Старый 02.06.2021, 01:43   #2741
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Наоборот больше, родная 19x55 c копейками а эта 20x52.8 те короче не 3мм те как раз для канавок для стопорных колец. А вот пыльник не налез у меня на фланец, пришлось так установить, проехался все пучком!!!Посмотрим сколько пройдет.
Ну да я и имел ввиду ширину креста....
А почему не залез??? Пыльник какой фирмы???
Старый 02.06.2021, 10:34   #2742
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Потому что наспех купил в автомагазине самый большой якобы,что был .а он видимо от какойто пузотерки.А я даже не замерил диаметр фланца Вообщем нужно как я понял 112 мм? Видел на фотках суппер универсальный пыльник где после каждой гофры как бы манжета те тупо режищь именно под те диаметры что нужны.Но я считаю что пыльник туда нужен!!! Несмотря на то что при моем упоминании мастера дружно смеялись и клялись что резинки на крестовине суппер как все защищают на 100тыс если все сделано правильно!
Старый 02.06.2021, 10:45   #2743
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
А у меня приговорили подвесной(резинка порвана в хл.-позвонил в кардан-сервис:работа по замене 4тыр+1,5тыр снятиеустановка+цена подвесного как то так...Заодно проверю крестовину-одну уже когдато менял-теперь надо посмотреть вторую(пробег170тык)
AMIGO
Старый 02.06.2021, 13:46   #2744
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от Амиго
Тыщу стоит подшипник от фольца, прессуется в родной кронштейн.
Старый 05.06.2021, 19:30   #2745
kardanremont
Аватар для kardanremont
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Из Абдулино сегодня приезжал Ильдус.Заменили полностью карданный вал на отремонтированный нами.Каким чудом доехал до нас на своем,неизвестно.
Последний раз редактировалось kardanremont; 05.06.2021 в 20:28.
Старый 08.06.2021, 12:23   #2746
kardanremont
Ахтунг!Куплю пару фланцев б/у от кардана дастера.Без попыток ремонта.Предложения в личку.
Последний раз редактировалось kardanremont; 08.06.2021 в 12:36.
Старый 08.06.2021, 12:39   #2747
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
kardanremont, кстати,подскажи, из какого материала эти фланцы (должно быть понятно при обработке)? Проскакивала информация, что они чугунные(или что-то типо того), и когда стаканы крестовины фиксируют каплями сварки, то потом фланцы в большинстве своём ломаются
Старый 08.06.2021, 12:42   #2748
kardanremont
Чугуний.Поэтому и ищу фланцы.Стальные уши ремонтируются.
Старый 08.06.2021, 23:26   #2749
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:11
Не стал сильно заморачиваться , купил новый "Серп и молот" на шрусах ( не реклама ). Вышло в 16 тысяч с пересылом , дорогой до ТК и заменой на сервисе. Да , продаю старый с самомовывозом из гаража ))) ибо тяжёлый и большой )
Старый 09.06.2021, 06:53   #2750
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
kardanremont, Где-то здесь ссылку давали на фланцы в отдельной продаже, правда если не ошибаюсь под уазовские крестовины.
Старый 22.06.2021, 11:16   #2751
XYK
Аватар для XYK
Онлайн: XYK вне форума
Был(а): 15 Янв 2022 17:09
Автомобиль: Рэно Дастер 1,5 DCI
Кто что знает об этих карданах?
http://duster-kardan.ru/?yclid=3472818327957060548
Все хорошие идеи от лени происходят
Старый 22.06.2021, 11:35   #2752
XYK, примерно в туже цену обойдется восстановленный кардан в Лоранте в замен на свой неисправный. Да и пересылка СДЭКом выйдет в копеечку.
Старый 27.07.2021, 08:47   #2753
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Позовчера снял кардан, порвалась резинка повдесного, какая же она тонкостенная и мягкая. Заказал резинку подвесного от тигуана, крестовина со стороны мотора живая, прощупывается мелкий люфт, крестовина со стороны заднего редуктора в клине по всем осям, wd-ой отмочил, разработал, вымылось много ржавчины, сейчас без клина всё гладко, люфт мелкий прощупывается. Есть мысль просверлить торцы стаканчиков крестовин и припаять туда гайки М4. Что то типа тавотниц, закачал смазки и винтиком закрыл. Обычным сверлом не сверлится, буду пробовать алмазным бором.
Меня больше всего беспокоит люфт в шлицевом соединении ШРУСА в сочленении двух половинок кардана, на шлицах заметны следы небольшой выработки, при разборке на шлицах не много, но смазка была. Этот люфт отдаёт в трубу кардана лязганьем, напрягает этот звук.
В общем как то так.
Как-то так, мне нравится.
Старый 27.07.2021, 10:46   #2754
kval300
Аватар для kval300
Крестовины обе под замену100% тебе любой ремонтник кардана скажет! так что не снимай пенки с гов.........а.Отдай в ремонт +для защиты задней если хочется продлить ей жизнь пыльник от Крузака.Я когда свой отдавал тоже была мысль что передняя живая и не трогать ее.Но мастера сказали что уже люфтит (хотя как по мне люфта почти не было) и смысла оттягивать нет.так что лучше отдай в ремонт и забудь на следующие тыс 70-100 а может и больше.
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
Сообщение от dimaxa
Смотри не перегибай-легко убить пыльник оригинальный это меня мастера предупреждали когда из ремонта забирал!
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
Обрати внимание рекомендую!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=1154458
только с пыльником очень внимательно!!! по размеру всего один подходит!
Старый 27.07.2021, 15:55   #2755
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
В общем как то так.
Про люфт в шлицевом соединении, это под замену или восстановление шлицов, проще оригинал купить если есть люфт в шлицах или переделывать с восстановлением.
Об этом уже высказывался здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2537
Ранее в теме отвечал за этот люфт, а так же приводил комментарии от сервисменов, многие ранее сталкивались с последствиями звука из-за люфта.
Старый 29.07.2021, 13:44   #2756
dimaxa
Аватар для dimaxa
Читал что люфт в шлицах убирается loctite 638 или 648, смотря какой величины зазор. Буду на 648 сажать.
Завтра придут запчасти, буду чинить кардан, буду менять и крестовины, придумал как в гараже быстро проверить центровку крестовины в вилке. Ждите видео
Старый 29.07.2021, 15:58   #2757
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
dimaxa, аналогичная ситуация. Крестовины поменяны но звук кастрюль остался из за люфта на шлицевом соединении. Интересен опыт с локтайтом .
Старый 29.07.2021, 22:54   #2758
На какое то время поможет..
К сожалению они для убирания зазоров в неподвижных от друг друга деталях, а кардан по шлицам должен ходить.
Старый 30.07.2021, 07:12   #2759
dimaxa
Аватар для dimaxa
Кардан не должен в шлицах ходить. За это ШРУС отвечает (продольное перемещение). Поэтому соединение не подвижное и должно помочь на долго.
Старый 31.07.2021, 01:02   #2760
ШРУС не имеет продольного перемещения(как пример привод, с одной стороны ШРУС с другой трипоид(имеющий продольное перемещение).
Если кардан в щлицах(которые конструктивно предназначены только для продольного перемещения) не ходит, то возникает логичный вопрос, а зачем они там нужны????
Эти Локтайты не предназначены для мест где есть попеременная ударная нагрузка. В Грузовых карданах стояли масленки и шприцевание помогало избавится от лязганья.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 984 22.06.2025 09:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
