Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 15.06.2021, 11:15   #141
Alexsar
Аватар для Alexsar
Онлайн: Alexsar вне форума
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Ваще никогда не отключал... просто кнопкой "-" начинал тормозить и все. Ну или тормоз нажимал.
Тормозить кнопкой, это потом опять нажимать на плюсик, чтобы разогнаться )
У каждого свои привычки, я на мегане больше 6 лет ездил и там всё это было очень удобно делать с кнопок. Время как будет свободное, постараюсь потестировать.
Старый 15.06.2021, 12:10   #142
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:57
да, именно так, спокойно подкручиваешь скорость через +- , а для сброса кратковременно жмёшь тормоз.
Ноль нужен очень редко - когда стартуешь с включённым ограничителем скорости и случайно нажимаешь +-. Круиз контроль устанавливается на 30км/ч (меньше не может) и ты не понимаешь - почему машина не едет, что бы ты ни делал.
Старый 15.06.2021, 19:21   #143
Alexsar
Аватар для Alexsar
Пока был в отпуске, пришла пробная партия плат-проеобразователеей.
Надо только допаять туда МК с нужной прошивкой и затестить.
У платы шесть проводов: питание и масса, вход с кнопок на руле - два провода, выход в сторону ЭБУ - два провода. Питание параллельно питанию кнопок, сигнальные цепи - последовательно. Размер позволит установить в районе подрулевого кожуха, прикрепить прямо к жгуту на стяжках.
Сколько сие дело будет стоить если попросить продать?
Очень уж хочется законченное и красивое устройство, а не как обычно, слепленное на коленке
Старый 15.06.2021, 23:40   #144
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
По умолчанию Re: Мозги нового RENAULT DUSTER
Сообщение от mikob
невозможен КК с дизелем
На Х-Трейл возможно, а на Дастере нет?
Однако.
Тема по КК дизеля
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20560
Старый 16.06.2021, 00:21   #145
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Однако.
Тема по КК дизеля
как владелец дизельного хтрейла скажу, что эти машины сравнивать бессмысленно, х-трейл совсем по-другому сделан.
Старый 16.06.2021, 01:09   #146
Дмитрий Сталь
Администратор
PavelK2009, я думаю, гранаты той же системы.
Одни и те же умные головы работают на Рено и на Ниссан .
На Х-Трейле ещё не протестировал работу КК на холмах в Воронеже и Ростовской области, но на Колеосе КК отрабатывал на 100%.
PS На мой Дастер ещё не ставили КК. Поставил сам драйвер. На холмах (ни вверх, ни вниз скорость не держал). Использовал, как бустер. Ностальгия.
Старый 16.06.2021, 01:31   #147
PavelK2009
Гранаты похожи, а кардан на иксе посерьёзнее По электронике машины несравнимы, двигатели совершенно разные. На иксе дизельном кк присутствует и отлично работает в Воронежской и Ростовской областях, а также Московской, Нижегородской и в республике Коми
Старый 16.06.2021, 07:27   #148
Alexsar
Аватар для Alexsar
Круиз drivenge отлично держит скорость на подъёмах! У самого стоял на дизеле дорестайлинге, сейчас снял и буду продавать. Все, у кого не держит, 100% неправильно подключен датчик скорости. Ну или холмы такие, что двигатель не вытягивает. А вниз на наших машинах скорость не удерживается, не управляет круиз у нас тормозами.
А вот бустер на нём у меня шалил, периодически выкидывая чек на панели.
Старый 16.06.2021, 09:07   #149
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Атчитываюсь
Накладку с кнопками на руле сменил. Все пины в ответной части разъема на машине есть
Поставил сразу перемычку между белым и черным проводами.
Собрал
Читаем здесь www.drive2.ru/l/546848981095810334/
В качестве машины выбрал Дастер фаза 2, а не Дастер II.
Все включил, как описано, понажимал кнопочки. Внимание — с толку может сбить то, что комбинация приборов НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ при манипуляциях, как обычно это происходит. Но вот если после записи параметров выключить и включить зажигание — получаем искомую картинку.
Ходовых испытаний пока не делал. Сегодня вечером попробую
Зы. В качестве инструментов - елм с юсб хвостом, ноут и ddt4all.
