Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 17.06.2021, 06:15   #161
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Мдя, чего-то на авито рулей с кнопочками дешевле 7тр не осталось...
Старый 17.06.2021, 07:57   #162
Максим Валерьевич
Пока был в отпуске, пришла пробная партия плат-проеобразователеей.
Надо только допаять туда МК с нужной прошивкой и затестить.
У платы шесть проводов: питание и масса, вход с кнопок на руле - два провода, выход в сторону ЭБУ - два провода. Питание параллельно питанию кнопок, сигнальные цепи - последовательно. Размер позволит установить в районе подрулевого кожуха, прикрепить прямо к жгуту на стяжках.
Сделано на pic10f200, выходы контроллера транзисторы открывают и удерживают уровень? smartkey v2 была в интернете схема и прошивка.
Старый 17.06.2021, 09:17   #163
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
А чем реннис не вариант? сам там брал аркановский, никаких проблем. рули от 4 тыс (с дефектом кожи), если кнопки ставить на свой руль, то норм. раньше и кнопки по 3т продавали.
Старый 20.06.2021, 18:46   #164
bbs
Аватар для bbs
Занялся сегодня установкой круиз-комплекта и встрял на активации инструкции для ecu tweaker не нашел через комп и ddt4all что то совсем другие менюшки и списки нежели в приводившихся тут постах. Может ли быть проблема в бт адаптере? Часы на панели я им вытащил. Для круиза может не хватать каких то инструкций у адаптера? Он древний, лет 10 назад покупал. А по части проводов и кнопок сделал как и планировал, на 3х позиционном переключателе из китая. Врезал в заглушку около кнопки подогрева руля. 3 провода дотащил до разъема улитки, где прозвонились нужные черный, белый и серый от кнопок руля. Дальше они уходят как бело-зеленый, желтый и бело-коричневый. В руле черный и серый провода вытащил пока из разъема и заизолировал. Приятный бонус - кнопка голосового помощника сразу определилась магнитолой teyes. Вызывает голосового ассистента. Теперь вот дело за активацией. Знающие люди, расскажите поподробнее, какие кнопки жать
ID:	133901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133904   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2021, 11:03   #165
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
Сообщение от bbs
не бери в голову. Рабочий адаптер, да ещё и с кнопкой вкл/выкл.
у меня такой тоже лет 9 работает. и все настройки через ddt4all делает.
я через него уже на третьей машине параметры контролирую через HobDrive.
Дело не во внешнем виде, а в реализованных в нем протоколах.
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
лучше похвастайся - где заказывал этот переключатель на Ali ?
Штатный переключатель в эту заглушку не влезает
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
Сообщение от bbadmin
дело ведь серьёзное, какой-нибудь придурок присосётся к твоему адаптеру со стоящей рядом машины.
Последний раз редактировалось bbadmin; 21.06.2021 в 12:54.
Старый 21.06.2021, 13:13   #166
bbs
Аватар для bbs
aliexpress.ru/item/4000849478217 - переключатель. больше 16мм не влезет. даже от него гайка уже не умещается в корпус заглушки, но т.к. пластик толстый переключатель без проблем вворачивается в саму заглушку. брал с белой подсветкой, не яркая, но если снизить напряжение, то и еще приглушить можно. с родной смотрится более ли менее гармонично,
заказал рекомендуемый тут адаптер OBD 1.5 на pic18f25k80. попробую с ним. а на имеющемся наверное максимум 1.2-1.3 было. попробую сегодня еще раз пройтись по инструкциям с драйва.
Старый 21.06.2021, 13:33   #167
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от bbs
это не диаметр ... , протоколов ниже 1.5 не было. проблемы наоборот - с 2.1 и др.
Можно загрузить бесплатный HobDrive и в нем есть диагностика BT-соединения
там буде все, включая детали реализованные в протоколе
Старый 21.06.2021, 13:35   #168
были и 1.0 и 1.1 и 1.2 и 1.3 и 1.4
а вот 1.5 - это изобретение китайцев в свое время было, которое имело функционал официальной 1.4 версии
Старый 21.06.2021, 14:13   #169
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от bbs
спасибо, заказал. В придачу для ускорения доставки заказал разъемчик https://aliexpress.ru/item/1005002637450415
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:12 ----------
а переключатель действительно симпатичный. еще бы он имел разное свечение на разных положениях....
