Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 05 мая 2025 14:58
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 04.06.2021, 17:27   #2781
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Ну и нах там герметик? спроси у любого мастера по топливной и он тебе расскажет кому ты авто доверил!Туда подключается трубка высого давления от рампы,а по тех ноте то после вскрытия их вообще меняют на новые(из-за чистоты) а они туда герметик в очкобы он себе герметик намазал -дебил! и причем конченный!Не ходи к ним больше!
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:22 ----------
В принципе может соединение потеть если тупо не дотянуть,поэтому достаточно просто соединение подтянуть и все и главное без фанатизма,но если они дебилы то и трубку могли свернуть тогда и герметик не поможет.Обычно ниппельные соединения нормально держут без одурительных затяжек.Раньше на чисто мех дизелях при подозрении на нерабочую форсунку тупо отдавали немного такую гайку и саляра пшикала мимо форсунки и вычисляли нерабочий цилиндр.Те затягивыли простым рожковым ключиком.
Старый 04.06.2021, 19:54   #2782
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от CheburazhKO Посмотреть сообщение
Речь вот об этом соединении (выделил красным на фото), где ввёртыш (хз как правильно называется) вкручивается в форсунку. Со стороны показалось что ничего похожего на ниппель там нет.
Фото для примера, не уверен, что это наша форсунка.
Это трэш конечно. Это мягко говоря. Вот так топливную и ложат на дизелях.
Старый 04.06.2021, 23:29   #2783
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Номер и содержание этой тех. ноты где-то можно увидеть?
Старый 04.06.2021, 23:50   #2784
Сторож Сергеев
Это заблуждение.
Старый 05.06.2021, 00:00   #2785
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
В начале нулевых ездил на учёбу в Гётеборг на VOLVO и в РФ окончил курсы MAN. У тех и других трубки высокого давления ставятся один раз, после откручивания только замена.
Но как правило в нашей стране этим правилом принебрегают.
Старый 05.06.2021, 02:05   #2786
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Андрей_1974
Эт точно но их гейропейцев не понять, может там гарантии всякие, не понятно зачем такой изврат и с чем связан, может как раз с деформацией ниппельного соединения? Как вариант
Это как и с заменой болта шкива КВ пошла мода, с такими темпами будем болты на колесах каждый раз менять.
Старый 05.06.2021, 02:58   #2787
kval300
Аватар для kval300
https://yadi.sk/i/CSxUwzyoM6asBw
https://yadi.sk/i/itsUUV9kqVp0fw
Где то мне попадалось я еще был сильно удивлен.
И и фильтр лишний раз не меняю что бы в топливную не вскрывать, там как раз очень четко о чистоте описано. При вскрытии как не крути а пылинка микронная попасть может а это не ГУД!
Старый 05.06.2021, 08:52   #2788
Андрей_1974
На сколько помню, это вроде связано с гайкой на трубке высокого давления. При первой установке что-то в ней деформируется и при повторном закручивании не будет нужной герметичности.
Старый 09.07.2021, 13:39   #2789
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Всем привет,всех с жарким летом подскажите пожалуйста,может из своего опыта,можно ли на дизеле Дастере с электрогуром проходить брод, см 50-60 ? Иди нежелательно из за турбины,этого самого гура,расположенного низко,как у него там с герметичностью крышки заливной.
Старый 09.07.2021, 13:46   #2790
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
Проезжал брод метров 100 где колеса почти полностью скрывало, после этого не останавливался, а ехал дальше несколько км. Ничего не сломалось.
Старый 09.07.2021, 15:27   #2791
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
50 см проезжал не раз на Рыбачьем.
Старый 09.07.2021, 15:32   #2792
Как часто сажевый прожигается?
Намедни приехал домой после небольшого загородного пробега, из под машины запах такой, как что то обгорает от большой температуры, явно сажевик работал, но в зеркало дыма не видел.
Старый 09.07.2021, 15:38   #2793
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Всё от топлива зависит. Бывает с бака два прожига, а на другом всю зиму без прожига проездил. ELM воткнул и всё видно. Сегодня кстати и наблюдал. Температура выросла до 600 с копейками, минут 8 - 10 и сажи 0.
Старый 09.07.2021, 15:52   #2794
Алексей 1704, каким софтом сажу проверяете?
Старый 09.07.2021, 17:28   #2795
Draiver24
А вообще, никто после бродов не проверял, нет ли воды в гидраче?
Старый 09.07.2021, 19:39   #2796
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Torque, в яндексе можно найти PID`ы к дизельным рено.
Старый 09.07.2021, 19:39   #2797
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Draiver24, Тоже нырял частенько, если бы вода попала ему почти сразу подкрался трындец
ДРАЙВ
Старый 10.07.2021, 05:44   #2798
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Торком.
Старый 10.07.2021, 10:31   #2799
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Сообщение от Алексей 1704 Посмотреть сообщение
Торком.
Интересно, на работающем моторе какая температура на входе сажевика???
Старый 10.07.2021, 18:55   #2800
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
ViBer, от 150 до 300, в зависимости от нагрузки. Останавливаешься, довольно быстро падает.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
