Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 18.05.2021, 10:36   #2321
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
По умолчанию Re: Кондиционер
Наверное высокое давление стало не очень высоким после стравливания?
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Выключение муфты происходит из-за отключения по датчику температуры испарителя. На 4ой скорости температура испарителя не падает до температуры отключения муфты. На первой скорости будет отключаться чаще, на второй реже. На четвертой не будет вообще.
Трубка не грелась и до стравливания.
Старый 18.05.2021, 14:17   #2322
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Вряд ли муфта откл. по датчику испарителя, я сейчас подключал манометры, муфта вкл. когда давление на низком контуре опускается до 1,5бар. и выкл. когда оно поднимается до 3.5бар. интервал примерно 5сек. И что интересно, что давление на высоком контуре тоже скачет от 15бар до 8бар, соответственно когда низкое растет, высокое падает и наоборот.
Старый 18.05.2021, 15:55   #2323
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от YUSTASE
А я не теоретизирую, я вам по факту говорю. Тем более те данные, что вы получили с манометров говорят о том, что давление не при чем.
Старый 18.05.2021, 17:51   #2324
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
То есть если поставить резистор, то давление перестанет скакать? Я занимаюсь заправкой кондеров на уровне хобби уже лет пять и чтобы давление так скакало при работе кондея видел только один раз на Калине знакомого и как мои данные не вяжутся с отключением компрессора, все четко вкл. и выкл. строго при определенном давлении.
Старый 18.05.2021, 18:26   #2325
Morze701
Аватар для Morze701
датчик давления стоит на стороне высокого давления.
нижняя граница отключения - 1.5 бара, верхняя - 30 бар. По вашим данным, ни одной из границ давление не достигло.
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:24 ----------
А я 10 лет на уровне профессии.
Старый 18.05.2021, 18:29   #2326
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
То есть можно попробовать резистор?
Старый 18.05.2021, 18:32   #2327
Morze701
Аватар для Morze701
Несколь кОм,
2.5-3 кОм будет соотв 20 гр С
Если поиграть с посл и парр подключением, то можно изменить характеристику датчика. Ну или еще глубже можно копнуть и изменить опорное на встроенном в панель компараторе, и изменить порог температуры. Штатное настроено на 2 гр С
Штатная настройка позволяет иметь на выходе из дефлекторов 7-11 гр С
Последний раз редактировалось Morze701; 18.05.2021 в 18:43.
Старый 18.05.2021, 21:06   #2328
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Я где то читал про 18.5кОм., но меня производительность вполне устраивает, мне не нравится цикличность работы кондера.
Старый 19.05.2021, 12:51   #2329
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Вкорячил резистор на 3кОм работать стал без выключений и стал вентилятор работать на полную мощность, чего раньше не было.
Старый 19.05.2021, 13:13   #2330
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:57
Не устраивает работа кондиционера на дизеле рестайле. В жару +30 +32 стоя не месте на ХХ каждые секунд 10-20 щелкает муфта компрессора, что-то шипит, включается вентилятор на максимальную мощность и через несколько секунд выключается. Вентилятор работает очень шумно, передается вибрация по кузову. Скорость обдува печки 2 или 3. Логика работы мне вообще непонятна. При езде по трассе в жару в машине жарковато становится с кондёром. Холодит как стоя на месте, так и при езде хуже чем было на 2.0л дорестайле перед его продажей на 125 т.км (ни разу не заправлял). На прошлом просто карслон вращался без остановки и компрессор не отключался пока сам не выключишь либо не заглушишь двс.
Сейчас пробег 43 т.км, радиаторы чистые, между ними ничего нет, вентилятор так же чистый.
Старый 19.05.2021, 13:23   #2331
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Читай пост выше и будет тебе счастье.
Старый 19.05.2021, 16:58   #2332
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Вроде все по делу (но фильтр (осушитель?) менять каждые 5 лет?):
Проверяем систему кондиционирования: рекомендации дает Luzar
Старый 20.05.2021, 12:39   #2333
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Друзья, подскажите сколько хладагента льётся в дастер, в инете полно инфы, но слишком большой разброс, от 420 до 550гр.
Старый 20.05.2021, 18:36   #2334
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от YUSTASE Посмотреть сообщение
В шапке же написано- 475 гр.
Старый 20.05.2021, 19:20   #2335
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Так и залил.
Старый 24.05.2021, 10:11   #2336
kolaseek
Аватар для kolaseek
Онлайн: kolaseek вне форума
Был(а): 22 окт 2021 21:08
Автомобиль: Renault
Несколь кОм,
Добрый день.
Ответьте в личку, пожалуйста. Я вам написал вопрос.
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Morze701
Предыдущее сообщение писал для вас. не могу разобраться пока с форумом
Старый 27.05.2021, 18:04   #2337
serkiz-937
Аватар для serkiz-937
Онлайн: serkiz-937 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 22:40
Автомобиль: Рено Дастер,дизель.
Для ,особо одаренных, и в электричестве разбирающихся на уровне карманного фонарика (с квадратной батарейкой) , повторите, пожалуйста, куда Вы "вкорячили" резистор и , в где это искать?! А то, только сегодня, с мужиком, который шарит в кондеях репу чесали : - кой черт давление до 15 доходит и отрубается муфта?!
Старый 27.05.2021, 20:08   #2338
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
https://youtu.be/IREQ34edI-k за одно и фреон дешманский поменял на бельгийский, с ним компрессор вообще стало не слышно.
Старый 27.05.2021, 21:16   #2339
midin
Аватар для midin
Онлайн: midin вне форума
Был(а): 06 дек 2021 21:22
Автомобиль: Дизель рестайл
Это не такой!!!! Промывочный хладон это жидкость, по запаху на ацетон похож. Продается на разлив в баклажки как пиво. Очень быстро испаряется. Оттирает почти все с одежды.
Промывочный хладон - это или R141В или дихлорметан. Отличные органические раствороители. Правда последний дюже вонюч и в помещении без вентиляции с ним работать некомильфо, а первый испаряется даже из закрытой канистры и является ингаляционным анестетиком )))
Старый 27.05.2021, 21:35   #2340
serkiz-937
Все хорошо! Но эти ребята рекламируют самих себя!!! Я, например, так и не понял от куда они вытащили разъёмчик, в ,который , потом в крячили сопротивление! НЕ понял в какие контакты вставили это сопротивление!.. У сопротивления их два, а у разъёмчика , как минимум четыре! Вы ,вообще , видели ,как выглядит " пресловутый" фонарик с квадратной батарейкой , образца 46-го года внутри ?! Там все контакты из 0.4 латуни внутри!.. Там , уж ,если не кувалдой, то 800 гр молотком по этим контактам водить можно! Вот и для нас, рожденных в СССР так же надо показывать!... Извините!..
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