Старый 21.06.2021, 14:30   #170
bbs
Аватар для bbs
в комплекте с тем что брал себе уже есть ответный разъем. а с разным свечением попадались только кнопки. для тех кому нужен только круиз - вполне подойдет. но так ли оно нужно? тут подсветку подключил параллельно соседней кнопке, так что срабатывает вместе со всей иллюминацией салона, не отвлекающий белый свет, и смотрится не особо колхозно.
Старый 21.06.2021, 14:49   #171
Sergey_85
Аватар для Sergey_85
Онлайн: Sergey_85 вне форума
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
У меня круиз контроля не было никогда. Объясните пожалуйста что означает режим ограничения и режим круиз контроль? В том плане как ими пользоваться в представленной выше схеме с переключателем в заглушке?
Старый 21.06.2021, 15:33   #172
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Sergey_85
Это когда ты ставишь, скажем 60 км и быстрей машина не поедет, сколько газ не дави. Может неилюзорно доставить в аварийной ситуации.
А круиз - это поддержание заданной скорости, но при этом можно разгоняться выше уставки, при сбросе газа возвращаемся к заданной скорости. И ограничение и круиз отключаются при нажатии на тормоз или сцепление, а также при нажатии кнопки "0"
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 21.06.2021, 15:46   #173
bbs
Аватар для bbs
при ограничении все таки есть возможность превысить это ограничение, как раз для избежания аварийных ситуаций - это педаль газа в пол. Сам им пользовался только один раз из любопытства. Практической пользы почти нет.
а переключатель нужен просто для активации одной из функций. работает так же как и переключатель-качелька на предыдущих версиях. центральное положение - все выключено, влево или вправо активация - КК или ОС.
Старый 21.06.2021, 16:06   #174
Sergey_85
То есть в принципе на наших дизелях достаточно такого переключателя подключенного по Вашей схеме (bbs) и активировать его с помощью ECU Tweaker и все должно заработать?
Старый 21.06.2021, 16:09   #175
bbadmin
Аватар для bbadmin
круиз нужен на дальних поездках. Иначе бывало, что ступню сводило судорогой, в особенности зимой, при вождении в зашнурованных ботинках.
Ограничение - идеальное средство для движения в городе или по посёлку на трассе с установленным ограничением скорости в его начале. круиз и спидометр для нашего же спокойствия немного завышают отображаемую скорость.
Поэтому при въезде в город устанавливаешь ограничение на 82 (60 + 20 декретных + 2 завышения) и ни чем себе не отказываешь, обгоняя по возможности всех.
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
нужен еще блок кнопок на руле
Старый 21.06.2021, 16:11   #176
Sergey_85
Понял, то есть этим переключателем включаешь нужный режим, а кнопками задаешь нужную скорость?
Старый 21.06.2021, 16:12   #177
bbadmin
Аватар для bbadmin
да
Старый 21.06.2021, 16:13   #178
Sergey_85
А блок кнопок где лучше поискать? Или только с рулем?
Старый 21.06.2021, 16:34   #179
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Сообщение от bbs
Практическая польза ограничителя скорости огромная. При движении по городу позволяет ехать с максимально допустимой скоростью и не отвлекаться на спидометр каждые 10 секунд, чтобы не превысить, а все внимание на дорожную обстановку. Как раз она и позволяет избегать аварий. Очень полезная функция. Все, кто ей не пользуются и едут медленнее, и постоянно отвлекаются на спидометр, соответственно уменьшая внимание на дорогу, да и штрафов привозят больше. В городе только с ней. Кто не пробовал - пробуйте, оцЕните.
Старый 21.06.2021, 18:25   #180
bbs
Аватар для bbs
Попробую. Но чаще просто двигаюсь со скоростью потока. Даже в казани, где камеры висят на каждом столбе, получается ездить без штрафов. Да и навигатор постоянно подсказывает об ограничениях. Все штрафы с трасс но в любом случае, если функция есть, то лучше бы ей быть в рабочем состоянии. Поэтому и поставил переключатель, а не просто кнопку или перемычку.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
