02.05.2021, 12:57
#181
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Re: Дорожная резина + цепи
Поражаюсь увиденному. Наверное куплю себе турбовинтовой самолёт, поставлю на него колёса от Беларуся и буду ездить по весенним раскисшим полям.
02.05.2021, 13:13
#182
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от Panzerschreck
Такой тока квадрик вытаскивать. Для Дастера как минимум на 2 с половиной тонны лебедка нужна. А лучше на все три.
ЛР-1.6 вполне успешно используют. У моей чуть меньше тяговое усилие - 1.3. С блоком хорошо тянет, даже когда сидишь на пузе и рычагах. Уже не раз реально спасала.
Большая мощность нужна для электро - тогда можно ее использовать не как средство спасания , а как способ передвижения по трудным участкам.
02.05.2021, 13:21
#183
Большая мощность нужна на любой лебедке. Тем более, если на машине стоит грязевая резина или цепи. В этом случае засада будет более серьезная.
02.05.2021, 13:40
#184
С блоком тяговое усилие более двух с половиной тонн: просто представьте сколько нужно людей, чтоб развить такое усилие?
Если понадобилось дастер потянуть лебедкой на 2.5 + блок = тяговое усилие 5т, то что-то пошло совсем не так и у дастера просто что-то согнет/оторвет при таком усилии.
02.05.2021, 14:07
#185
Сообщение от Mihail Zenkov
А зачем сразу блок мастырить? Если стоит нормальная лебеда, соответствующая классу и подготовке авто, то можно преодолеть засаду с минимальными усилиями и затратами времени
Ведь по большому счету из говен можно десятком разных способов выбраться. Все упирается в физические возможности и время. Тем более, когда много приходится кататься по весям в одиночку, начинаешь задумываться о самых эффективных решениях.
02.05.2021, 14:36
#186
Все что вы говорите, верно для электролебедки. но речь о ручной. Можно взять ручную на большее тяговое усиление - она будет в два раза больше и в два раза тяжелее. Блок же весит меньше килограмма. По трудозатратам будет одно и тоже. Электро стационар не хочу, так как нужно лебедится и на зад. Думал о электро переносной - но там свои минусы.
Полностью согласен, поэтому вожу лебедку, хайджек + хайлифт, пилу, лопату, топор и подумываю о якоре и что-то типа сэндтраков )
02.05.2021, 14:44
#187
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Типа такой, только дорабатывал и трос синтетика 24м: https://vitebsk.deal.by/p133371828-l...rabannaya.html
Моей ошибкой было пытаться тянуть машину без блока - все никак не привыкну, что если с моей резиной где-то сел так, что нужна лебедка, то это всерьез и нужно сразу блок ставить. Начало гнуть ось барабана, в зацепе остался только один ряд зубьев и их начало слизывать.
Сколько она тонн?
Полосатые красные стропа не внушают доверия.
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Сообщение от splatty
Лебёдка летящая в бампер...
Повезло,что с яйцами остался
02.05.2021, 14:45
#188
Сообщение от Volk
Сколько она тонн?
1.3, если без блока.
Сообщение от Volk
Буксировочная стропа на 8 или 10 тонн. А я ее еще и двумя концами цепляю за лебедку - соответственно нагрузка на ней в два раза меньше.
02.05.2021, 14:54
#189
А если вести речь об электрической лебедке, то вместо всех этих зачастую бесполезных железяк, в том числе и цепей, которые всем скопом занимают много места и весят весьма прилично, можно взять в дорогу чонить более полезное))).
02.05.2021, 14:55
#190
Кто производитель стропы ? Внешне похоже на подтяжки.
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Нельзя выкладывать-обязательно понадобиться )))
02.05.2021, 15:13
#191
Сообщение от Volk
Хз, покупал 15 лет назад. Вот для сравнения на 7 тонн, местного (Беларусь) производства из супермаркета.
02.05.2021, 15:33
#192
Я другие использую. Но это вопрос религии
02.05.2021, 18:11
#193
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Это максимум 500 кг усилие выдержит ИМХО ,нормальные лебедки для нашего авто минимум 1,6 т и это тащить за жопу по колее , я помимо всего прочего вожу рывковый трос 9 м , но зная какие приключения могут ожидать на раскисшей проселке стараюсь выбирать оптимальный маршрут ,поэтому все чистенькое ни разу не использованное ТТТ. Но помятуя свои затупы на предыдущих авто или недооценку преодолеваемых "луж" как грится все свое вожу с собой.
02.05.2021, 19:59
#194
Попробовал посчитать при какой нагрузке лебедка начала ломаться.
Длинна рычага - 41 см, но рука тянет не за самый край - пусть будет 37.
Диаметр барабана c остатками троса - 7см.
Соотношение передач - на этой лебедке их две, тянул на пониженной - 12.2 к 1.
Прилагаемое усилие на рычаг - 20 - 30 кг. Пусть будет среднее - 25.
Итого: 37 / 7 * 12.2 * 25 = 1612 кг.
Или я не правильно посчитал?
02.05.2021, 21:09
#195
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Рычаг должен считаться от центра вращения, т.е. нужен радиус, а не диаметр.
02.05.2021, 21:58
#196
Точно, тогда еще больше в два раз получается. Хорошо хоть трос не лопнул - у него 3.26т на разрыв. Возможно и с блоком бы не вытянул - согнул бы рычаг или еще что. Вообщем не зря хайджек купил - сперва лучше приподнять, хоть что-то подложить, а потом уже тянуть.
Тут человек на драйве написал, что официально буксировачные проушины допускают только тонну нагрузки. Понятное дело, что там должен быть запас в несколько раз, так как при буксировке неизбежен рывок, но все же как-то очень мало.
https://www.drive2.ru/l/587931683311874025/
02.05.2021, 22:16
#197
Думаю ограничением является крепление проушины и подрамника.
03.05.2021, 00:07
#198
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Для самовытягивания использую только трос металлический вкупе с ручной лебёдкой, описанной выше.
Также вожу с собой динамическую стропу и буксировочный трос-рулетку (обоими выручал. Один крепко сел на брюхо, второго дотащил до дома).
PS. Что-то отошли от темы.
22.05.2021, 22:59
#200
Весна, пропитанная насквозь влагой почва. Дожди. Дерёвня, перетаскивание дров прицепом. Снова цепи, ЛОК муфты, ЕСП ОФФ,
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
