молекулярная масса полимерных присадок увеличивается, их испаряемость падает и они в большей степени оседают на стенках двигателя (но к сожалению, продолжают испаряться).
2) Полимеры укорачиваются, испаряемость увеличивается, но в двигателе они меньше оседают.
3) Оба процесса идут параллельно с образованием высоко- и низкомолекулярных соединений.
Какой из этих трех ответов правильный? Может быть возможны и другие ответы.
24.04.2021, 07:06
#422
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 14 мин. 30 сек.
Смешно про испаряющиеся присадки...Это как нужно над маслом издеваться,чтоб металлы испарились? Слово про Европу....Да там интервал больший замены масла,только не надо забывать,там предпринимателей проверяют в любое время и сколько угодно раз в год и закрыть могут с ходу и посадить за подделки.У нас другое дело...раз в три года и по предварительному согласованию о проверке.Отсюда соляра Г,полно поддельного масла,да и наказывают по смешному(масюсенькими штравчиками)....
24.04.2021, 09:53
#423
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Есть сажа, которая в общем то углерод, который можно дожечь до СО2, а есть зола, образующаяся при сгорании масла, имеющего в составе присадки, представляющие собой соединения металлов, как то цинк(основная противоизносная присадка (ZDDP,Zinc dithiophosphates) и Кальций, Магний(Сульфанат кальция, фенат кальция, сульфанат магния)-моюще-нейтрализующие. Отложения золы можно удалить только механически, что в случае с сажевиком, затруднительно. Ну это поверхностно, сам вовсе не химик. Суть в том, что зольность масла говорит(не напрямую конечно) о количестве противоизносных и моюще-нейтрализующих присадок. Предел по содержанию золы в маслах А3, насколько помню, до 1,6%, С3-до 0,8%, С4(RN720)- до 0,5%(почти в трое ниже А3). Моющие присадки как-то заменяют беззольными, но противоизноску (ZDDP) на данный момент заменить не чем. Справедливости ради можно отметить, что противоизносные присадки нажинают работать в зоне контакта смазываемых деталей, чего при исправной системе смазки быть не должно, окромя запуска ДВС. Вероятно урезанного количества присадок в RN720 достаточно для беспроблемной работы ДВС и косвенно может судить о качестве базовых масел.
Да вообще в этой теме (как и в любых других), чем больше копаешься, тем больше понимаешь, насколько все сложно и неоднозначно.
24.04.2021, 13:36
#424
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от Accel
Тогда вы военный физик ядерщик. Конечно при нескольких миллонах градусов испаряются любые присадки. Полимерный загуститель, там где он есть, а есть он далеко не в каждом масле может вести себя по разному т.к. этих загустителей вагон и маленькая тележка. Если вы скажете какой именно загуститель используется в вашем масле, тогда можно спрогнозировать поведение данного конкретного загустителя при нарушении инструкции по эксплуатации вашего авто. Или же вы думаете, что к примеру ПИБ и SBR имеют одинаковые химические свойства?
24.04.2021, 13:52
#425
Сообщение от Bizet
Женщина, которая развешивает простыни для сушки на морозе, наверное то же физик ядерщик.
Сообщение от 911M
Золотые слова. Ладно, остаемся каждый на своем. Я продолжаю использовать RN720, даже если производитель и изменил рекомендации.
24.04.2021, 14:03
#426
Сообщение от Accel
Женщина, которая развешивает простыни для сушки на морозе, наверное то же физик ядерщик.  Золотые слова. Ладно, остаемся каждый на своем. Я продолжаю использовать RN720, даже если производитель и изменил рекомендации.
Я давно говорил, что RN720 технически необоснованно был рекомендован для применения. Через 5 лет завод опомнился и стал рекомендовать то, что действительно нужно мотору. Потому что монопольный сговор с Elf сошел на нет.
