Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 02.10.2019, 08:34   #41
Maxx777
Аватар для Maxx777
Онлайн: Maxx777 вне форума
Был(а): 04 окт 2021 08:40
Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 МКПП
По умолчанию Re: Стуки при поворотах руля на ходу
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
Рулевые наконечники-то живые? Потеребонькайте их и послушайте.
Я думаю с рейкой что-то, ездил к диллеру, обнаружили небольшие подтёки на гайке или болте, рулевой рейки, сказали рейку под замену. Указал красной стрелкой. Пробег всего 1700км.
Старый 26.06.2021, 22:03   #42
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Кто-нибудь в итоге смог разобраться с источником этого стучка при поворотах?
Подскажите как себя проявляют изношннные стойки стаба? На прямой, в поворотах, при трогании?...
Старый 27.06.2021, 01:15   #43
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Maxx777 Посмотреть сообщение
У меня так-же стучит как у BEST007, ездил к дилеру он вообще не хочет слушать, спрашивает, когда прямо руль стук есть? Если нет тогда до свиданья. Стук, а вернее, дребезг, ощущается где-то за рулевым колесом, как-будто что-то болтается, он присутствует с новья, сейчас пробег 1700 км., рено каптюр 2.0 МКПП. Все форумы облазил уже(
может быть ослабла затяжка поршня амортизатора(заводской брак) будет мелкий стук(дребезг) на гребенке.
Старый 27.06.2021, 01:56   #44
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Rain77
Попробуй открути один конец на любой стороне стойку стаба,открученный шарнир и так будет видно (его состояние, люфт) а потом подергай сам стаб сразу ели что услышишь. Эта операция 10 мин делов а потом копай дальше.
Старый 28.06.2021, 08:31   #45
Rain77
Аватар для Rain77
Ок. Займусь.
Но а на ходу они себя как проявляют? в каких режимах движения?
Старый 28.06.2021, 10:53   #46
Maxx777
Аватар для Maxx777
Добрый день, можно ее самому подтянуть? Я так понимаю она в глубине, сначало нужно открутить верхнюю гайку, снять резиновую верхнюю часть и там она будет?
Старый 28.06.2021, 15:12   #47
к сожелению нет, она внутри амортизатора, а он скорее всего неразборный.
Можно проверить этот стук. Положить палец на шток амортизатора сверху и покачать машину(если есть фонендоскоп технический (https://spb.vseinstrumenti.ru/avtoga...ika-av-921001/) то послушать им). Лечится только заменой.
А ту гайку, что вы имеете ввиду можно попытаться подтянуть, она доступна сверху....
Последний раз редактировалось ViBer; 28.06.2021 в 15:44.
Старый 21.06.2022, 23:54   #48
Danil_spb
Аватар для Danil_spb
Онлайн: Danil_spb вне форума
Был(а): 22 июн 2022 00:21
Автомобиль: Renault duster 2л, 12г, 4wd
Приветствую мужики!
Подскажите пожалуйста может у кого было такое:.
При повороте руля на стоячей машине в крайние положения стук один раз и доводишь руль ещё 360градусов до конца и снова щелчок/стук. И также в другую сторону. Только в крайних положениях.
Недавно заменил аморты и подшипники (был в одном хруст, а другой был перевернут(не работал по факту)). Не помогло.
До этого(на днях) сяайленты в рычагах менял, рулевые наконечники в том году менял.
Главное люфта и течи нет от рейки. Что то мне подсказывает что что то с колонкой, но как проверить?
На сто ездил: не поняли где проблема, трогают рейку стук чувствуют....а что и где хз
Старый 22.06.2022, 06:12   #49
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 10 мая 2025 10:35
Сообщение от Danil_spb Посмотреть сообщение
Приветствую мужики!
Писал в другой теме! у меня тоже были стуки в крайних положениях руля! ещё похожий звук был иногда при торможении и трогании! Незадолго до этого мне меняли шаровую с рычагом по гарантии! Вобщем болты крепления рычага к подрамнику затянул со всей силы воротком длиной 30 см! теперь тишина!
Старый 23.06.2022, 10:01   #50
Rain77
Аватар для Rain77
Вероятно шаровая, но и в других режимах она должна начать себя проявлять. Например кратковременной дробью при поворотах на неровной дороге.
На вывешенной машине не слышно этих щелчков?
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Высокий расход топлива на холостом ходу. bygor 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 33 14.10.2016 12:05
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
