Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 17.05.2021, 14:30   #101
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Что нужно сделать, кого чем отблагодарить, чтобы на моем новом дизельном Дастере Edition One заработали КК и ограничитель скорости? Совершенно необходимые в городе и дальних поездках.
Только завидовать можно тому, у кого есть возможность пользоваться КК в городе.
Старый 17.05.2021, 16:55   #102
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
В разумных пределах кнопками круиза можно пользоваться как педалью газа. Что я и делал в городах.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 18.05.2021, 11:28   #103
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
А кто-нибудь проверял, действительно ли функции кк и ограничителя скорости взаимоисключающие? Мысль такая, что возможно это взаимоисключение обеспечивается только кнопками, а в ЭБУ обе функции могут работать одновременно (на Ауди кк и ограничитель работают вместе). И если это так, то это сильно упростит схемотехнику подключения кнопок.
Старый 18.05.2021, 12:44   #104
Alexsar
Аватар для Alexsar
Онлайн: Alexsar вне форума
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Сообщение от PavelK2009 Посмотреть сообщение
Вот я со вчерашнего дня думаю про это кстати! Но пока сильно не углублялся в подробности, жду машину. Как придет, буду колхозить, руль с кнопками уже почти приехал ко мне ))
Старый 18.05.2021, 22:52   #105
Fabula_4x4
Я рулей от арканы с кнопками нашел два - 484003129R и 484001484R. В чем разнича - в обогреве?
Старый 19.05.2021, 07:42   #106
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
судя по фотографиям на rennis, 484001484R - с обогревом, т.к. есть дополнительный разъем на пару проводов.
еще заметил руль 484003467R, на каптур-дастер. тоже с подогревом, но разъем немного отличается, точнее есть третья фишка и отсутствует кнопка голосового помощника. Такой вариант интересно подойдет?
Последний раз редактировалось bbs; 19.05.2021 в 07:53.
Старый 19.05.2021, 11:22   #107
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Fabula_4x4
Сообщение от bbs
Мужики, читаю тему, я в вашей электронике ничего не понимаю, но как понял, проблема в том, что надо активировать КК или отдельной кнопкой, или нужна какая-то схема для того чтобы он работал от кнопки на руле.
У меня мысль возникла, а если активировать КК через кнопку обогрева лобового на руле 484001484R? Если ерунду сморозил, не ругайте.
Старый 19.05.2021, 23:21   #108
Fabula_4x4
Кнопка Управления круизом должна иметь три положения, причем фиксируемые.
1. Выключено
2. Ограничение скорости
3. Круиз-контроль
Обогрев лобового - кнопка без фиксации, она просто дает команду на включение обогрева блоку управления, как я понимаю, примерно как кнопка обогрева заднего стекла вместе с зеркалами.
Старый 20.05.2021, 08:45   #109
bbs
Аватар для bbs
на х-реях проблема уже решалась при помощи эмулятора фиксируемых кнопок. https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/sho...lada-xray.html разобрался бы кто с подключением, думаю этот эмулятор подойдет без особых доработок. вот еще ссылка на драйв https://www.drive2.ru/l/459746769455041116/
Старый 20.05.2021, 09:14   #110
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Сообщение от bbs Посмотреть сообщение
Основываясь на данных уважаемого Morze эта схема не имеет к Дастеру никакого применения.Схема с измерением подключаемого кнопками сопротивления часто встречается на многих авто. На Дастере, походу - другая.
Старый 20.05.2021, 10:53   #111
bbs
Аватар для bbs
Спасибо, буду знать. А есть где-нибудь информация о подробностях подключения круиза? А то все что не попадалось про новые дастеры расписано по принципу "заехал в сервис / разобрал сам -> подключил что то к чему то -> все работает. Если по рулю наверное все более ли менее понятно будет, то по подключению хотя бы трехпозиционной кнопки куда копать? где идет проводка к ней? какие управляющие сигналы (земля/12в/свой вариант). ?
Старый 03.06.2021, 10:27   #112
Alexsar
Аватар для Alexsar
Ну чтож, дастера получил 2 дня назад и уже имплантировал в него кнопки от арканы. Так же активировал всё это дело через EcuTweaker, за клипом лень было ехать. Все как и писали ранее, круиз и ограничитель активны, пока нажата кнопка. Тут предлагали реализовать это на триггерах, чем я похоже и займусь. Набросал схемку, на днях куплю микруху за 50р и буду собирать.
Старый 03.06.2021, 12:10   #113
Сообщение от Alexsar
т.е. брали отдельно блок кнопок с разборки? А то пока никто не отписывался точно - подходит он на дастеровский руль или нет.
Старый 03.06.2021, 12:22   #114
Alexsar
Аватар для Alexsar
Я купил руль целиком от арканы, но у меня руль с подогревом, и я просто переставил кнопки на свой. Все подошло, все родное.
Старый 03.06.2021, 13:28   #115
coba77
Аватар для coba77
Онлайн: coba77 вне форума
Был(а): 15 мар 2023 23:33
Автомобиль: дастер 2.0
Сообщение от Alexsar Посмотреть сообщение
Ну дело пошло,я свой жду в конце июня там думать буду на чем реализовать на триггерах, реле или микроконтроллере. Получится схема сбросьте на форум пожалуйста. На реле я уже описывал выше работать будет но с свои алгоритмом.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
Руль где приобретали если не секрет?
Старый 03.06.2021, 13:59   #116
bbs
Аватар для bbs
У меня тоже руль аркановский лежит, дожидается рабочего рецепта. Брал на реннисе. Пока как временный, но рабочий вариант рассматриваю трехпозиционный переключатель в заглушку кнопки обогрева стекла. Переключатель в пути с китая. Кнопки кк и ос на руле останутся не активными. А если появится рабочая схема, то этот переключатель можно будет задействовать под включение какого нибудь доп.оборудования, например свет заднего хода так и напрашивается на улучшение.
Старый 03.06.2021, 15:26   #117
Alexsar
Аватар для Alexsar
Руль брал вот этот https://rennis.info/reno-arkana/reno...76114r-2-2-3-3
Старый 03.06.2021, 15:39   #118
coba77
Аватар для coba77
Спасибо!
Старый 03.06.2021, 23:14   #119
K04eTblГ
Аватар для K04eTblГ
Онлайн: K04eTblГ вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
Бггг, оффтоп конечно, но вспомнил что в январе брал мультируль на патриота за 17к... Приятно быть ближе к народу
Старый 04.06.2021, 15:21   #120
Fabula_4x4
А поподробней можно? Через Ddt4All можно это сделать?
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
