31.05.2021, 02:19
#2401
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:51
Re: Off Road - Внедорожная AT/MT резина на Renault Duster
Сообщение от TiM*
Я искатал КонтиКросКонтакт АТ и сейчас Йока Геолендер 15 ( то же АТ)
Могу сказать: в дождик в грязи, разницы со штатным Континенталем не много, если она вообще есть...)))
Хотите сказать, что гораздо более разреженный (1.5-2 раза) протектор ничего не дает? Тогда зачем второй раз AT взяли? )))
На AT больше шансов уехать. Она крепче - сложнее пробить, травить можно сильно - она на это рассчитана.
Чудес от нее ждать не стоит, особенно в штатном размере, но все же в пробуксовку она явно позже уйдет, чем штатный CrossContact LX.
31.05.2021, 05:10
#2402
Время онлайн: 10 ч. 28 мин. 11 сек.
Был(а): 29 апр 2022 09:31
Автомобиль: Duster 2013г
Всем привет, это снова я. Дастера купил, АТ резину на него тоже купил :-) По итогам года эксплуатации могу посоветовать
RoadCruza RA-1100, За год эксплуатации показатели следующие:
1. + хорошо плющится
2. + Протектор разреженный, развитые боковые грунтозацепы, гребет как танк. МТ будет грести лучше конечно, но для АТ отлично просто
3. + Относительно дешевая
4. + Не шумная
5. + мягкая, плавность хода на асфальте улучшается.
6. + несмотря на мягкость, достаточно прочная, наши новосибирские ямы ее пока не прикончили.
теперь о грустном:
1. - На гладких поверхностях не держит, от слова совсем.(гладкая - это лист железа на переезде, мокрый асфальт. и т.д.)
2. - Стирается достаточно быстро, при моих пробегах (15к в год), прогнозирую максимум 3-4 сезона.(70-80% пробега приходится на летний сезон, зимой езжу сильно меньше)
3. Да и вообще на асфальте держит конечно сильно хуже шоссейки.
Таким образом можно резюмировать, что Качества этой резины сильно смещены в сторону бездорожья, что сказалось на поведении в обычных условиях. Но тут уж каждый решает для себя. Я доволен.
31.05.2021, 07:23
#2403
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Посмотрел специально эту Йоку G015 в магазине в живую. На мой взгляд ее внедорожные качества довольно преувеличены. В частности, в грязи будет работать та резина у которой развиты и разрежены плечевые блоки. У Йоки они не особо отличаются от того же Конти или Амтела. Поэтому ясно что в грязи она не айс. Да и вообще рисунок протектора довольно мелкий. Для грунтовки, грейдера, песка норм. Именно для грязи - не то.
Про защиту днища и прибавку к проходимости. Защита не дает прибавку к проходимости. Прибавку к проходимости дает зубастость шин и увеличение клиренса.
31.05.2021, 09:16
#2404
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 04 июн 2025 11:28
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Сообщение от Borysych
... Про защиту днища и прибавку к проходимости. Защита не дает прибавку к проходимости...
Возможно, речь идёт о, так называемой "моральной проходимости". Защищённость датчиков, топливной магистрали, топливного бака, муфты и т. д. даёт больше уверенности при прохождении неровностей...
Но, "выгребает" рисунок протектора и давление в шинах.
Ну, я так думаю...
В чиптюнинге не нуждаюсь.
31.05.2021, 14:09
#2405
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:52
Автомобиль: Duster 1,5D
"... Про защиту днища и прибавку к проходимости. Защита не дает прибавку к проходимости..."
Я когда первый раз поехал на офроуд приключения (платные соревнования), у меня был штатный тагер стандартный, на стандартной резине. Я застревал везде, где было можно, лес колея сырость. Все джипы уехалии я остался с полноприводным лансером эволюшен. У этого лансера была защита днища от переднего бампера до заднего бампера. Все трудные участки этот лансер преодолевал с разгона, скользил по грязи на этой лыже до 5 метров, машину он особо не жалел. Он застревал конечно, я его вытаскивал, иногда он меня тащил, так и ехали примерно на одном уровне проходимости мой клиренс 20см и его 10см. Резину я не сдувал 235/70/16 давление было 2,2
31.05.2021, 18:48
#2406
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Denis1989
Спасибо за ответ, а по поводу резины что нибудь подскажите, хотелось бы чтобы была не очень шумная по трассе и при необходимости можно было бы в поле выехать в плохую погоду) сейчас смотрю на toyo open country a/t
Могу продать Contyre Expedition б/у 235/75/15
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:44 ----------
Сообщение от Ty160
Ну, я так думаю...
Выгребает клиренс,защита, МТ при низком давлении и лебедка.
31.05.2021, 18:57
#2407
Злыдня
Сообщение от Volk
... Выгребает клиренс,защита, МТ при низком давлении и лебедка.
И чем же "гребёт" защита, укравшая у клиренса пару саньтиметров, извините?
В прочем, можете не отвечать здесь.
Дабы не увеличивать наш флуд.
31.05.2021, 19:12
#2408
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Mihail Zenkov
Взял из за 70го профиля.
Да, возможно чуть крепче пробить АТ, но и на штатном проблем с этим небыло.
Да, травить можно больше АТ, но и на штатном далеко заезжал, без травления )
Просто человек живет в Мск и 80% у него асфальт... Вряд ли он поедет в воронежский чернозем буксовать и травится...)))
