24.06.2021, 21:21
#2361
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Re: Кондиционер
Сообщение от verdas2
вопрос чем все это может закончится
В худшем случае обрывом приводного ремня и затягиванием его под ГРМ
24.06.2021, 22:11
#2362
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 24 сек.
Был(а): 23 июн 2025 11:32
Re: Кондиционер
У меня на пробеге 77000 муфта сдохла. В самое пекло
28.06.2021, 08:34
#2363
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:44
Re: Кондиционер
Ребята, посоветуйте качественный аналог радиатора кондея. Видимо, в моем где-то микро-трещина... Правда видимых сильных повреждений нет
Мухи + пара медких замятин от камушков.
В сервисе сказали - 95% это он.
28.06.2021, 10:08
#2364
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 52 мин. 33 сек.
Re: Кондиционер
Сообщение от Rain77
пускай маркер закачают, поездишь пару тройку дней и все будет видно.Странный сервис.
28.06.2021, 18:45
#2365
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Кондиционер
Сообщение от Rain77
Не знаю насколько одинаковы или нет радиаторы кондея на моем 2L 4х4 F4R 2013г и Вашей машине, но на всякий случай, хотя бы можно судить о производителе аналога. Менял после мелкой аварии в мае 2017г. Остались только записанными, название аналога - Termal 1040262L и одна фотка после распаковки ))
пришел хорошо упакованным, под давлением. Работает до сих пор, в мае 4 года
На момент покупки был очень ощутимо дешевле оригинала.
18.07.2021, 13:58
#2366
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 54 мин. 19 сек.
Был(а): 12 мая 2025 16:33
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Re: Кондиционер
Прочёл большую часть ветки, так и не понял. Цикличность подключения муфты кондиционера каждые 5с это норм или нет? На 2021 так это и не исправили походу. Работает в таком режиме вне зависимости от скорости и температуры. ELM показывает AC refrigerant pressure 95kPa в момент отключения. Дилер на ТО 0 проверил температуру в воздуховоде, сказал норм. Уровень фреона и давление не мерял, утечки не смотрел. Самому колхозить что-то с датчиком испарителя на новой машине не вариант. Кому-нибудь дилер исправлял данную проблему?
18.07.2021, 15:11
#2367
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Re: Кондиционер
Сообщение от Dmitrus
это норм или нет?
Для муфты компрессора совсем не норм, да и дерготня на малой скорости бесила.
18.07.2021, 18:49
#2368
Re: Кондиционер
Походу такой алгоритм работы кондея. Но правда не 5с, чуть побольше, а с климатом сегодня включил, после стоянки на солнце, так минут 20 работал не отключаясь, и вентилятор радиатора периодически на 2-ю скорость завывал.
18.07.2021, 21:33
#2369
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Кондиционер
Как вообще климат-контроль справляется с такой жарой?
18.07.2021, 21:54
#2370
Re: Кондиционер
Сообщение от Dust93
Очень хорошо! Больше +38С не заставал, при этой температуре в машине комфортно.
19.07.2021, 10:04
#2371
Re: Кондиционер
Вчера на улице было 36, в салоне было 28.
19.07.2021, 10:09
#2372
Re: Кондиционер
Сообщение от YUSTASE
С градусником по салону не бегал, сигналка пишет 30, но она глубоко закопана, до нее может прохлада и не доходить, в салоне комфортно, что спереди что сзади, вчера вез семью, все довольны были, когда останавливались "до ветра" потом все вприпрыжку бежали обратно в салон охладиться.
19.07.2021, 10:15
#2373
Re: Кондиционер
Цикличность в алгоритм работы муфты не заложена. Реле муфты управляет компаратор ЭБУ двигателя, который мониторит напряжение на датчике температуры. Он находится в районе испарителя (печка). Порог срабатывания компаратора +2градуса. Соответственно муфта отключается при достижении температуры воздуха+2. Включение произойдет при более высокой температуре. (Гистерезис).
Время включения и выключения засекать и сравнивать с другими авто- бессмысленно.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
19.07.2021, 11:38
#2374
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 11:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Adventure
Re: Кондиционер
Очень похоже на перезаправку. Нужно заехать к кондиционерщикам, они посмотрят по чему выключается муфта через 5сек.
