Старый 27.07.2021, 14:14   #1681
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Regas
Если заморачиваться ушли в движок или нет, то нужна снять поддон картер двигателя, прочистить,
Ага прям они в поддоне будут валяться.если в движок то никогда они в поддон не упадут.Скорее всего в фильтре и остались.
Старый 27.07.2021, 16:15   #1682
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от Regas
эпопею с герметиком.
Да есть ещё те люди которые герметиком в три пальца толщиной наносят . Если брать качественный герметик и нанести на края сальника умеренно для тог что бы сальник лучше входил в посадочное место .Ничего критичного в этом не вижу . «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза»
Старый 27.07.2021, 17:42   #1683
kval300
Аватар для kval300
Нет смысла сальники- манжеты ставить на герметик,откуда это повелось мне не понятно ! какойто идиот придумал и поехало.Нормальный сальник плотно становится и как правило никогда из внешнего диаметра нет утечек.смазал кромку и аккуратно оправкой впресовал-ВСЁ! При переборке мотора иногда можно использовать герметик например на некоторых моделях моторов неудобно сделан паз под рез уплотнитель клапанной крышки.вот тогда его удобно приклеить герметиком что бы при снятии прокладка оставалась на своем месте (4д56) также например можно для удобства приклеивать прокладку на поддон картера.Более в моторе герметики нигде использовать не нужно ИМХО! В некоторых местах где нужно об этом пишет производитель (технология сборки разборки)
Старый 27.07.2021, 18:30   #1684
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от kval300
смазал чем ? маслом или герметиком ?
Старый 28.07.2021, 00:11   #1685
kval300
Аватар для kval300
Конечно маслом герметиком не смазывают
Кстати самый четкий герметик наш Казанский! Один из немногих классных вещей которые пока выпускают! Жаль что после вскрытия долго не хранится.
Старый 28.07.2021, 07:37   #1686
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
А как же тефлоновый или PTFE сальник если в инструкции написано установка на обезжиренную плоскость . А сальник садится ну очень плотно но герметик дает лучшее скольжение при установке . Если взять инструкцию по установке переднего сальника на EP6 то там рекомендуется нанести герметик в двух местах .
Да знакомый ремонтник тоже говорит хороший он на нём коробки и двигателя на газели собирает . Но это газель но не поддон от коробки автомат - тут уже на этом не нужно экономить а купить хороший .
Старый 28.07.2021, 08:07   #1687
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Сообщение от britmila
по логике :"чем дороже - тем лучше"? Из всех герметиков, что я использовал(супер дорогие я, правда, не покупал), Казанский показал себя лучше всех, и цена тут не причем. Чем, по твоему, он конкретно не подходит для поддона АКПП? Тем, что его в России делают? Делаешь по технологии(даёшь выдержку после нанесения), и прекрасно он работает. Я на него даже воздушку собрал, и он держит давление воздуха 200 атмосфер(это не опечатка).
А при посадке сальника, герметик обычно нужен только тогда, когда сальник рукожоп извлекал, и посадочную плоскость повредил.
И у сальника смазывается только рабочая поверхность(обычно консистентной смазкой), чтобы он не сгорел, пока до него масло дойдёт.
Старый 28.07.2021, 10:00   #1688
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от -=Df=-
Почитайте документацию по установке сальника тот который без пружинки и как его устанавливают .
Сообщение от -=Df=-
Тогда у вас нет возможности сравнить . Это как машина дастер или запорожец .
Старый 28.07.2021, 11:04   #1689
kval300
Аватар для kval300
ABRO -? хороший? до Казанского ему очень далеко по всем параметрам!
Так никто не возражает если написано.Я про то что куда надо и не надо пихают! Главное замазать!
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:51 ----------
герметик не используют! Правда и масло тоже,инструмент правильный! Но с пацаном смотрелось бы лучше!
https://www.drive2.ru/b/494028167619543570/
Старый 28.07.2021, 11:17   #1690
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
С условием что сальник не контрафакт . Но увы у нас и поставщики Индия Да Китай . Хороший сальник не найти быстро а что в палатках продают это не то что нужно .
Старый 28.07.2021, 12:22   #1691
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
britmila, и всё же:
Сообщение от -=Df=-
про это тоже бы хотелось поподробнее(применительно к свойствам герметиков, конечно)
Старый 28.07.2021, 12:30   #1692
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от -=Df=-
Для этого есть спец герметики которые не реагируют на жидкость атф . Как помню лет 30 назад данковский герметик рассыпался в труху и свободно мог отклеится от поверхности .