У меня молочная ферма. Часто езжу по полям, грунтовкам, лугам. Разницы, между АТ и штатной резиной не много. Нет смысла продавать новую резину ( терять на этом деньги, и покупать АТ)
31.05.2021, 19:28
#2409
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Ty160
Самая низкая точка это передняя защита, а остальные выше.
31.05.2021, 19:44
#2410
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Сообщение от Ty160
И чем же "гребёт"защита.
Вероятно что созданной на днище плоской "лыжей". Но возможна и обратная ситуация, прилипание этой лыжей.
31.05.2021, 22:37
#2411
Вчерашний СОС. Сломались Патрик, Патрол, Тойота. Лебедок больше нет! Нужен подготовленный тяж! Осталось до сухого метров 500. В машине ребенок!
ЛО Пудостьское сельское поселение Гатчинский район
59.59403, 29.94961 точные координаты
59.595141, 29.948515
Связь очень плохая!
Всем доброго утра)))) есть желающие прохватить на сос? Территориально район гатчины, сидят пять машин ( в том числе патруль), кто-то сломан. Сидят со вчерашнего вечера
Колеса минимум 35 и лебедка, лучше пару машин хотя бы
https://vk.com/video-134047458_45624...7468dc22fb78bd
Истина не изменилась покупайте трактор.
31.05.2021, 23:40
#2412
Злыдня
Сообщение от Volk
... Истина не изменилась покупайте трактор.
Тут, кагбэ про А/Т резину...
А уж кто куда там сдуру залез...
Весна...
Вот и повылазили...
Может там, в лечебнице, День открытых дверей, или пересменка у вахтёров затянулась...
01.06.2021, 09:50
#2413
" Если меч тебе понадобиться хотя бы один раз в жизни, то носить его надо всю жизнь " (Конфуций) Я конечно не призываю следовать данным словам буквально , но по собственному опыту могу перенести данный смысл и на выбор резины. Если ситуация с выездом на бездорожье в грязь возможна, даже пусть хоть на 10% от общего пробега по асфальту, то не стоит экономить и ждать чудес от штатной резины. Нервы - они дороже. Да хоть тот же Кордиант Олл Террейн. Обойдется дешевле Конти, а в грязном поле всяко лучше.
01.06.2021, 16:09
#2414
Познавательный ролик, Дастер на летней резине, по снегу, наравне с прочими на МТ, АТ и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=eAL0a_KBeKg
01.06.2021, 17:14
#2415
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 35 мин. 11 сек.
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
[/COLOR]LordBayonet,
А сколько качаете колеса? У меня такая же в размере 225-70-16, сначала ездил 2.0 качал - жестко показалось и шумно, сейчас 1.7 - все равно жестковато кажется и шуметь как-будто еще больше стала. Сравниваю со штатным континенталем.
Гребет конечно отлично, на дачу весной по всей грязи и лужам - как по асфальту.
02.06.2021, 21:02
#2416
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
Сообщение от Gashek
А сколько качаете колеса? У меня такая же в размере 225-70-16, ...
Такой размер как встал на штатное место? Уголок срезали/гнули под локером? Лифт есть? Или все штатное?
02.06.2021, 21:26
#2417
Сообщение от DimaS-74
Ничего не резал, все штатное. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1620
02.06.2021, 22:05
#2418
Сообщение от Gashek
Йокогамма G015 215/70 r16
Для трассы качаю 2 атм
Для бетонки, грунтовки... в общем ездить по району 1,5 атм
Если во влажное поле еду, спускаю до 1 атм
07.06.2021, 19:59
#2419
Штатный Амтел почти облысел (по центральной канавке остаток протектора около 4 мм), стал невозможен на трассе, в каждой асфальтовой колее мотыляло не по деццки, после 100 км/ч появилась вибрация на руле - и я понял что пора; пробежался по магазинам (вживую) и по Авито. Цены на новые АТ-"иномарки", даром что все российского производства, прилично за 20 т.руб. G015, Ротива, Иззарда...
С пробегом экз. тоже не радовали - по словам продавцов, ездили только в магазин по выходным, а вживую смотришь - "молодая была уже не молода" (С), шины далеко не первой свежести. А действительно хорошие шины уходили за несколько часов, просто не успевал. И тут подвернулся Кордиант Олл Терррейн, самый дешевый наверное из АТ, потому как не брендовый ни разу. Ну а мне что - я как в старой рекламе про стиральный порошок Досю, - особых преимуществ у "ино-АТ" не увидел - так зачем платить больше? Рыбак купил новую Шниву, а Кордианты на ней с завода, но чел вбил себе что без БФГ АТ жизнь не жизнь, и через пару дней после покупки Шнивы переобул ее. А практически неюзанный, да еще и свежий Кордиант (2 шины - 4220; 2 шины- 0521) обрел нового хозяина в лице меня за смешные по нынешним временам 14 с половиной руб.
Наблюдения - лысый Амтел весил около 10 кг., Кордиант на кило больше, плюс минус. Высота протектора Корди 9мм. Балансировка потребовала много грузов. Но в результате дисбаланса нет, все норм. По городу, т.е. на скоростях до 80 км/ч как ни странно тих, даже при открытых окнах. По крайней мере разницы с Амтелом не услышал. Разгон точно не хуже; едется также легко; торможение кмк подольше, грешу на высокий и мягкий протектор. По трассе пока еще не ездил, впрочем как и по бездору. Так что натурные испытания еще впереди. Будем посмотреть.
08.06.2021, 17:17
#2420
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Потом после испытаний, тут отпишитесь. Я тоже себе корды хочу взять.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
