Старый 18.05.2021, 01:20   #19981
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Борян, я не понял, что у тебя дорестайлинг. А у меня история была с рестайлинговым дизельным дастером.
а где на старой машине находятся массовые болты - я конечно же не помню.
Но они, как суслик, точно должны быть. У нас же проводка одним проводом, второй - масса.
Старый 18.05.2021, 06:49   #19982
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
На дорестайле на датчике 3 провода, судя по схеме один провод на массу, другой на плюс и третий в мозги .
Старый 18.05.2021, 19:43   #19983
Борян
Аватар для Борян
Сегодня проверил проводку и датчик : на датчике чёрный провод идёт на массу (контакт есть), на красном +12.7в , на среднем синем проводе +12.1в (вероятно на мозги идёт), по схеме так и есть! При выключенном зажигании на синем и красном проводе напряжения нет. Чёрный звонится с массой. На самом датчике между электродами при включенном зажигании 10.5в.
Отсюда делаю вывод что с проводкой должно быть всё норм, остаётся датчик или топливо .
Название: WhatsApp Image 2021-05-16 at 16.47.17 (1).jpeg
Старый 23.05.2021, 20:32   #19984
Борян
Аватар для Борян
Продолжение про датчик воды в топливе : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1304
Старый 24.05.2021, 19:24   #19985
Алекс Гро
Аватар для Алекс Гро
Онлайн: Алекс Гро вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Наконец настал тот миг когда мой дастер поломался!
Да еще как!
Поехал на ТО 90000, гудит на скорости, но иногда гул пропадает, ходовая стучит слева спереди..
Мастер на сервисе друган мой старый Женёк, вердикт таков - по левой стороне шаровая, наконечник, тормозные диски (ну еще поездят тысяч 10), но самое главное...
Попал я на кардан! Вернее крестовину. Разбило в хлам.
Это делается, но в другом сервисе, обе крестовины (их) и балансировка вала 9500 (без замены подвесного подш.) с подвесным 17500 (повезло мне, он живой) а так-же привезти/увезти с этого сервиса.
Гарантию дают год на работу и з.ч.
На круг с доставкой это выйдет 11500 за кардан.
+ ТО и выше перечисленные работы + конечно сн./уст.кардана.
Женёк говорит что каких-то особых причин почему накрылась крестовина нету. Просто она хлипкая, не надежная (его слова).
В общем, всем хорошей езды. берегите кардан! (хотя и непонятно как..)
Старый 24.05.2021, 23:11   #19986
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:58
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от Алекс Гро Посмотреть сообщение
У жигулей были слабые шаровые опоры и крестовины. Для продления их жизни врезали пресс-масленки и, что интересно, намного дольше ходили.
Были распредвалы сырые. На кулачках прорезали канавку (прямо болгаркой) от масляного отверстия почти до носика. И бегали такие сырые валы очень долго.
Старый 24.05.2021, 23:59   #19987
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
Алекс Гро, на моем дастере 19-го года, шаровую(рычаг в сборе) сменили по гарантии на 30к, а кардан по гарантии поменяли на 45к. Ездил всегда в режиме авто. Сейчас подходит ТО 60к, есть стук передней подвески, грешу опять на шаровую, посмотрим...
Старый 25.05.2021, 00:06   #19988
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 июн 2025 15:17
А крестовина какая ?? задняя?? Одну разбило, а вторая каком состоянии??
Старый 26.05.2021, 16:32   #19989
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Немного оффтопа - с 1000 страничкой топика вас :-)
Старый 26.05.2021, 18:11   #19990
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei на форуме
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Скоро 20000 сообщение отмечать.... Опять нет повода не выпить
Старый 26.05.2021, 22:38   #19991
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 09:41
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Вечер добрый . Кто как "борется" с ошибкой Р0472 - датчик давления выхлопных газов . Чистится ли этот датчик ? Прогарел шланг , временно поставил кислородный ( не найти родной оранжевый силиконовый) . Прбовал промыть этот датчик , не помагло ((( выручайте !
Старый 27.05.2021, 20:31   #19992
Алекс Гро
а я что-то не спросил. Завтра заберу машину, узнаю.
Интересно что в сервисе где делают карданы замена ОДНОЙ крестовины стоила ДОРОЖЕ чем двух!
На мое удивление девушка по телефону пробубнила что-то вроде- возни много, она все равно расшатаная и балансировать трудно. А когда обе то за 2 часа все, и гарантия год. Не знаю, так сказали..
Завтра забираю машину, все сделали, на круг 22200 (весь ремонт полностью с карданом) регион Мск., НО есть нюанс, меня два раза пытались "раскрутить" на ремонт кардана в другом, их, ПРОВЕРЕННОМ месте, но почему-то там это все стоит 19500.
Но у меня Женек свояк, и он четко сказал что нужно только крестовины менять, а подвесной нормальный (а так-то подвесной 5к + работа 2600) хотя это все равно получается 17к против их 19,5 (даже без учета доставки).
Так нахлобучивают сервисы...
Ребята, держите Кардан в целости, а ноги и голову в трезвости!
Не позволяйте себя облапошить!
ЗЫ. в эту сумму (22к) не входят купленные заранее з/ч для ТО (включая топливный фильтр), а только левая шаровая, два наконечника, колодки, и что-то по мелочи) и конечно ремонт кардана.
З/ч для ТО мне обошлись через автодок в 4700 примерно.
И того, весь ремонт около 27к. Что из этого кардан - завтра получу документы, напишу расклад.
Старый 27.05.2021, 20:41   #19993
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Подвесной от фольца VW6001R стоит около 1000 рублей.
Из обоймы выпресовывается родной ставится от фольца.
Старый 27.05.2021, 21:06   #19994
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Хороший совет! Вот только как его держать в целости? Или не в целости. Он там внизу крутится сам по себе. Регулировок и точек обслуживания не предусмотрено....
Старый 27.05.2021, 23:13   #19995
можно попробовать защитить
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20662
Старый 28.05.2021, 12:54   #19996
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Продлить жизнь кардана (и муфты) можно, максимально используя режим 2wd.
Старый 28.05.2021, 13:27   #19997
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
Вот я так и делаю...
Старый 28.05.2021, 13:44   #19998
White_Alex
Сообщение от Куп
У меня все равно на 90 тык помер подвесной, так что не сильно продлите ему жизнь, выключая муфту.
Старый 28.05.2021, 15:18   #19999
А еще лучше тогда взять переднеприводный автомобиль и не морочить голову. Лишние 10-40 тыс. км. пробега кардана без ремонта не стоят того чтобы ограничивать плюсы полноприводного автомобиля, купив его. ИМХО.
Старый 28.05.2021, 15:30   #20000
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Сообщение от Куп
А если из гаража не выезжать он ваще вечным будет
Кардан в любом режиме вращается.
Здесь присутствуют: 341 (пользователей: 6 , гостей: 335)
Accel, Mufich9, n_dum, superserg-38, Дмитрий Сталь, Липтон
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
