Старый 13.01.2021, 16:03   #61
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: регулировка зазоров клапанов
Сообщение от Алексей 1704
так как в дизелях мало смыслю.
Механическая часть практически не чем не отличается от бензинового,и даже от мотора ваз 2109,разве что кованный коленвал и более мощьные поршни охлаждаемые со стороны днища маслом из "писюнов".
а спрашивал - так это или нет?
Не знаю потому как брякать может ГРМ при холодном пуске пока не подастся в него масло и это норма особенно после 2-3 и более суток простоя и зазоры клапанов не при делах.На самом деле если верить мануалу то они огромные 04-05мм
Старый 13.01.2021, 17:28   #62
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Вопрос измерения актуален, для тех, кто в ближайшее время не видит замены своему дастеру.
перед второй заменой ремня ГРМ очень хотелось промерить, т.к. стук из под капота на холодную не давал покоя, но после замены, да с новым маслом ситуация улучшилась, но ничто не вечно, и надо понимать, что это просто отсрочка.
Да на холодном все брякает. В первую очередь форсунки громко работают, особенно на рестайле. Норм. температура топлива от +20С° начинается. Посмотрите тем же хобдрайвом как нагрев происходит...
Старый 13.01.2021, 18:31   #63
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 11 мая 2025 03:27
Сообщение от Лавруха Посмотреть сообщение
Добрый всем день. Поделюсь своим опытом ремонта К9К. Встал вопрос замены распредвала и естественно регулировки клапанов. Вал не проблема а вот стаканы для регулировки геморрой ещё тот, кстати очень дорогой. Так вот заменил я эти стаканы на Фольцевские (Фольц гольф дизель 1988г.в. ) размер один в один и один немаловажный плюс регулируются нашими шайбами от восьмёрки. Ремонт вышел конечным один стакан фольца стоит 300 рублей а не 1500 как родной. Все работает и с последующей регулировкой проблем нет.
Тема интересная, читаю и изучаю. Возник вопрос, как при последующих регулировках отжимать клапана для смены шайб? В ВАЗах была приспособа, и там не надо было бояться стукнутся о поршень. И как вытаскивать шайбы из стаканов? В ВАЗах была специальная выемка в стакане, что бы подковырнуть шайбу. Или опять снимать распредвал?
Старый 14.01.2021, 00:23   #64
kval300
Аватар для kval300
Я когда то давно регулировал на Ауди100 у отца проблем не было,возможно в дизиле придется выкрутить свечи накала что бы можно было поймать поршень в момент перекрытия кулачков РВ что он не в ВМТ .Хотя если менять стаканы то распредвал снимать. Но самое простое ,замерил зазор записал, где нужно подправить снял стаканы посмотрел их размер ,вычислил поправку заказал необходимые по размеру ,установил.
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Сообщение от Accel
Вроде шилом можно было поддеть, или даже магнитом мощным.
Старый 16.01.2021, 19:16   #65
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 на форуме
Автомобиль: дастер дизель
Не уверен, но крышку не получится снять не сняв форсунки, либо нужно их повернуть в посадочном месте, но для этого все равно нужно откручивать от каждой форсунки трубопровод подачи.
На дорестайле крышка снимается без особых заморочек. Топливную не надо трогать.
Старый 22.01.2021, 18:58   #66
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Очень интересная идея! А действительно если перейти на схему с фольцевскими стаканами , выкрутить свечу накала, вставить в колодец свечи какой-нибудь индикатор, выбрать положение когда поршень не ВМТ и кулачек не на шайбе, придумать чем обжать пружину клапана( нажать на стакан), то можно с помощью магнитной указки попытаться шайбу вытащить! И если получится - то все, распредвал больше откручивать не нужно!!! Снял клапанную крышку и проверяй клапана и регулируй сколько хочешь! Неужели так никто и никогда не пытался сделать!? Вот это и будет самый бюджетный вариант регулировки клапанов, практически как на девятке!
Старый 22.01.2021, 20:07   #67
want_to_be_jeep
Нашел на драйве, ник RENAULT106, у него получилось установить один раз стаканы от фольца и уже регулировать клапана меняя шайбы не снимая распредвала! И ещё форсунки снимать не нужно - крышка снимается легко! На видео на 15 минуте. https://youtu.be/fnTgSdKaJvI
Старый 23.01.2021, 00:29   #68
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
https://www.youtube.com/watch?v=koUBL_J6-OI
хорошее разъяснение проблемы, показан и вариант с стаканчиками от vw + шайбы ВАЗ
Старый 23.01.2021, 09:27   #69
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
А я снимал форсы, что то не смог трубку снять впускную, побоялся ее с силой выдергивать. А так, да, без нее снимется крышка.
Старый 16.06.2021, 09:02   #70
Александр 978
Аватар для Александр 978
Онлайн: Александр 978 вне форума
Был(а): 17 авг 2021 10:14
Автомобиль: Renault scenic 3
Если проблемма осталась по долгому запуску могу помочь, первое свечи ставим только оригинал или искра, второе проверяем ошибки обд 2 прошивка 1.5, проверяем смотрим ошибки, часто ошибка 0089, 0090 цепь вне диапазона меняем фишки дозатора и регулятора, качаем прогу кар сканер стоит 300р смотрим ошибки. У меня сеня 3 . Стаканы клапанов ae fol91 под шайбы ваз.