04.12.2021, 23:47
#427
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от Лесной Дмитрий
Всем привет, Дастерводы. У меня возникает такая проблема- увеличился расход масла , на 10 000 доливаю около 1,5 л. Масло ELF 5w30. Пробег 135 000, реальный. Мой с 90 000. Раньше вроде ел меньше. Движок не кипел. Масло меняю до 10 000. Что может наедаться? Раньше расход увеличивался если раскручивал двигатель более 3.000 оборотов....
Через подшипники турбины уходит!?
Надо на диагностику!
05.12.2021, 01:59
#428
Разобрался с причиной- наелась турбина, заменили картридж, вроде вылечили.
Люфт был?
05.09.2022, 09:56
#429
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 53 мин. 48 сек.
Был(а): 03 авг 2023 17:42
Автомобиль: Рено дастер 2018 года
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста имею дастер дизель 2018 года 200 000 км пробег. удалил сажевый, заглушен ЕГР, катализатор на месте. Могу ли я лить масло GENESIS ARMORTECH 5W-40 API SN/CF ACEA A3/В4. Мне так советуют.
05.09.2022, 10:27
#430
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от valdai340352
Можно
05.09.2022, 17:23
#431
valdai340352, присутствует ли дымность выхлопа и неприятный запах без сажевого фильтра?
05.09.2022, 19:24
#432
дымность есть при запуске двигателя и запах небольшой в основном утром
06.09.2022, 08:07
#433
valdai340352, а по какой причине удалили сажевый и по какой причине отключили егр? Много ли накопилось сажи во впуске за 200 т.км. от работающего ЕГРа?
09.09.2022, 09:44
#434
сажевый удалил по совету друга дизелиста(двигатель сказал дольше проживет) так как большой пробег.Нашел спеца который больше 10 лет этими делами занимается. егр сняли, почистили, промыли была сажа.закрыли, отключили через комп, заглушки не какие не ставили. сажевый был тоже забит так мне сказали а катализатор посоветовали не удалять они у дизелей надежные ну и хоть что то от экологии останется меньше запаха и дыма будет так посоветовали. прошивку не меняли. Ну изменений я тоже не каких не почувствовал кроме запаха и дыма при запуске.
09.09.2022, 23:04
#435
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
большой пробег это сколько тысяч км?
Я с 2018г наездил 230 тыс км, и сажевый исправно работает...
10.09.2022, 03:04
#436
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Сообщение от TiM*
Очень интересный факт
Если конечно можно и не затруднит вас опишите как проводилось техническое обслуживание автомобиля и каковы затраты
А если бы удалили сажевый фильтр и интервал ТО были бы увеличены то во сколько В итоге была бы экономия
Хотя хочу заметить удалять или не удалять что-то в своём автомобиле это личное дело и навязывать своё мнение нет никакого желания просто любопытство у меня и не более того
10.09.2022, 05:45
#437
200 тыс пробег
---------- Добавлено в 05:45 ---------- Предыдущее написано было в 05:44 ----------
Владимир Усманский, подскажи топливный какой ставишь?
10.09.2022, 06:46
#438
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Сообщение от TiM*
Не забывай добавлять что у тебя преобладает трасса по которой он сам продувается, намотать 230 по городу без проблем вряд-ли бы удалось.
10.09.2022, 09:40
#439
200 тыс пробег
Топливный фильтр артикул 16700797
Картриджи к нему KX 338/22d мехле
Сейчас стоит заводской потому что пробег машины 3.500 км
Менять фильтр не все масла буду на 8.000 км
10.09.2022, 11:50
#440
Сообщение от Владимир Усманский
К диллеру не разу не ездил. Масло Лукойл Люкс 5w40 4л ( середина щупа) через 15 тыс км. Ремень ГРМ меняю через 120 тыс км. Заправка только Газпромнефть. Топливный меняю через 25 000 км. ( на 30 000 уже черный черный)
Эксплуатация почти без пробок. Часто по полям,лугам ( у меня молочная ферма). Раз в месяц-два 700-1400 км по трассе.
Мотор чипован на пробеге 10 000км ( Адакт), ЕГР отключен, сажевый включен.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