У меня было подобное, решилось небольшим стравливанием фреона. После этого муфта перестала выключаться по давлению. По ущущениям в салоне стало лучше холодить после этого
19.07.2021, 13:16
#2375
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
Сообщение от Zergof
Величина заправки хладона, спокойно определяется и без приборов ( чуть дольше по времени) - итак:1 - кондюх должен работать не менее 15 минут, 2- не глуша авто, открываем капот и щупаем всасывающую трубку поближе к компоессору: она не должна быть ледяная как у моторного щита, должна быть комнатной температуры, не горячей и не холодной. Это говорит что весь хладон испарился в испарителе. Обязательное условие- не проводить такую работу менее 25С на улице. Все просто....если ледяная у компрессора- перезаправка, горячая- плохо держат клапана комрессора, еле холодная у моторного щита и без конденсата на обр. трубки- недозаправка. Способ очень точный, а уж если есть опыт.... В старину только так и заправляли, не было тогда ничего вообще из прибамбасов
Мой кондюх перезаправлен изначально 8 лет назад ( на заводе)... Все думал что выйдет потихоньку а нет, на месте. - Проявляется очень просто, даже не вылазия с авто- если выше +40 на улице, кондюх резко тухнет, чуть в тень и он попер... Много хладона просто, сдувка не успевает его охладить
Последний раз редактировалось vov-ka; 19.07.2021 в 13:26.
19.07.2021, 17:32
#2376
Re: Кондиционер
Сообщение от Виктор64
Вот по этому я и не могу приехать к дилеру и сказать, что мне кажется, что он включается часто. Он скажет - это норма и чтобы доказать обратное, нужно оперировать конкретными неисправностями, а для начала хотя бы убедиться, что проблема только у меня и при норме фреона и давлении такого быть не должно. Кроме датчика температуры испарителя там еще, я так понял, датчик температуры салона при делах. Если ехать с открытыми окнами, то муфта включена секунд на 15 дольше. Я не знаю насколько быстро может обмерзнуть испаритель если держать компрессор включённым большее время, но предполагаю, что тут либо необоснованно большая перестраховка от обмерзания, либо запрограммированное снижение ресурса кондиционера. Не было бы гарантии, воткнул бы резистор параллельно датчику испарителя. Буду пытаться расшевелить дилера.
19.07.2021, 17:51
#2377
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Кондиционер
При полностью исправной системе, отключение компрессора не наблюдается лишь на максимальной скорости вентилятора.
На скоростях от 1 до 3, отключение происходит тем чаще, чем ниже скорость.
Если отключается и на максимальной, то можно заподозрить датчик испарителя, занижающий температуру.
19.07.2021, 17:53
#2378
Re: Кондиционер
А датчик салона разве не идёт только с климатом?
Просто информация к размышлению:
Недавно пришлось копать Весту кросс, по причине кондей не включался. Официалы приговорили датчик давления. 1300₽ Поменяли-не он. Дядя Вася в гаражах приговорил датчик температуры салона. 400₽ на Ниссан, с логотипом ВАЗ 12000₽. Поменяли- не он. Затем взялись сами. Прозвонили все косы, что касается климата. Все цело. Когда клиент сказал, что иногда подмаргивала АБС и ЕСП, была отключена сигнализация (Шерхан), и весь функционал восстановился. Видимо по CAN она сеяла помеху. Вот так бывает.
Последний раз редактировалось Виктор64; 19.07.2021 в 19:42.
19.07.2021, 18:43
#2379
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Re: Кондиционер
Тоже щелкает, резистор не решает ситуации, 30 кОм тока меняет интервалы, дольше работает меньше отдыхает! Но на больших пробегах (ехал к морю) вобщем 400-450км работы в зависимости от наружной температуры ощущалось снижение обдува! Выключал кондюк кнопкой, обдув приходил в норму включал обратно!
Но в этом нашел небольшой плюс! Кондей сушит воздух, на степвее он работал постоянно, так там аж глаза слезиться начинали от сухого воздуха! В Дастере комфортнее глазам, влага при отключении идёт в салон!
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Надо в тему добавить голосовалку, типа щелкает, не щелкает!
19.07.2021, 19:51
#2380
Re: Кондиционер
Сообщение от Евгений Кузнецов
Я и не хочу, чтобы он работал постоянно, цикличность нужна, но при бОльших интервалах. Читал, что 18 кОм вставляют. Не знаю сколько оптимально для испарителя на трассе при 6-10 часовой работе.
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
