Старый 19.05.2021, 13:08   #41
starix
Аватар для starix
Онлайн: starix вне форума
Был(а): 24 сен 2021 11:21
Автомобиль: Duster II
По умолчанию Re: Климат-контроль (АСКВ).
С помощью ddt4all поставил себе 3 зону для климата. Как по мне, стал работать намного адекватнее. Работает ровно, обороты не плавают, перестал держать кондей постоянно включеным.
Старый 19.05.2021, 14:45   #42
Maks73
Аватар для Maks73
Онлайн: Maks73 вне форума
Был(а): 30 июн 2023 20:00
Автомобиль: Duster II Style, TCe 150 4x4 CVT X-Tronic
Сообщение от starix Посмотреть сообщение
не совсем понятно, что такое зона 3 ?
Старый 19.05.2021, 15:15   #43
Vovchik190
Аватар для Vovchik190
Онлайн: Vovchik190 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:44
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Сообщение от Maks73 Посмотреть сообщение
Тут немного есть про это: https://www.drive2.ru/l/551993596002...age=0#comments
Старый 24.05.2021, 18:36   #44
Vovchik190
Сообщение от Vovchik190 Посмотреть сообщение
У меня при стоящей машине и включенном кондиционере (и в режиме авто, и в ручном) раз в 5-10 сек происходит отключение-включение кондиционера. Слышно щелчки под капотом.
Обратился с этим вопросом к дилеру. Ответ - нормальная работа системы. Но все-равно напрягает такое частое включение, посмотрим на своем опыте.
Старый 24.05.2021, 18:38   #45
teacher
Аватар для teacher
Онлайн: teacher вне форума
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Вспомнил - на Флюенсе так же кондиционер часто переключался. Сначала напрягало, но отъездил 6 лет без проблем. Нормально охлаждало салон при +38.
Старый 30.05.2021, 13:44   #46
Alex883
Аватар для Alex883
Онлайн: Alex883 вне форума
Был(а): 13 ноя 2022 18:04
Автомобиль: Duster II, Style 4x4, TCe 150, МКП6
Не мое.
ОНДИЦИОНЕР НА МАШИНЕ ПОСТОЯННО ВЫКЛЮЧАЕТСЯ / ВКЛЮЧАЕТСЯ!!! МЕЛКИЙ ДЕФЕКТ КОТОРЫЙ УСТРАНИТ ЛЮБОЙ!
https://www.youtube.com/watch?v=cCL4TGAV2eU
В ролике рассказываем о интереснейшей неисправности, из-за которой кондиционер включается/выключается постоянно сам!!! Ролик актуален для Рено Дастер с 2016 г.в., Каптур, Аркана, Логан2, Сандеро2, СТЕПВЭЙ2, Ларгус FL. Проблема реально очень мелкая и простая, но оказалось что очень распространена на данных моделях.
Старый 30.05.2021, 13:55   #47
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Периодически выходят из строя эти датчики, да.
Про влияние нагрева проводов на показания датчика... ну как сказать. Автор канала, как я понял, не плохой механик, но по электрике хромает.
Последний раз редактировалось Morze701; 30.05.2021 в 14:06.
Старый 30.05.2021, 14:53   #48
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Он, наверное, не профессор в электрике, но описанное им вполне возможно. Я встречался с такой же нелепой хренью при ремонте бытового морозильника на кухне. Ремонтировал его не я, а приглашенный спец. Морозильник проработал лет 20 и сдох компрессор от перегрузки. Всего-то на заводе защелкнули термодатчик на трубку которая не подводила, а отводила фреон! Трубки на расстоянии полсантиметра друг от друга. Камера одна общая для обоих. А разница велика. Раньше он летом молотил не переставая, выключаясь видимо по срабатыванию термозащиты компрессора. Причем здесь автомобиль? Теплопроводность медных проводов прекрасная. Они нагреваясь о трубку запросто нагреют и датчик. Кто хочет может попробовать залудить медный провод паяльником, взявшись в нескольких сантиметрах за незаизолированную часть провода. Очень быстро почувствуете жар в пальцах.
Старый 30.05.2021, 15:27   #49
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от serg_vrn
Только вот компрессор отключается по достижению низкой температуры (около 2гр С), а не по высокой. И доп подогрев датчика должен отсрочить выключение компрессора, либо полностью его исключить.
И автор говорит об увеличении сопротивления медного провода, которое искажает показания датчика, а не о теплопроводности оных. Но диапазон датчика, это от сотен Ом, до десятков кОм. Удельное же сопротивление меди это миллиОмы на метр провода. Изменение сопротивления по температуре - примерно того же порядка. Потому изменением сопротивления меди в измерениях температур - пренебрегают. Иначе зачем вообще датчик? Провод нагрелся, вот и замерили температуру, да? А в моторном отсеке не смущает нагрев проводов?
Старый 04.06.2021, 20:12   #50
Hrust0
Аватар для Hrust0
Онлайн: Hrust0 вне форума
Был(а): 06 окт 2024 13:47
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 dci
Уважаемые владельцы новых Дастеров с климат контролем! Назрел вопрос.
