16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
26.06.2021, 19:36
#15901
Сообщение от Палыч
либо ее карта трется об панель кнопки отключения подушки безопасности.
Это легко проверить листочком бумажки, есть там контакт, или нет.
26.06.2021, 21:30
#15902
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от Палыч
А у всех есть сверчок на новом дастере в районе пассажира? Склоняюсь что скрипит либо передняя пассажирская дверь, либо ее карта трется об панель кнопки отключения подушки безопасности. До чего противно его слушать. Новая машина, тишина была и появился сверчок, мать его.
Бачек омывателя. Под ним желательно проклеить демпфирующим материалом. Протирает до краски. Тема давнишняя.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
27.06.2021, 19:05
#15903
надо вместо ручки какой то карданчик приделывать.
На ручку одеваваешь штатный балонник и крутишь им эту ручку
02.07.2021, 14:06
#15904
Время онлайн: 3 ч. 41 мин. 4 сек.
Был(а): 07 июл 2021 11:10
Купил у официального дилера солнцезащитная шторку на заднее стекло с белой надписью Duster R 7711576049. За установку взяли 500 рублей и никакого крепежа не установили, висит сама по себе. Нет ли у кого-нибудь фото или файла с оригинальной инструкцией и что должно быть в комплекте поставки?
02.07.2021, 19:58
#15905
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 102 л. с.
Товарищи, нет ли каких-нибудь мыслей по поводу моей проблемы: каждое утро на непрогретом двигателе где-то через 30 секунд после заводки и в течение также секунд 30 гуляет стрелка тахометра и меняется звук двигателя, как будто кто-то нажимает на педаль газа и отпускает, потом это пропадает и после прогрева такого нет в течение всего дня - ни на светофорах обороты не плавают, ни после коротких простоев. Дроссель чистил уже несколько раз, свечи менял, катушки менял местами, две катушки вообще новые поставил, все фильтры тоже меняли, датчики коленвала и ДТОЖ тоже менял, лямбда новая, ошибок в ЭБУ тоже нет. Куда уже копать, непонятно
02.07.2021, 20:23
#15906
Сообщение от Vlad999
А регулятор напряжения в гене не пробовали менять?
02.07.2021, 20:27
#15907
Нет, вот его менять не пробовал. А это может дать какой-то результат?
Последний раз редактировалось Vlad999; 02.07.2021 в 20:51.
03.07.2021, 05:54
#15908
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Здравствуйте.Укажите пожалуйста сколько сантиметров от крыла до пола на передних и задних колесах Рено Дастер 4х4 ( на не просевших пружинах ) очень надо.
03.07.2021, 08:22
#15909
Сообщение от Бодайбинец
ЗЫ, правильнее мерить от верха колесной арки до центра ступиц, при таком способе неважен размер колеса. Для большей точности лучше сложить показания одной оси с двух строн и разделить пополам.
03.07.2021, 11:12
#15910
Время онлайн: 27 мин. 30 сек.
Был(а): 03 июл 2021 11:17
Автомобиль: duster 2.0
Всем салют! хочу создать новую тему на барахолке, но пока новичок  нельзя. помогите сделать 3 сппасибо  всем добра
03.07.2021, 11:28
#15911
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 32 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:30
У нового 78см по кругу.
03.07.2021, 14:46
#15912
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Недавно так мерял, спереди 445, сзади 450 (если не изменяет память). Но моей машине уже шестой год и недавно за сотню пробег перевалил. Тоже интересно, как там на новых?
03.07.2021, 18:02
#15913
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 26 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Не заморачивайтесь...Движок адаптируется...
03.07.2021, 22:23
#15914
Сообщение от balser
К чему, очень интересно?
03.07.2021, 22:36
#15915
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 45 мин. 44 сек.
А как сильно "гуляет "?
Когда был Дастер 1.6 102 лс, то же замечал плавающие обороты на непрогретом двигателе и зимой и летом.
Обороты поднимались до 1000. Через несколько минут устаканивалось.
Забил на это и далее эксплуатировал, считая нормой
04.07.2021, 08:38
#15916
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 48 мин. 35 сек.
Был(а): 15 ноя 2023 23:36
Автомобиль: Renault Duster-2021 Edition One 1.6 МКПП 4x4
Приветствую Всех! Можно ли ездить на Дастере 2021 на зимней резине без датчиков давления!?
04.07.2021, 09:52
#15917
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:11
Сообщение от Sanych72
о чем вы, мастера культуры?
04.07.2021, 09:57
#15918
Вопрос снимаю! Датчиков давления на Дастере НЕТ!!!
04.07.2021, 12:43
#15919
Подскажите.Если с зади поставить пружины Фобос усиленные, то спереди какие? Или с фобосами лучше не связываться.
04.07.2021, 12:56
#15920
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
ну как вариант к нехватке или излишку воздуха. При заводке холодного мотора обычно смесь богатая и обороты больше ХХ, через какое то время обороты уменьшаются до ХХ , с этого момента топлива подается меньше, а воздух остался в прежнем обьеме , вот ЭБУ и старается уровнять их чтоб были нормальные обороты ХХ. Обычно это или небольшая проблемма с дроссельной заслонкой или подсос воздуха или привирает незначительно ДАД. Также могут подвирать по одному оба датчика температуры.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
