Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 60 из 64
Первая
10
50
58
59
60
61
62
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
16.04.2021, 08:55
1181
Gashek
4 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 43 мин. 58 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:30
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Поставил GPARTS RE272775374R. Выглядит хорошо. Залез замечательно, без всяких щелей. Защелкнулся как родной. 215 рублей в автодоке.
Gashek
Отправить личное сообщение для Gashek
Найти ещё сообщения от Gashek
05.07.2021, 17:50
1182
GanG
2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Gashek
Спасибо за информацию, а то SibTek пропал что-то с продажи, буду этот ставить. А он угольный или обычный? И если обычный, то нет ли данной фирмы угольного?
GanG
Отправить личное сообщение для GanG
Найти ещё сообщения от GanG
05.07.2021, 18:33
1183
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 46 мин. 52 сек.
Ваще не парюсь использую T.S.N уже третий год дешево и надежно +гольф фильтр на заводское жабо
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
05.07.2021, 22:50
1184
Gashek
GanG
Обычный, угольный не попадался.
Gashek
06.07.2021, 08:54
1185
GanG
илдар73
Пожалуйста напишите артикул
GanG
06.07.2021, 10:20
1186
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
GanG
напишите артикул
TSN 97476 - Фильтр салона
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
06.07.2021, 10:33
1187
илдар73
GanG
Если фанат угольных то еще такой просто с буквой К в конце артикула, TSN 97476K Фильтр салона угольный
илдар73
06.07.2021, 11:18
1188
GanG
Спасибо, встает без заморочек, т.е. пластик гибкий?
GanG
06.07.2021, 11:21
1189
илдар73
GanG
Проблем с установкой не было ,на первых фильтрах вначале была плохая уплотнительная резинка ставил от предыдущего,сейчас норм стали резинку ставить.
илдар73
22.10.2021, 10:41
1190
дядька Андрей
22 ч. 36 мин. 29 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 15:33
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150
Здрасти, я вот всё интересуюсь, салонный фильтр на новом дастере существует?
Из воздуховодов пыль и мусор летит.
дядька Андрей
Отправить личное сообщение для дядька Андрей
Найти ещё сообщения от дядька Андрей
22.10.2021, 11:14
1191
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
дядька Андрей
Существует.
дядька Андрей
Видимо вставили на заводе плохо, где-то что-то загнулось
22.10.2021, 12:01
1192
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
дядька Андрей
А самому заглянуть, да проверить? Может поставить забыли.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
22.10.2021, 21:13
1193
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
дядька Андрей
на предыдущем дастере так же было)
не парься, это же Дастер ))
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
23.10.2021, 06:26
1194
дядька Андрей
Спасибо за ответы, номерок фильтра найти не могу.
дядька Андрей
23.10.2021, 13:12
1195
TiM*
дядька Андрей
8201153808 - фильтр Салона
Mann CUK 1829 угольный
это на рест. Он стоит или нет, в новом дастере, я не знаю
TiM*
23.10.2021, 21:01
1196
Вах
3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Gashek
Да нет, у меня другая цена выходит, а это уже ну нах...
Ждал 415 дней.
Вах
Отправить личное сообщение для Вах
Найти ещё сообщения от Вах
23.10.2021, 21:08
1197
Вах
Gashek
Вот такой угольный.
Ждал 415 дней.
Вах
24.10.2021, 05:51
1198
дядька Андрей
TiM*
В чём и смысл, что на 2021 не знаю какой. инфы толком нет.
дядька Андрей
24.10.2021, 10:01
1199
TiM*
дядька Андрей
вытащить его и посмотреть-30 секунд
TiM*
25.03.2022, 16:53
1200
Бог Войны
6 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 20 сек.
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Качество салонного фильтра ТСН. Писец просто…. Написал производителю - оригинальность подтвердили. Будет прямиком выброшен в помойку.
Бог Войны
Отправить личное сообщение для Бог Войны
Найти ещё сообщения от Бог Войны
Страница 60 из 64
Первая
10
50
58
59
60
61
62
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
