08.06.2021, 13:01
#61
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Re: замена привода переднего в сборе
Сообщение от kval300
Вполне возможно, только загустителя поменьше положили, по этому я и написал, что не верю в них. Из русских у Газпромнефти не плохие смазки, но в свободной продаже не всё найдешь.
Этим мне нравится подход иностранных компаний, когда можно найти все характеристики, а нередко ещё и состав смазок. Или их просто обязывают это делать по законодательству.
08.06.2021, 15:13
#62
Да ничего этому трипоиду не будет от ШРУС4 и даже обычного литола или ЦИАТИМ 201,(221 возможно немного густоват) но у него нагрузки гораздо меньше чем на бедную креставину кардана которую на всяких авто шприцуют чем угодно.
09.06.2021, 05:51
#63
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Да, вот по этому ему и не нравятся твердые добавки в ШРУС4, хотя даже если в него растительное масло залить, то тоже можно какое-то время поездить. Так что все определяется расчетным сроком эксплуатации, хочешь что бы ШРУС больше 100 тысяч отходил - используй ту смазку, которую определил производитель.
09.06.2021, 06:31
#64
Помимо того, что у Литола24 вязкость базового масла не подходит(чем выше скорость вращения, тем она должна быть ниже) и консистенция не та(чтобы смазка попадала в игольчатый подшипник), у него температура применения ограничивается 120гр.(непродолжительное время до 130), а для трипода, по разным источникам, требуется до 140-160гр. Шрус4 - это литол24 с 5% дисульфида молибдена. И дисульфид молибдена туда добавляют для защиты от сваривания от нагрузок, а не от хорошей жизни.
А про "бедную креставину кардана которую на всяких авто шприцуют чем угодно" - это тоже не правильно, что чем угодно. Поэтому они и работают соответственно.
27.07.2021, 15:04
#65
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 45 мин. 38 сек.
Был(а): 18 июн 2022 16:34
Всем привет,как то писал в этой теме про хамут пыльника наружной гранаты тот что у колеса, вобщем хомут этот круглый,и нет у него конца,как его туда садили не знаю!!!!! У меня такой вопрос???? Если кто то сталкивался с таким хамутом, отпишитесь как его снять, или кто что посоветует, так что бы не повредить пыльник.Зарание спасибо.
27.07.2021, 18:11
#67
Сообщение от Владимир 2002
протри его тряпкой хорошо,там что-то типо "шип-паз". Хомут алюминиевый, я разъединял аккуратно поддевая отверткой и бокорезами(можно сначала по замку постучать, надставляя шлицевую отвертку и бить по ней). Пилить, думаю, не стоит - закосячишь пыльник. Диаметр пыльника 88мм, у меня были хомуты на 89.
27.07.2021, 20:53
#68
[QUOTE=kval300;1160756]В инете есть ролик так там парень его тупо распилил  Дак он пыльники меняет вот и распелил,мне надо набить гранату смазкой ( без повреждения пыльников), вот и вопрос был про хомут , как снять?
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
Сообщение от -=Df=-
Какой хомут ставили? В замен снятому?
28.07.2021, 00:09
#69
Маленький сними хомут и шприцем забей смазку, пыльник эластичный, большой не снимай. На крайняк замути насадку трубочку потоньше на шприц 5-6мм пролезет нормально!
28.07.2021, 06:36
#70
Хомут ушковый 86.4-89.0/9x1мм OETIKER(оцинкованный), он точно нормальный(3 штуки ставил)
https://www.autodoc.ru/man/7736/part/11500324
Брать большой хомут шириной 7мм не советую, слабенькие они, хоть из нержавейки, хоть оцинкованные.
Должен такой подойти ещё, из нержавейки, но вживую его не видел
https://www.autodoc.ru/man/7736/part/16704580
На автодоке поиск хомутов корявый какой-то, искал в гугле по фразе "oetiker шрус "autodoc.ru""(дома в заказах гляну ещё, если отличается, напишу), можно так и маленький подобрать
28.07.2021, 09:02
#71
Ок, спасибо.
28.07.2021, 10:48
#72
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от Andy11
брал шрус Торк
Сообщение от J.ZH
Не оригинала хватает от 10 до 20т.км. Особенно внутренние гранаты не оригинальные, ходят и того меньше.
Пробег 45000 км, полет нормальный.
28.07.2021, 11:49
#73
Дак это вообще не вариант,вся смазка в пыльнике будет.
28.07.2021, 12:17
#74
Почему кто мешает гофру поджать несколько раз что бы в шарнир зашло+и в пыльнике тоже обязательно должна быть.Вроде по памяти грамм 150 туда нужно.
28.04.2023, 09:52
#75
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 18 ч. 30 мин. 39 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:43
Доброго времени суток.
Захрустел передний правый привод (внешний шрус), но и есть в наличии люфт у трипода. Морочиться с заменой гранаты и трипода не хочу.
Подскажите, какого производителя привод в сборе для DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 сейчас в тренде?
Номер запчасти - 391009882R верный?
ПыСы Про оригинал знаю, что лутше него ни чего нет. С разбора брать привод это кот в мешке.
С Уважением Rus-Fisher.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