У меня при стоящей машине и включенном кондиционере (и в режиме авто, и в ручном) раз в 5-10 сек происходит отключение-включение кондиционера. Слышно щелчки под капотом. При этом плавают обороты в диапазоне 800-950. Происходит это при любой выставленной температуре. Это нормальная работа системы? Кто-нибудь обращал внимание на это?
Дастер дизель 2017 года кондиционер работает в таком же режиме.
Старый 06.06.2023, 19:20   #51
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
По умолчанию http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20656&page=3
Я тут дефлекторы для дефлекторов замутил, теперь у меня дует в центральные и в потолок.
При такой конфигурации, климат можно поставить на поменьше, без боязни простыть, я ставлю на +18С, и в салоне гораздо лучше получается, нежели ставить на 22-24С, кондей больше воздух осушает, и более комфортно становится.
Климатом авто практически не пользуюсь, не зимой ни летом. Кондюк 3-4 положение вентилятора, 21-22гр, стекло-ноги. Зимой Н1 (вправо до конца), 2-3-4 вентилятор, красота, положение от наружнеё темп.
Р.С. Совсем забыл, климат. зона "0", выставлял год назад и забыл.
Последний раз редактировалось n_dum; 07.06.2023 в 18:25.
Старый 06.06.2023, 19:52   #52
По умолчанию Re: Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от n_dum
Так им невозможно не пользоваться. 21-22гр выставил, это уже пользуешься, т.к. система сама будет заслонками шевелить, чтобы эту температуру установить в салоне по датчику.
Ну и повторюсь, что при выставленных +18 на крутилке, в салоне намного комфортней, нежели при 22С, за счет меньшей влажности, воздух свежее.
Старый 06.06.2023, 20:07   #53
Air034
Аватар для Air034
Онлайн: Air034 вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:32
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Ты бы хоть мануал почитал прежде чем ересь нести, климат работает когда включен режим авто, а если он не включен то работает просто кондей, и дует куда настроено по температуре...
Старый 06.06.2023, 20:19   #54
Сообщение от Air034
У меня наверное какая-то эксклюзивная тачка.
Значок "авто" не горит, а выставленную температуру в салоне поддерживает, и так же сам потоки распределяет.
А в чем кстати, принципиальная разница в работе кондея в авто режиме и если просто кнопку кондея нажать?
Старый 06.06.2023, 20:27   #55
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Так для авто нужно на крутилку с температурой жать. Как только меняешь направление потока или скорость вентилятора или включаешь/отключаешь кондей, авто режим (он же климат) выключается.
Старый 06.06.2023, 20:29   #56
Сообщение от Madi
Я в курсе.
Я про другое - чем принципиально отличается авто режим от не авто?
Почему выше человек утверждает, что в авто режиме климат, а в ручном не климат?
Старый 06.06.2023, 21:38   #57
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Я в курсе.
Ну, в авто режиме блок климата сам регулирует скорость вентилятора и заслонки в зависимости от выставленной температуры...
Старый 06.06.2023, 21:50   #58
Madi
Аватар для Madi
Судя из инструкции режим авто помимо автовыбора скорости вентилятора и куда ему дуть может выключать кондей. То что он (режим авто) вообще его тушит это я видел, когда выезжал в плюс 25, а через пару часов въезжал в область плюс 15, то вообще индикатор на кнопке кондея пропадал, а вот насколько он выключает его без тушения индикатора, я не знаю, но я рост расхода топлива с режимом авто не замечаю, поэтому думаю, что он выключает кондей часто. Но тут нужна какая-то диагностика, чтобы точно сказать когда он работает, а когда нет.
Но из фразы в инструкции: "В автомобилях, оборудованных системой
кондиционирования без автоматического
режима, выключайте кондиционер, когда
в нем нет необходимости", могу сделать вывод, что с выключенным авто тоже должен выключать кондей при достижении выставленной температуры, так как в противном случае было бы написано:
режима, а также с выключенным автоматическим режимом, выключайте кондиционер, когда
в нем нет необходимости."
То есть думаю, что режим не авто это тот же авто только с ручным выбора скорости вентилятора и направления куда дуть.
Тип файла: jpg IMG_20230606_214833.jpg (574.7 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230606_214703.jpg (677.4 Кб, 240 просмотров)
Старый 06.06.2023, 22:00   #59
Ну если регулировать скорость вручную, а все остальное в авто (как сейчас у меня выставлено), то чем это не климат?
Старый 06.06.2023, 23:08   #60
Ну климат когда машина сама все регулирует, у меня на предыдущей машине при выборе скорости вентилятора , *авто* сразу гасло, то есть дальше уже шел ручной режим. Как то так...
Круиз-контроль Mad Max ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 990 14.05.2025 09:44
Климат контроль tancor42 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 101 27.04.2021 15:35
Круиз контроль на dci Максим Валерьевич РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1 31.03.2021 11:38
Климат-контроль от логана на дастер ставил кто-нибудь? Sanches69 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 1 21.03.2020 07:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
