14.04.2021, 20:27
#3581
Время онлайн: 22 ч. 58 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мая 2024 16:26
Автомобиль: Duster 1.6 2x4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от NCDenis
Красным загорится и звуковой сигнал будет подавать
а когда это произойдёт переключится на бензин или какой то запас ещё есть?
14.04.2021, 20:35
#3582
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Marlborosa
Переходит на бензин автоматом ,при ровной езде даже не заметишь , но чаще это происходит в момент ускорения ,трогания с места ,обгоне и авто в этот момент "тупит" ,поэтому лучше ,чтоб кнопка была в непосредственной близости от руки ,чтобы переключить в таком случае в ручную., А так когда моргает последняя зеленая точка авто может пройти от 100 до 70 км по крайней мере на моем авто так настроено.
P.S. после того как якобы газ кончился при равномерном движении можно опять переключится на него и авто может легко пройти на этих остатках все 5 км ,у кого то больше у кого то меньше ,но тока без сильных разгонов (будет клевать ,тупить и переходить на бензин)
14.04.2021, 20:47
#3583
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от илдар73
Буду кататься пока не просигналит, а то я так прикинул расход 14л пока, но это не точно, компьютер 9.2 пишет. Нужны точнее замеры. хотя-бы 10 чтобы было.
И ещё напрягает уменьшение бензина в баке, при езде на газу, нужно эмулятор ставить, а то и без бензина так остаться можно.
14.04.2021, 21:08
#3584
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 6 ч. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Re: Бензин плюс газ
Заводится на бензине ,прогревается на бензине ,поэтому расход бензина будет всегда.
14.04.2021, 21:35
#3585
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Немец 75
У меня компьютер думает что еду на бензине и поэтому уменьшается. Было 25% примерно, долил 2-5 литров, стало 75, чудеса.
15.04.2021, 13:31
#3586
Re: Бензин плюс газ
Бензин всегда снижается по ДУТ ,но снижение виртуальное ,периодически сам обновляется . Ориентироваться можно и на него ,но первое время есть страх обсохнуть . Но как показывает практика в моем случае в теплое время года если был полный бак ,то после 8 т.км пробега смело можно заливать 40 литров бензина . В зимнее время особенно при активном автозапуске по температуре ,лучше после 2-2,5 т.км долить бак до полного , все зависит насколько холодно и как часто запускается автозапуск во время стоянки.
15.06.2021, 08:52
#3587
Re: Бензин плюс газ
Добрый день. Кто подскажет что происходит. Вот и начались проблемы с гбо 5го поколения, а пробег всего 5000. Началось с того что иногда начала долго заводится, заметил что происходит после короткой поездки на газу (1, 2, 3 км). Начали периодически плавать обороты, по вибрации как будто детонации идут, на бензине все нормально. А вчера поехал на заправку, после заправки завелась, перешла на газ и заглох, потом сама машина начала заводиться и опять заглох и так раза 4, пока я не выключил газ. Как завелась, работала стабильно, включаю газ опять заглох. Потом поехал на бензине 4км, после чего решил включить газ и мистика работает. Заправки менял, уже 4 сменил. Боюсь движок угробить.
Сегодня ехал на работу все нормально. На что похоже?
15.06.2021, 09:54
#3588
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Re: Бензин плюс газ
Здравствуйте. 5-го поколения мало у кого есть. Посмотрите свечи. и еще надо попробовать хорошо прогазовать на газу, может там какая жидкость в пропане в патрубках
18.06.2021, 20:31
#3589
Re: Бензин плюс газ
Был сегодня на сто. Провел 3 часа на сто и результата ноль. Выяснили что скачет давление в редукторе до 4.2 атмосферы. Самое интересное что при выключени газа и переходе на бензин, высокое давление сохранялось. Сказали что форсунки даже этого давления не выдерживают и из за этого плохо заводится и не стабильная работа. Забрал машину, газ перекрыли, записался на другой день, выходные впереди. Что делать не знаю, я оказуется на первое то 1000км не приехал и теперь могут снять с гарантии. Надеюсь хоть двигателю не навредил, всего 5000км, на газу из них 1500км. Не ставьте газ, херня все это.
19.06.2021, 10:10
#3590
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 33 мин. 28 сек.
Был(а): 13 июн 2025 22:30
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
Re: Бензин плюс газ
24 года на газе!!! на дастере 7 лет-все хорошо!!! BRC
24.06.2021, 08:21
#3591
Re: Бензин плюс газ
Думаю дело в установщиках, все-таки пятое поколение и мало опыта. Нужно искать хороших установщиков. Когда появилось ГБО 4 поколения, многие тоже хаяли и гоняли со 2 поколением. Щас набили руку и опыт, появились прошивки.
24.06.2021, 13:50
#3592
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 11:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Adventure
Re: Бензин плюс газ
Marlborosa, откуда в 5 поколении редуктор? Напоминает басню: Мартышка и очки
30.03.2022, 11:26
#3593
Время онлайн: 2 ч. 7 мин. 32 сек.
Был(а): 30 мар 2022 11:33
Автомобиль: Duster 2л 2022 гв
Re: Бензин плюс газ
Всем привет!
Подскажите, кто уже много проехал на гбо, что ремонтировали в движке?
До Дастера была шнива на газу откатал 350ткм, за это время делал одну капиталку. Интересен ресурс 2л двигателя.
30.03.2022, 11:36
#3594
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 12 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 22:20
Автомобиль: Duster2.0 МКПП ESP 4x4
Re: Бензин плюс газ
проехал 60 ничего не делал, всего 110.
21.04.2022, 15:01
#3595
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:23
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от South
Всем привет!
На Дастере 2.0 2012 года проехал на газу в районе 170т.км., перед продажей оборудование было снято и перехало потом на Весту где через приблизительно 40т.км потребовался ремонт редуктора.
ТО газового оборудования проводил каждые 10-15 т.км
По движку в Дастере ничего не делал, замена свечей и фильтров по регламенту. Продал на пробеге 188т.км.
Последний раз редактировалось NCDenis; 29.09.2022 в 11:20.
08.09.2022, 18:18
#3596
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 08 сен 2022 20:40
Re: Бензин плюс газ
На гбо брс 100тс. проехал, ремонтов по двс не было , только расходники.
Дастер 14г. 2.0 мкпп. Гбо brc.
06.05.2023, 17:08
#3597
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 12 мин. 19 сек.
Был(а): 10 сен 2023 21:51
Автомобиль: Luxe Privilege Automat 2.0 4х4 2017
Re: Бензин плюс газ
Всем привет. Такой баллон кто-нить ставил? Как влезает? БАЖ 720/230 74литра
07.05.2023, 13:53
#3598
Re: Бензин плюс газ
езжу 9 лет...нормально...
10.05.2023, 13:46
#3599
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Gregoryzevs
Перед установкой таких размеров Атикер не влез. Идеально должен подойти любого производителя 680х250 - 73 литра , если не хочется переделывать пол то 680х 225 - 65 литров. Но ТОРы таких размеров не часто в продаже бывают.
20.08.2024, 20:27
#3600
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 24 мин. 35 сек.
Re: Бензин плюс газ
Здравствуйте. Подскажите плз выгодно ли на газу?
Газ в два раза дешевле да?
Гбо 40тр +-.
Езжу 10тыс км в год, это 50тр на бенз. Получается гбо за 40тр, Окупится за пару лет и на 3й год примерно потрачу 25тр на газ вместо 50тр на бенз ?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