Сообщение от -=Df=-
начиная от вити рейнз во флаконе и пошли выше по цене . Не стоит на этом экономить .
Старый 29.07.2021, 10:59   #1693
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:05
Все просто, у рено сальники на распредвалах может ещё в каких местах с пластиковой обоймой которая повреждается при первом снятии, они идут под замену пластик сальника если чуть деформируется и все течь сразу обеспечена.
Так эти сальники оригинал стоят дорого да ещё не найдёшь, вот в сервисах и изголяются с герметиком, а клиенты как правило за оригинал сальника тоже отдавать 2-4 тыс. руб за штуку.
Так одни рекомендуют оригинал, другие пытаются помочь с экономить в итоге попадают время деньги, одни не знают, другие просто не хотят думать и делать.
А ларчик то просто открывается, этих сальников не оригинал, только долгоиграющих, которые с резиновой обоймой и пружинкой внутри полно за 200-300 рублей.
Тут на Ауди да на Крузак и ЛР., покупались сальники по 95рублей максимум один сальник был за 400.
Короче нужна брать сальники с пружинкой внутри и по размерам, а не дорогущий брендовый оригинал, да от пластиковых обойм держаться подальше, это от незнания и доверчивости к сервисам.
Многие заказывают оригинал, так вот им приходит одноразовый с пластиком, одна ошибка и сальник под замену, да его ещё перед установкой можно повредить.
Старый 29.07.2021, 11:52   #1694
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от Regas
И такое было ничего страшного в этом нет .
Сообщение от Regas
И таким образом вы получаете выработку на поверхности от сальника . Хорошо где стоит втулка и её можно заменить . А если получим выработку на коленвале и распредвалах
Сообщение от Regas
Это тоже самое переделать мотор под карбюратор - это же намного дешевле в обслуге . :-)
Старый 30.07.2021, 06:22   #1695
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
если ещё интересно, то в Казани делают герметик несколько заводов. Причём у них очень похожие тюбики. А качественный делает точно "Казанский завод синтетического каучука"(его я всегда и использовал), про остальные отзывы неоднозначные, а порой и очень плохие. По отзывам с других форумов, на него и поддон АКПП ставят, и вполне удачно. Сам я не пробовал, ввиду отсутствия АКПП в принципе, а с антифризом, моторным маслом и трансмиссионным GL-4 и GL-5 он нормально работает.
Но мы совсем отошли от темы "Масляный фильтр"
Старый 31.07.2021, 01:12   #1696
Был(а): 04 мая 2025 11:28
самый хороший герметик для сборки моторов, КПП,установки масляных подонов и пр. за 20 лет в сервисе претензий к нему не было.
https://images.satu.kz/1089921_w200_...-uprugosti.jpg
Старый 04.09.2021, 09:59   #1697
mlees
Аватар для mlees
Онлайн: mlees вне форума
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
MANN W 79
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Дренажный клапан не дает слиться маслу после остановки двигателя(если фильтр установлен резьбовой частью вниз)
Перепускной клапан срабатывает при разнице давления на входе и выходе фильтра, обычно при сильном загрязнении фильтрующего элемента и холодном пуске(до прогрева масла). Просто масло идет в обход фильтрующего элемента чтоб не допустить масленого голодания мотора.
на дизелях он срабатывает на 2 бар, на бензинках 1.3 бар... разница наверно из за больших оборотах (и большей производительности насоса)на бензинке.
У меня вопрос: а что будет бензиновому 2л двигателю, если на него установить "дизельный" фильтр?
Старый 04.09.2021, 10:06   #1698
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от mlees
вопрос
Пойдёт на благо двигателю .
Старый 04.09.2021, 10:36   #1699
mlees
Аватар для mlees
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
А более развернутую аргументацию можно?
Старый 04.09.2021, 10:38   #1700
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Сообщение от mlees Посмотреть сообщение
Если уже есть (приобретен ошибочно), то поставить можно и ничего страшного не случится, а специально приобретать не стоит.
Если интересует ресурс фильтрации (большая площадь фильтрующего элемента), то лучше приобрести FRAM PH5752 или PURFLUX LS919 (внутри одинаковы т.к. изготавливаются одним производителем - Согефи Групп).
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