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Сообщение от Alexsar
Чет мне подсказывает, что датчика скорости в привычном нашем понимании сейчас нет. И скорость считается с датчиков АБС. Зачем лишняя приблуда, если и так четыре датчика скорости есть.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 16.06.2021, 16:08   #150
bbadmin
Аватар для bbadmin
расскажи, как снимал подушку и накладку? что отщелкивал и отвинчивал?
Старый 16.06.2021, 16:58   #151
Fabula_4x4
Отключаем минус от аккума, ждем минут 10. На обратной части руля, или ступицы руля, не знаю как точнее - есть два места (справа и слева) под проколы - туда плоской отвертой - нащупываем пружину, давим и аккуратно тянем подушку на себя. Сначала с одной стороны, потом с другой. Когда обе пружины отщелкнули - без фанатизма вверх и на себя тянем. Дальше два разъема - на подушку плоской отверткой поддеваем защелку белую и снимаем разъем. Второй обычный, двухпиновый, на сигнал наверное.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Накладку просто поддеваем аккуратно ножом или отверткой и тянем на себя, там нет защелок, просто штифты с грибком на конце
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:55 ----------
Еще. Подключив аккум - получим ошибку ЭУРа, при включенном зажигании крутим руль влево до упора, потом вправо и прямо. Ошибка самоликвидируется.
Старый 16.06.2021, 18:20   #152
Alexsar
Аватар для Alexsar
[/COLOR]
В мануале по установке круиза было подключение провода для контроля скорости. Те, кто его не подключил или подключил не правильно, получали как раз эффект такой, что по прямой всё норм, а в горку ни чего не держит, а только замедляется.
Старый 16.06.2021, 19:59   #153
bbadmin
Аватар для bbadmin
не в тему (мы все же о Дастере II), но я звонил изготовителям Drivenge и мне как раз и сказали, что его не поставить именно из-за того, что не снять аналоговый сигнал о скорости. А корячиться со снятием цифровых данных с CAN шины им невыгодно
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
на всякий случай:
в Автодоке можно купить кнопку переключения круиза:
Цена: от 2 998.00
Производитель RENAULT
Артикул 255500002R
Наименование КНОПКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
Старый 16.06.2021, 20:17   #154
Fabula_4x4
Сообщение от bbadmin
255500002R
Это кнопка, верней переключатель, судя по всему, от предыдущего Дастера, а вовсе не блок кнопок на руль. да еще за такую цену
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Круиз работает. На допиливание времени нет - отчаливаю в Саранск. Если че прошить кому в тех краях - велком.
Старый 16.06.2021, 20:32   #155
bbadmin
Аватар для bbadmin
Коллеги, я тут в поиске кнопки наткнулся на видео о решении аналогичной проблемы с круизом на ладе X-Ray:
Как пишет автор, проблемы на 100% аналогичные нашим.
но для лады уже сделана платка, эмулирующая работу фиксированных кнопок:
Эмулятор фиксируемой кнопки круиз-контроль для Lada XRAY
Собственно, видео как раз из описания этого товара. Господа системотехники, прикиньте, не получится ее примастрячить к аркановским кнопкам?
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
понятно.
это просто результат поиска.
Есть такие же но для Ларгуса, в 2.5 раза дешевле:
255502964R
Клавиша ограничителя скорости LADA LARGUS 1 027 ₽
Старый 16.06.2021, 21:47   #156
PavelK2009
Остаётся открытым вопрос, что делать с кнопками res и 0.
Старый 16.06.2021, 22:41   #157
Fabula_4x4
"0" мне не нужен. Я его переделаю в Res.
Старый 16.06.2021, 22:44   #158
PavelK2009
Дык на кнопках арканы нет ни res, ни 0.
Старый 16.06.2021, 22:52   #159
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
PavelK2009,
Сообщение от PavelK2009
Вот ТУТ картинки
Старый 16.06.2021, 23:31   #160
PavelK2009
Точно, я не доглядел.
А ещё вопрос - столько сегментов на этом блоке, может есть ещё вариации, где есть все нужные кнопки?
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
theuser
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 197 06.05.2025 13:00
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