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
Вкладыши только оригинал. Егр в помойку этот петух душит движку. Глушим егр програмно и механически. Сажевый фильтр глушим потрошим и засовываем в очко продаванам. Масло замена 7т км допуск 0710 цена ниже чем 0720
Старый 16.06.2021, 09:34   #71
want_to_be_jeep
Сообщение от Александр 978 Посмотреть сообщение
По поводу стаканов от фольца и вазовских шайб, в дальнейшем регулировка возможна без снятия распредвала? Посмотрел на видео, вроде как можно изловчиться нажимая на внешний буртик стакана и с помощью магнита вытащить шайбу! Не пробовали?
Старый 16.06.2021, 10:30   #72
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Дык, а почему не получится как на ВАЗе - нажим на шайбу (устройство нажатия можно накинуть на шпильки под крепление постели РВ), затем распорка в буртик стакана и шейку РВ - и вытаскивай шайбу.
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Единственно, что прорези в буртике нет, тогда да - магнитом должно получится
Старый 16.06.2021, 12:05   #73
want_to_be_jeep
Все правильно, но это теория а на практике у кого-нибудь получилось так сделать?
Старый 17.06.2021, 21:12   #74
Александр 978
Лучше купить две шайбы размер примерно 3.6 ставим под впуск и выпуск замеряем 3 раза . А так для настройки вам сначала нужно будет купить 8 шайб лишняя затрата. И еще будете ставить ставим по два стаканчика в другие без шайб не ставим и не крутим!!! Сломал бурт стакана !!! 4 раза поставили замеряли стаканчики все маркируем с низу какой куда не забывам !!!
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Сделал приблуду из вазовской выжимки шайб, неудобно проще снять три раза поверьте магнит подходит только ниодимовый и еще шайбы проверяйте бывают на пару соток больше стакана и в тугую можно подточить!!!
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Да еще важно колпачки снимаете с подведенным поршнем к клапану . Я , уронил клапан случайно в цилиндр 3 часа танцев с бубном!!!! Поймал магнитом случайно и обратно вывел через направляющюю
Старый 18.06.2021, 03:24   #75
Assa
Аватар для Assa
Александр 978
Может в буртиках проточки просто сделать, что бы шайбы легче подцепить можно было?
Силен... С такими способностями можно и в хирургию, хоть гланды через задницу вырывать
Старый 18.06.2021, 10:41   #76
kval300
Аватар для kval300
МОЩЬ не имеющая границ!!!!!!
Старый 18.06.2021, 14:52   #77
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Знакомый фокус, в 84ом когда Чезовский двигатель собирал уронил набор игольчатых подшипников от пальца поршня на закрепленный двигатель, магнитом долго доставал из по коленвала пока не психанул и двигатель не снял и вытрусил, в 85ом уже полную разборку сборку двигателя с демонтажем за пол дня делал, а иголки ставил заранее на пальцы врезанные из пробки
Старый 18.06.2021, 16:23   #78
kval300
Аватар для kval300
Этому учит мопедная молодость,тоже ранял стопорные кольца,и обломки поршневых,поэтому то во что что то может упасть обязательно заматывается тряпочкой или еще чем либо,Меняешь МС колпачки ,цилиндр на ктором меняется в ВМТ обязательно .
Старый 20.06.2021, 19:40   #79
Александр 978
А, дело было так. Клапан я уронил за 1 секунду. Матерился очень долго вспомнил всех по тридцать три раза. Потом собрал волю в кулак начал извилины закривлять. Чем достать ??? Вариант вскрыть бошку !!! ??Да блин это капиталка !!! Думай башка думай отверстие 6мм . Магнит ура . Где такой взять??? А, хотел я менять шайбы доставать магнитом от бит для кровельных саморезов под гайку. Достал магнит приклеил на кончик электрода и давай ловить матерился долго. Дёрнул посильнее магнит оторвался упал в цилиндр опять горы мата капееец как я матерился. Ладно думаю последняя попытка . Электродом нащупал клапан подвёл поставил под отверстие магнит прилип с верху удачно взял электрод выровнял плоскость 3мм капля суперклея и поставил на магнит в цилиндре затем начал доставать достал магнит затем выловил клапан . Капец я как будто подарок получил радости было выше крыши.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
В буртах проточка есть но доставать один хрен неполучилось. Лапка приблуды зажимала как раз шайбу.
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
Если захотите доставать шайбы берите магнит неодимовый.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Вкладыши не забывайте менять на побеге 150т км.
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Я этот двигатель хорошо изучил.
Старый 21.06.2021, 00:20   #80
want_to_be_jeep
Приблуда нужна только чтобы нажать на стакан, потом нужно подобрать распорку в бурт стакана и распредвал (шайба будет свободна). И вот уже теперь с помощью магнита вытаскиваем шайбу.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 21.06.2021 в 00:21. Причина: Текст
Замена клапанов обратки на форсунках barakuda66 1,5 dCi (K9K) 2011- 269 13.02.2023 18:11
Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателе H4M 1.6 л 114 л.с matsesta 1.6 (H4M-HR16) 2015- 12 28.11.2019 13:30
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Регулировка зазоров двери багажника Dmitriy81 Кузов, экстерьер 2 26.03.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
